37 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
сообщение 24.2.2015, 1:19
Сообщение #341
Сами блоки у турбо FC, FD, и RX-8 одинаковые, и взаимозаменяемы между собой без каких либо доработок
StasKrsK24
сообщение 21.2.2015, 19:43
Сообщение #342
Пользователь №: 5672
Та же участь ждет всех шурупов, вкрученных в кузов предыдущим владельцем. cool.gif
Mazda RX-7 RE雨宮
Rx-8 Rotary Power! ☠☠☠
StasKrsK24
сообщение 21.2.2015, 13:02
Сообщение #343
Сошки приварены smile.gif Варили в аргоновой среде. Выглядит надежно smile.gif
Mazda RX-7 RE雨宮
StasKrsK24
сообщение 20.2.2015, 20:27
Сообщение #344
Пока на улице мороз, а зп еще не пришла, займемся выворотом smile.gif Как известно, Rx-7 не отличалась большим выворотом, как например сильвия. У сильвии в стоке выворот 42 градуса, и при этих 42 градусах вполне комфортно можно ездить. Но к сожалению на мазде все гораздо печальнее. Ее выворот можно сравнить, наверно со скайлайном, а может и того хуже. Путем не хитрых и всем известных операций, я собираюсь увеличить выворот, на сколько это мне даст стоковая подвеска. Итак начнем:
1) Необходимо укоротить сошки поворотных кулаков. Стоковые кулаки выглядят так (я думаю это всем и без меня известно laugh.gif )
Далее отрезаются сошки на одинаковом расстоянии, перемещаются вниз и привариваются (я пока не приварил, потому что мой полуавтомат слабенький для проварки металла толщиной в 2см)
Я прихватил сошки, и поставил кулаки на место, посмотреть что получилось. Выворот со стоковыми кулаками был вот такой,
Не фонтан короче smile.gif А это выворот с запиленными сошками.
Разница нормальная, я думаю она хорошо будет ощущаться когда я поеду угла раздавать
Набросал небольшой график, того что было и то что получилось.
Судя по графику выворот получился почти 45 градусов, я думаю он 44 с копейками, должен быть чуть больше чем у сливы в стоке tongue.gif
Ну а что бы с выворотом сделать что то серьезное, потребуются более глобальные переделки. Даже сейчас, когда я уже уперся в предел стоковой подвески без каких либо радикальных переделок, появилось несколько проблем:
1) При повороте колеса налево до упора, оно упирается в передний стабилизатор, впринцепи решение простое, снять стабилизатор, но оно мне не нравится smile.gif
2) При повороте колес направо, кулак, своим суппортом упирается в болт, которым прикручена стойка к нижнему рычагу (отмечено синим кружком), но это не проблема - я его немного подрезал, но следом вылезла еще одна проблема, теперь кулак упирается нижним болтом крепления суппорта в нижний рычаг laugh.gif, тут два варианта: либо точить болт, либо делать выемку в рычаге - рычаг алюминиевый, может сломаться, поэтому не стоит его пилить. Болт тоже не надо трогать, шляпку подпилю, потом вообще его хер открутишь laugh.gif
Поэтому отсюда следует вывод: дальнейший колхоз не уместен, если нужен большой выворот, то надо копить бапки на брендовые кулаки smile.gif А на этот сезон и 45 градусов выше крыши, еще бы реализовать на трэке эти 45 градусов cool.gif
Mazda RX-7 RE雨宮
StasKrsK24
сообщение 18.2.2015, 19:23
Сообщение #345
Цитата(vl-alexander @ 18.2.2015, 23:04) *
регулировать пятно контакта гп надо. а это довольно хитрая процедура.
В этом и заключается вопрос в различности блокировок от FD и FC, часто вижу на аукционах блоки от FC с дополнительными пластинами под ведомой шестерней, а на FD их нету.
Может получится так что с пластиной будет через чур большое пятно контакта и блока просто физически в корпус не залезет, а без кольца пятно будет не достаточное и как следствие разрушение стенок и кончиков зубьев
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 18.2.2015, 19:25
Mazda RX-7 RE雨宮
сообщение 18.2.2015, 19:04
Сообщение #346
StasKrsK24
сообщение 18.2.2015, 18:21
Сообщение #347
Вопрос по блокировке есть.
Корпуса редукторов, понятно, что не взаимозаменяемы, а сами блоки? Есть блока от FC3S, она подойдет в корпус дифференциала от FD3S? Привода, шлицы, потом еще придется ГП с торсена снимать (кольцо с зубчиками) и прикручивать к блоке, никаких пластин промежуточных не надо? Все норм подойдет?
