4 страниц V  « < 2 3 4
Моторное Масло на RX7
Turan
сообщение 28.10.2014, 11:49
Сообщение #61
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 4718
Цитата(power1 @ 28.10.2014, 0:40) *
интересны некоторые коллеги - используют масло которое нельзя использовать в старых (до RX-8) двигателях
То что ты явно разбираешься в маслах гораздо лучше многих тут не вызывает сомнений. И именно из-за тебя я не уверен в том, какое я буду лить масло в следующем годуwink.gif) На ECO проехал 1150 км в режиме обкатки плюс 2T в бак, щас машина спит до следующего года, так что за зиму надо бы уже определится.
В соседней теме ты рекомендуешь лить
8100 X-MAX 0W-40
8100 X-clean 5W-40 ACEA C3
300V Power Racing 5W-30 (для отжигов с более частой заменой)
такие масла имеют всегда HTHS от 3,5 и выше
При этом сам Motul рекомендует в RX-7(FD) лить
4000 MOTION 10W-30
для FC список еще интереснее
4100 POWER 15W-50
4000 MOTION 10W-30
4000 MOTION 15W-40
А вот для RX-8
8100 ECO-CLEAN 5W-30
8100 ECO-LITE 5W-30
8100 ECO-NERGY 5W-30
8100 X-CLEAN FE 5W-30
8100 X-CLEAN 5W-30
Если честно я уже вообще ничего не понимаю. Может снова буду лить HKS 13BT10W45, но масло больше под спорт, а я уже хочу больше просто кататься и наслаждаться автомобилем, то есть в пол будет ехать уже реже. Замена масла будет с интервалом не больше 3000км.
Сообщение отредактировал Turan - 28.10.2014, 11:51
сообщение 28.10.2014, 3:03
Сообщение #62
Цитата(power1 @ 28.10.2014, 8:40) *
соответствует стандартам API SM и ILSAC GF-4, согласно диаграммы Lubrizol это выглядит так -
Что, прям все масла, подходящие под стандарт API: SM имеют низкий HTHS? Есть же линейки масел SM без заголовков ECO, GREEN, и т.д.
power1
сообщение 28.10.2014, 0:40
Сообщение #63
Пользователь №: 3429
Сейчас после переборки на обкатку залито Idemitsu Eco.
интересны некоторые коллеги - используют масло которое нельзя использовать в старых (до RX-8) двигателях и потом удивляются - почему они так быстро умирают, уже ведь помоему не раз писал что Eсо масла имеют низкий HTHS, что повышает экономичность за счет более тонкой (меньше сопротивление) маслянной пленки, но в двигателях не расчитанных на такие масла это приводит к ускоренному износу, Idemitsu Extreme ECO
http://idemitsu.ru/products/avtomobilnye-m...sac-gf-4-detail
а допуски к маслам которые я предлагаю (MB 229,51 и VW 504000/507000) на той-же диаграмме выглядят так -
как видим HTHS как минимум должен 3,5 быть, это несколько снижает экономичность, но существенно улучшает показатель износа (Wear)
http://www.lubrizol.com/apps/relperftool/pc.html
Раньше я относился к людям ХОРОШО, а теперь ВЗАИМНО…)
Zbyga
сообщение 27.10.2014, 18:30
Сообщение #64
Пользователь №: 5271
может кто нибудь заливал в рыксу CASTROL POWER1 4t или Castrol Act>evo 4T, может другое 4t????
Turan
сообщение 27.10.2014, 16:33
Сообщение #65
Из: г. Зеленоград
Цитата(Zbyga @ 23.10.2014, 20:29) *
а какое масло сам заливаешь в дсигатель RX7?
Сейчас после переборки на обкатку залито Idemitsu Eco. После обкатки хочу лить HKS 13BT, но возможно и что нибудь другое.
Сообщение отредактировал Turan - 27.10.2014, 16:35
rotorman
сообщение 25.10.2014, 3:42
Сообщение #66
Из: Уссурийск
Пользователь №: 5670
Цитата(Zbyga @ 25.10.2014, 1:54) *
а што заливал в коробку и редуктор, в рысy??? отпишись потом какое мнение создалось. я тоже на весну думаю залить в коробку и редуктор!
Какой то ревитализант от хадо для мкпп и редукторов, в баллончике запрыскивался через трубочку. Раньше не верил во все эти присадки, но после положительного личного опыта с автоматом в сурфе, изменил мнение. Я на нем уже три года езжу, автомат так же хорошо работает.
