37 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
сообщение 17.11.2014, 16:35
Сообщение #561
Дымит прилично. У меня такое на прогреве при смеси 12.1-12.5. Пропадает при 90гр. ОЖ, на смеси 13. Выше 13 ХХ у меня не работает.
Это смесь, да.
Космодел-теоретик со стажем
сообщение 17.11.2014, 15:30
Сообщение #562
это не нормально. скорее всего смесь круто богатая.
1. ДК сходит с ума из-за сечи
2. Лампа heta случайно не горит???
3. Смотреть широкополосником смесь и дальше принимать решение по настройке компа (возможно скинуть к заводским настройкам)
StasKrsK24
сообщение 17.11.2014, 15:21
Сообщение #563
Пользователь №: 5672
Сегодня, благодаря Филипу, работы с выхлопной трассой можно считать законченными, за что ему огромное спасибо smile.gif
Вернулся вечером к себе в гараж, решил снять несколько видео, далее я подпишу в каждом видео компоненты выхлопной системы. Каждое видео было снято на одном и том же расстоянии от машины.
1) Самая первая выхлопная трасса, с которой я купил машину, состав: от турбин стоковый даунпайп на 2.5 дюйма, после него со ступенькой вварена труба на 3 дюйма, на конце здоровенная банка не известного происхождения
http://www.youtube.com/watch?v=fney53MZkzw
2) Даунпайп HPI 3 дюйма, прямая труба вместо резонатора 3 дюйма (Stright Pipe), банка HKS HiPower Mufler тоже на 3 дюйма, выход на 120мм (R-SR Jasma - шильдик снизу у банки), без сайленсера (флейта).
http://www.youtube.com/watch?v=nnaNbc1VrGM
3) Даунпайп HPI 3 дюйма, прямая труба вместо резонатора 3 дюйма (Stright Pipe), банка HKS HiPower Mufler тоже на 3 дюйма, выход на 120мм (R-SR Jasma - шильдик снизу у банки), установлен сайленсер (флейта).
http://www.youtube.com/watch?v=HXTyg1ThSpM
4) Даунпайп HPI 3 дюйма, резонатор с трубой на 3 дюйма, банка HKS HiPower Mufler тоже на 3 дюйма, выход на 120мм (R-SR Jasma - шильдик снизу у банки),без сайленсера (флейта).
http://www.youtube.com/watch?v=OnbKeznuOsI
5) Даунпайп HPI 3 дюйма, резонатор с трубой на 3 дюйма, банка HKS HiPower Mufler тоже на 3 дюйма, выход на 120мм (R-SR Jasma - шильдик снизу у банки), установлен сайленсер (флейта).
http://www.youtube.com/watch?v=rEzAKDTJg_U...eature=youtu.be
В целом эффектом я доволен, выхлоп стал значительно тише. Можно ездить спокойно с резонатором и без флейты, разница не очень заметная. Но складывается такое впечатление что между турбиной и даунпайпом сечет, и когда стоишь у двери, то из под капота звук выхлопа, а вернее звук его отсутствия доносится громче, нежели со стороны самого выхлопа smile.gif Я думаю причина этому прокладка, которую предыдущий владелец вырезал сам из листа нержавейки. blink.gif Решается заменой прокладки на оригинальную.
И еще один момент, вы наверно заметили обильное дымовыделение, температура ож 80, температура масла 70, машина прогрета, дымит просто пиз**ец. Вонища стоит, хоть в гараж не заходи. Тачка так вонять не должна. Мне кажется криво настроен комп. Надо вопрос с дымом и с этой ипа**ой вонью как то решать, я каждый раз после того как завел мазду, прихожу домой и стираю абсолютно все вещи в которых был возле машины, и запах не очень похож на горелое масло, какая то химия едкая. У меня слива дымила так что в стекло заднего вида кроме дыма ничего не было видно, при этом она так не воняла, даже на российских грузовых тачках (ГАЗ, ЗИЛ) такой вони нет, хоть и масло там ведрами горит.
Вообщем странная ситуация. У вас так же? Может это нормально?)))
