7.1.2015, 19:06
#361
Да как всегда не тот бубен взяли - летний. А надо было зимний. В этот раз правильный танец сплясасли и вуаля. Ясно, молодцы что разобрались :-) -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
7.1.2015, 16:57
#362
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 831 Регистрация: 30.12.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 5672 |
Свою рысь забирал в январе, зимой, с улицы, сначала свечки залили дохлым аккумом, потом прикурили и завелась. Бубны с прогревом гаража сомнительны, не должно такого быть. Это на мертвых ВВ проводах и убитых свечах. Да, я считаю что нагрев гаража не сыграл ключевой роли в запуске мотора. Раньше ведь как было? Запускаем мотор на абсолютно новых свечах, все хорошо, завелся, смесь 11.3 льет ведрами. Мотор работает, можно даже прокатится на нем. Но когда мотор заглушат, то из за смеси в 11.3 бенз с маслом остаются на свечах, свечи залиты в хлам, следующий запуск уже не будет таким легким и непринужденным, по скольку хорошую искру на залитых свечах можно не ждать. Тут же мы сделали все тоже самое. Ну продули секции и размазали свежего масла по ним - это само собой разумеющееся. После запуска мы сразу начали корректировку карты впрыска, откорректировав смесь до 13.5, мотор уже не заливало, полсе того как мотор заглушили, свечи были сухими. Я сегодня пришел в гараж, без его нагрева завел машину и прогрел до раб температуры, смесь 13.3-13.5 -------------------- Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
7.1.2015, 14:57
#363
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 29.12.2013 Из: Уссурийск Пользователь №: 5670 |
7.1.2015, 10:18
#364
В этот раз правильный танец сплясасли и вуаля. В принцыпе ничего кроме, нагрева гаража тепловой пушкой. По компу Вода +8, Возух +10. Грамотная просушка движка в несколько этапов + поэтапная заливка масла в секции. Новые свечи. Я предлагаю в случае проблем с холодным запуском врезать пердпусковой подогрев от розетки. А тепеь очень странная херная - управление турбинами настроено под секвентальный режим, но в логах нет работы прекнтрол соленоида и давить турбина начинает после 4000 оборотов. До 4000 давление 0.3. Проверка секвентала показывает, что система управления собрана правильно, утечек нет. Возможно накосячили при ребилде, ведь ее уже ребилдил какой-то турбо дед. Может просто больщая трещина в перегородке в горячей части и газы через трещину попадают на вторую турбину мешая первой.Надо дальше проверять. |
7.1.2015, 5:24
#365
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 23.10.2008 Пользователь №: 2628 |
👏👏👏🔥🔥🔥😸😇😈 Поздравляю!!! -------------------- будь проще
6.1.2015, 22:23
#366
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.1.2015 Пользователь №: 5922 |
Вспомнился веселый стишок:
Мы сидели и вникали, Разбирали, собирали, Замеряли, вычисляли, Днями, сутками, ночами. Умножали и делили, выбирали или-или, Но машина все ж не едет... Что за козни? Что за бредни? Мы по новой за расчеты, может быть у нас просчеты? Может что-то упустили, Не нашли, не уследили? Вдруг не то мы вычисляли, Днями, сутками, ночами. Но машина вновь не едет... Инженер наш главный бредит. Снова мы на путь тернистый, Должен быть расчет ведь истов! Умножаем, вычисляем, Алгоритмы составляем. Только было все напрасно, Лишь потом нам стало ясно — Дело было не в бобине... До****б сидел в кабине |
6.1.2015, 18:55
#367
6.1.2015, 18:05
#368
Абсолютно уверены в правильности подключения
Тачка завелась, валит, подкорректировали топливную карту, на х.х. AFR 13.5. Заводится на горячую легко, на холодную еще не пробовали, прокатились по городу, навалили боком, 0.8 бара пик, после выкрутили свечи - они сухие, а раньше были мокрющие что аж лужи сверху были Ура товарищи, это победа! http://www.youtube.com/watch?v=CAllF3oMiDk...eature=youtu.be Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 6.1.2015, 18:07 -------------------- Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
6.1.2015, 17:16
#369
6.1.2015, 17:01
#370
6.1.2015, 15:01
#371
8 бит... Разъемы на датчик температуры ОЖ и температуры топлива точно не перепутали между собой?