Mazda RX-7 RE雨宮
StasKrsK24
сообщение 11.2.2015, 17:31
Сообщение #348
И так, теперь о наболевшем, вот уже как 3 месяца я катаюсь, и очень остро я ощущаю нехватку ручника. Ручник конечно же есть, и он работает, но его работа удовлетворительна разве что на парковке, чтоб машина вдруг не укатилась. На ходу естественно ничего не блокируется, даже с затянутым по самые помидоры ручником. Тросики не подтягиваются, регулировка на ручнике подтягивает не ту часть тросиков smile.gif
Решение очень простое и всем известное, гидроручник smile.gif Но с установкой гидроручника, многие, не заморачиваясь, кромсают с торпеду от души, а некоторые и вовсе ее убирают. Мне оба варианта крайне не нравятся.
Пока что планирую расположение ручника без ущерба для салона. С тормозным цилиндром уже определился, это будет wilwood объемом 0.75 кубика. Площадка и ручка будут кастом.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 11.2.2015, 17:33
Mazda RX-7 RE雨宮
StasKrsK24
сообщение 1.2.2015, 14:06
Сообщение #349
Наконецто появился свой зимний комплект колес, который у меня внезапно никто не заберет smile.gif
R17 9J +25, и на каждой ступице проставка 3см.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 1.2.2015, 14:07
Mazda RX-7 RE雨宮
rotorman
сообщение 19.1.2015, 15:22
Сообщение #350
Из: Уссурийск
Пользователь №: 5670
Цитата(FIL @ 18.1.2015, 21:02) *
мне кажется как раз нужен карбоновый черный диффузор, а птицелов не к чему
+1
Rotor
сообщение 18.1.2015, 22:01
Сообщение #351
Пользователь №: 2628
Эх, какая красота то))
будь проще
сообщение 18.1.2015, 14:02
Сообщение #352
StasKrsK24
сообщение 18.1.2015, 13:44
Сообщение #353
Сегодня выдался довольно теплый выходной день, решил спалить литров 20 бензина, поехал покатать по городу и за городом, пофотаться. smile.gif)
надо че то делать с задней частью, внешний вид сзади какой то пустой, куций smile.gif В планах поставить большой и высокий споулер, а вот на счет диффузора не уверен. smile.gif
Mazda RX-7 RE雨宮
StasKrsK24
сообщение 11.1.2015, 15:17
Сообщение #354
Цитата(dennis_ex @ 11.1.2015, 1:33) *
немного разобравшись поняли, что калитки при дьюти 88%(225/255) и выше закрыты. Так и должно быть, но на первой турбине нет бюста.
Здесь описано, как должно и что происходит если поменять фишки на (WG и PC) соленоидах местами.
http://www.rx7club.com/3rd-generation-spec...nectors-858203/
Походу либо где-то утечка, либо неверно работает charge relife valve сьрасывает даление в атмосферу.
У меня, кстате, два одинаковых коричневых клапана стоит.
Mazda RX-7 RE雨宮
dennis_ex
сообщение 10.1.2015, 21:33
Сообщение #355
Пользователь №: 5398
Цитата(StasKrsK24 @ 10.1.2015, 19:14) *
Вот пока что разбираемся с Pre Control'om, он почему то открывается вместе с Wastegate control'om.
Получается что первая турбина, работающая на низких оборотах, дует мимо мотора. Потом по достижению установленных оборотов в FC-Edit мотор надувает вторая турбина до 0.8бара в тетрисе и до 1кг в Defi biggrin.gif
StasKrsK24
сообщение 10.1.2015, 18:14
Сообщение #356
Mazda RX-7 RE雨宮
StasKrsK24
сообщение 8.1.2015, 19:32
Сообщение #357
Цитата(dennis_ex @ 8.1.2015, 19:39) *
А где ты такие прибор нашел? В этой же проге?
А на заднем плане мой раненный конь?
Твой smile.gif)
А приборы эти из другой проги LogWorks cool.gif cофт на инновэйт
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 8.1.2015, 19:32
Mazda RX-7 RE雨宮
dennis_ex
сообщение 8.1.2015, 15:39
Сообщение #358
Сообщение отредактировал dennis_ex - 8.1.2015, 15:39
сообщение 8.1.2015, 14:52
Сообщение #359
Yomile
сообщение 7.1.2015, 23:24
Сообщение #360
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
e-mail: yomile@yandex.ru
Аккаунт вконтакте
DRIVE2.RU Mazda RX-7 FD3S
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 22:48