Mazda RX-7 RE雨宮
Rx-8 Rotary Power! ☠☠☠
StasKrsK24
сообщение 16.11.2014, 14:12
Сообщение #564
Я садился на пол в 15 метрах от машины, вроде не слепят, и то если сидеть повыше (как в среднестатистической машине), то впринцепи фары даже не достают до водителя, машина низкая smile.gif)
Ну вот, видна финишная прямая в работе с глушителем smile.gif Сегодня доделал вторую трубу, отрезал, подогнал, прихватил, завтра пойду к FIL'у обваривать красиво smile.gif
И тут я обнаружил еще один сюрприз от предыдущего владельца
Mazda RX-7 RE雨宮
сообщение 15.11.2014, 0:29
Сообщение #565
Ксенон 6к классно смотрится, но я не оценил в дождь. Хотя у меня и зрение не ок smile.gif В итоге поставил 3500 - офигенно было в любую погоду. Но это на линзах Hella, они тупо прямо светили, но чуть прикрыты были стоковыми крышками фар и никого не слепили. наколхозился в своё время ph34r.gif
У тебя стёкла в фарах Японские? Заколебут моргать. Хотя мне и с обычными лампами моргали. В итоге вырезал крепёж на лампах (на драйве есть запись в бж), стали светить не на встречных водителей smile.gif
В габариты ставил вообще какие-то огромные кукурузины диодные, не помню сколько точно диодов. Сетили как ближний на моей бывшей 12-ке laugh.gif laugh.gif laugh.gif
сообщение 14.11.2014, 11:56
Сообщение #566
StasKrsK24
сообщение 14.11.2014, 11:50
Сообщение #567
Спасибо smile.gif)
Вчера был установлен би-ксенон, цветовая температура 6000 Кельвин. Пока разгорается светит синим, как разгорелся ближе к белому. Я думал будет синим. smile.gif
И в габаритах теперь 3 рядные диодные лампы белого цвета. smile.gif Теперь вид гораздо лучше, чем был раньше с галогенками, и освещенность вполне приемлемая. smile.gif
И теперь, когда уже все недостающие компоненты для новой части выхлопа собраны, можно приступать за работу smile.gif
Думаю, за выходные сварю, не торопясь smile.gif Как говорил один мой очень умный преподаватель в институте -"С чувством, с толком, с расстановкой" smile.gif) А.А. Герасименко.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 14.11.2014, 11:50
Mazda RX-7 RE雨宮
сообщение 13.11.2014, 20:38
Сообщение #568
Очень красивый капот.
А по зазорам - вообще идеал!
Turan
сообщение 13.11.2014, 11:10
Сообщение #569
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 4718
Еще дисочки и крылошко надоwink.gif) И будет вообще супер!
Сообщение отредактировал Turan - 13.11.2014, 15:13
сообщение 13.11.2014, 10:28
Сообщение #570
С новым капотом внешний вид стал на 146% лучше.
StasKrsK24
сообщение 12.11.2014, 15:50
Сообщение #571
Ко мне приехал долгожданный капот из Японии! А радостно это событие тем, что я больше не буду видеть этот ужас, каждый раз приходя в гараж smile.gif
Нет, конечно же модернизация капота в такой форме очень эффективна, его технологическое отверстие на столько велико, что интеркуллер вот вот вылетит smile.gif Но внешний вид, просто убогий, он даже безобразнее чем низкий пацанский таз, с гнилыми крыльями и дырявым выхлопом. Поэтому этот капот переезжает в гараж, в ожидании суда, Пока не решил че с ним делать но пара идей есть.
А теперь встречаем, капот из Японии, новый, стеклопластиковый, выкрашен в черный цвет и облит лаком
Так он выглядел на аукционе:
Самое то интересное, за капотом надо ехать в ТК, а заказать доставку до гаража из ТК не судьба, мы же простых путей не ищем, поэтому я скинул свое позорище и поехал за капотом в таком виде smile.gif
Удивленные лица прохожих меня провожали взглядами всю дорогу. Ну и там такой страшный выхлоп, ну вы сами понимаете, многие, видя такое, в уме крутят пальцем у виска и я с ними полностью солидарен.
Капот был упакован в обрешетку, ехал с Владивостока, туда приплыл из Японии. В желдоре заказал обрешотку, цена 1700р, вся доставка вышла в 2900р (5000км).
А вот как выглядит капот на машине
А теперь внимание, зазоры!
Капот абсолютно не требовал никакой подгонки. Я распаковал капот прямо на площадке у желдора, прикрутил его к петлям, защелкнул замок и поехал домой. Это из серии "поставил и поехал", японское качество, добавить собственно нечего smile.gif smile.gif Я рад. Вид тоже крутой. Думал будет похуже выглядеть.
Ну капот это конечно хорошо, но сегодня пришел не только капот, вместе с ним приехали и габариты с поворотниками в бампер, теперь можно ездить как человек, а не как ипа**ое быдло которе не включает поворотники в поворотах smile.gif 6500р
Аукционе:
И финальный аккорд нашей пьесы, это резонатор. Резонатор приехал из сургута. Немного помят, но не дырявый, это самое главное. Но знаете, надо признаться мне начал нравится этот звук с прямой трубой вместо резонатора, для красного кольца само то, но в городе машина должна работать тише в 2 раза. Поэтому решено было оставить прямую трубу для поездок на кольцо, а для езды по городу сварить еще одну но с резонатором.
Очень удачно так получилось, что трубы к резонатору не подошли стык в стык, а вошли в него, очень плотно. Елси труба имеет внешний биаметр 76мм и толщину стенки 1.5мм, то внутрений диаметр приемных отверстий резонатора составил как раз эти 76мм, подфортило немножко. Осталось разобраться с выхлопом, ну и бачок омывайки поставить с трубками, мелочи smile.gif
Mazda RX-7 RE雨宮
сообщение 11.11.2014, 3:37
Сообщение #572
Цитата(StasKrsK24 @ 10.11.2014, 15:51) *
Владелец прошлый говорил что турбы после ребилда от ТурбоДеда (какой то местный дядя 45-ти лет), и что больше 1.2 дуть нельзя.