Такой вот, в баллончике http://xadonur.ru/product_info.php?products_id=157
У меня батя любитель всяких присадок, у него пока еще ничего не легло из обработанных механизмов.
Zbyga
сообщение 24.10.2014, 18:54
Сообщение #67
Цитата(rotorman @ 24.10.2014, 5:10) *
По маслу хз, но в автомат на сурфе заливал присадку, реально помогла, автомат практически перестал пинаться на переключении. Остался еле заметный толчок, что для старого автомата норма. Сейчас залил в коробку и редуктор, в рысь) Посмотрим что будет, пока не отрыгнуло))))
rotorman
сообщение 24.10.2014, 6:10
Сообщение #68
Из: Уссурийск
Zbyga
сообщение 23.10.2014, 20:29
Сообщение #69
Цитата(Turan @ 22.10.2014, 19:19) *
Вот с представителями этой фирмы http://www.suprotec.ru/ я общался на ММАС. Они честно сказали, что для роторных двигателей у них нет продукции, а экспериментировать с тем, что у них есть для поршневых не рекомендуют, но что касается всего остального то пожалуйста. Я хочу по пробовать залить летом в коробку.
Turan
сообщение 22.10.2014, 20:19
Сообщение #70
Из: г. Зеленоград
Сообщение отредактировал Turan - 22.10.2014, 20:43
Zbyga
сообщение 22.10.2014, 19:07
Сообщение #71
Цитата(power1 @ 22.10.2014, 12:45) *
Хадо оно разное бывает, если сильно хочется то лучше это -
XADO Atomik oil 504 507 5W-30
о XADO можно почитать сдесь -
http://www.oil-club.ru/forum/topic/204-masla-hado/
и не только - почистит воздушный фильтр и устранит биение карданного вала
я был в фирменном магазине Xado они говорят что большой разницы нету в какой матор, для роторных двигателей тоже подходит и предложили 10W40. Бля создалось впечатление что йм пox.. главное продать масло! mad.gif
Turan
сообщение 22.10.2014, 15:09
Сообщение #72
Из: г. Зеленоград
Цитата(FIL @ 22.10.2014, 7:04) *
Вечером напишу фирму в Москве у которой есть для гидрочей нечто подобное. Дома валяется брашурка с ММАС. Разговаривал с этими ребятами в ротор они ничего своего лить не рекомендуют, а вот в коробки, дифы, гидрочи у них есть.
Сообщение отредактировал Turan - 22.10.2014, 15:17
power1
сообщение 22.10.2014, 13:45
Сообщение #73
хочу спросить может кто использует моторное масло Xado на роторном двигателе? может есть какие замечание?
слышал что в поршневых двигателях делает чудеса, а как в роторном ?!?
сообщение 22.10.2014, 13:04
Сообщение #74
ph34r.gif не палите, хадой в штатах "перебирают" ренезисы, а потом впаривают как "новые" моторы....
сообщение 22.10.2014, 7:47
Сообщение #75
Цитата(FIL @ 22.10.2014, 14:04) *
Не знаю мы его лили когда все атас полный и спихнуть надо, пару раз выручал laugh.gif
сообщение 22.10.2014, 7:04
Сообщение #76
Цитата(cherepnev @ 22.10.2014, 8:09) *
Ну был у нас один случай, марк самурай, компрессии почти по нулям дымил белым как ротор при застреле, залили хадо дымить перестал ехать начал так и продали что дальше не знаю, но факт чудесного оживления на лицо.
сообщение 22.10.2014, 3:09
Сообщение #77
Цитата(vl-alexander @ 22.10.2014, 9:52) *
Что, прям чудеса? Кулак дружбы вылечит?
сообщение 22.10.2014, 2:52
Сообщение #78
сообщение 22.10.2014, 1:14
Сообщение #79
Цитата(Zbyga @ 22.10.2014, 3:54) *
Привет всем владельцам RX7.
хочу спросить может кто использует моторное масло Xado на роторном двигателе? может есть какие замечание? слышал что в поршневых двигателях делает чудеса, а как в роторном ?!?
думаю себе приобрести?
С ротором чудес не будет POWER 1 этот вопрос задай в ветке про масло, он у нас по маслам спец.
Zbyga
сообщение 21.10.2014, 20:54
Сообщение #80
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 12:07