6.1.2015, 9:00
#372
раньше она работала нормально, с этим стритпортингом неимоверных размеров... и вдруг стала косячить... видимо портинг сам увеличился, пока машина стояла в твоем гараже... Предлагаю заварить дыры, наглухо! перехожу на сторону "зла", без этого тут каши не сваришь. Costarica, привет! возвращайся скорее! Крышки заварить? ![]() Вали, от тебя все равно толку мало, а с костурицей у тебя даже есть что то общее, два сапога пара Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 6.1.2015, 9:02 -------------------- Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
6.1.2015, 7:44
#373
раньше она работала нормально, с этим стритпортингом неимоверных размеров... и вдруг стала косячить... видимо портинг сам увеличился, пока машина стояла в твоем гараже... Предлагаю заварить дыры, наглухо! перехожу на сторону "зла", без этого тут каши не сваришь. Costarica, привет! возвращайся скорее! а ты свечку дулжал? температура изменилась, а не размеры портинга |
6.1.2015, 6:31
#374
раньше она работала нормально, с этим стритпортингом неимоверных размеров... и вдруг стала косячить... видимо портинг сам увеличился, пока машина стояла в твоем гараже... Предлагаю заварить дыры, наглухо! перехожу на сторону "зла", без этого тут каши не сваришь. Costarica, привет! возвращайся скорее! Что значит нормально? Первый раз когда я ее увидел мы заводили ее с толкача. Ее всегда колбасило и переливало. Скорее всего она будет заводится от +10, это в блжайшее время проверим. От того что было мы не сделали ничего, кроме замены первичных форсунок с 850 на 550 с сброса компа на дефолт. При этом она должна заводиться на дефолте, но увы. |
6.1.2015, 0:45
#375
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 9.12.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 5902 |
5.1.2015, 23:01
#376
Если бы ты внимательно прочел мои сообщения, которые тебе показались очень нудными и скучными и не акцентировал внимание на веселом и задорном сраче, то ты бы понял что в моторе запилен стритпортинг, по словам предыдущего владельца неимоверных размеров. Отсюда все вытекающие о наполнении камеры, разряжении и так далее, если ты кончено понимаешь к чему я клоню. А еще я писал что машина ездила на этом конфиге до меня, и FIL тебе это написал, вопрос в том как она работает. И раз уже ты практик, а мы теоретики, объясни мне в чем разница между твоей "рабочей" катушкой зажигания и моей катушкой, сопротивление которой укладывается в норматив который описан в мануале на эту машину? Или ты считаешь что если у ВВ провода сопротивление нормальное, то он все равно может быть поврежден? раньше она работала нормально, с этим стритпортингом неимоверных размеров... и вдруг стала косячить... видимо портинг сам увеличился, пока машина стояла в твоем гараже... Предлагаю заварить дыры, наглухо! перехожу на сторону "зла", без этого тут каши не сваришь. Costarica, привет! возвращайся скорее! |
5.1.2015, 16:42
#377
5.1.2015, 16:21
#378
Я не настоящий сварщик... а что мешает приоткрыть заслонку, поднять ХХ допустим к 1500 об/мин. Ничего не мешает, но толку от этого ноль. Уже делали. -------------------- Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
5.1.2015, 16:19
#379
Если есть дельные советы.... Я не настоящий сварщик... а что мешает приоткрыть заслонку, поднять ХХ допустим к 1500 об/мин. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
5.1.2015, 15:12
#380
John, я не понял про диагностику свечи. Вообще для этого есть спец инструмент - разрядник. Ты предлагаешь вставить свечу в провод и поднести ее к массе? а как же давление/разряжение?! Я ж не знал что у вас есть разрядник. Когда нет то да, свечу к массе, Мощность искры пробиваемой зазор в 5-7 мм при нормальном давлении достаточна для пробоя зазора свечи под нагрузкой. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 5:27 |