Интересно как он смог точно вычислить эту цифру - 1.2. Она ведь по сути зависит от многих факторов. Грубо говоря, для турбины есть предельный расход воздуха, преодолев который, её вал начнет вращаться на недопустимых оборотах. Расход воздуха зависит и от давления наддува, и от оборотов двигателя в том числе. Грубо говоря, если турбина может переварить буст в 1 кг на 7000 оборотах, то на 4000 она осилит и 1.8кг. Поэтому, если есть возможность это настроить электронно, я бы не стал на стоковых турбинах давить больше 1кг на оборотах максимального крутящего момента и максимальной мощности, грубо говоря для нас это 5000-7000 оборотов. А до 5000, в принципе, можно и 1.2 дунуть без последствий для турбин.
StasKrsK24
сообщение 10.11.2014, 7:51
Сообщение #573
Цитата(vl-alexander @ 10.11.2014, 7:37) *
Ну машина все лето на этапах тайм атак на кольце ездила на таком давлении. Владелец прошлый говорил что турбы после ребилда от ТурбоДеда (какой то местный дядя 45-ти лет), и что больше 1.2 дуть нельзя. Загрузка форс 84%.
Цитата(FIL @ 10.11.2014, 8:17) *
Им точно не всеравно, по сколько их подшипники, вал и крыльчатка рассчитаны на определенную скорость вращения. smile.gif
Mazda RX-7 RE雨宮
сообщение 10.11.2014, 4:17
Сообщение #574
Цитата(vl-alexander @ 10.11.2014, 8:37) *
сообщение 10.11.2014, 3:37
Сообщение #575
StasKrsK24
сообщение 9.11.2014, 18:42
Сообщение #576
Ну наконецто это свершилось. Это ведро — в некотором смысле рекордсмен по стоянию в гараже. Мазда выехала из гаража быстрее чем сильвия (моя предыдущая машина) в 2 раза. Но на самом деле еще не закончены работы с выхлопом, не стоит капот и нет габаритов с поворотниками, но ждать уже устал, сами понимаете.
Прокатился по улице, доехал до кольца (это не красное кольцо smile.gif это обычное дорожное кольцо — перекресток с круговым движением smile.gif ), воткнул третью и как дал клача, аж глаза на лоб полезли smile.gif Забыл про датчики, внимание на дорогу, было опасно. Приезжаю в гараж, смотрю пики на датчиках и вот что я вижу smile.gif
Это не овербуст, это давление на которое и настроен комп, все под контролем smile.gif
Скоро будут нормальные фотографии smile.gif И да, этот выхлоп тоже орет, причем в этом есть свой шарм smile.gif Звук около отсечки очень отдаленно напоминает мэдмайка smile.gif
Ну и стоит вопрос о дисках. Цель такова что необходимы диски на 17, которые встали бы как надо без проставок. В идеале подошли бы параметры 9.5J +15, а еще лучше +12 или 10. Но пока что на примете нет ничего кроме Origin DNA-01. Новые, японские, стоят 35рублей, пока что альтернативы не видел. А эта передняя пара называется Gulfline, взял зиму откатать smile.gif
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 9.11.2014, 18:43
Mazda RX-7 RE雨宮
StasKrsK24
сообщение 5.11.2014, 13:27
Сообщение #577
Цитата(Hate! @ 26.10.2014, 21:30) *
Во время затупа можно словить детонацию по разным причинам,буть то отлив топлива,неверные настройки итд,но уж ника на холостых оборотах ты ее на словишь если система эта исправна
Mazda RX-7 RE雨宮
Hate!
сообщение 26.10.2014, 17:30
Сообщение #578
Из: Москва,Химки
Пользователь №: 5135
NINJAMOTORS обслуживание, ремонт и тюнинг японских автомобилей
новые оригинальные и б/у контрактные детали
StasKrsK24
сообщение 26.10.2014, 17:13
Сообщение #579
Цитата(Hate! @ 26.10.2014, 21:10) *
Я конечно все понимаю,но зачем выкидывать цепь с резистором?Я пробовал замыкать в обход-кстати если ты его выкинешь мозг зажжет ошибку и уйдет в аварийный режим,повится ошибка по реле насоса!Это реле дает экономию в режимах когда не нужна высокая подача топлива,при возрастании оборотов или нагрузки включается на полную
Чем меньше звеньев управления в системе, тем она надежнее. А работающему насосу на свою полную мощность, плохо от этого не станет. Большинство авто работает так, без всяких лишних замудренностей типа подобных резисторов. С этим резистором можно детонацию словить, в момент какого-нибудь затупа. Вскоре и от системы твинтурбо откажусь, в пользу сингла.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 26.10.2014, 17:17
Mazda RX-7 RE雨宮
Hate!
сообщение 26.10.2014, 17:10
Сообщение #580
Из: Москва,Химки
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 3:08
