37 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
сообщение 7.1.2015, 19:06
Сообщение #361
Цитата(dennis_ex @ 7.1.2015, 11:18) *
Да как всегда не тот бубен взяли - летний. А надо было зимний.
В этот раз правильный танец сплясасли и вуаля.
Ясно, молодцы что разобрались :-)
StasKrsK24
сообщение 7.1.2015, 16:57
Сообщение #362
Пользователь №: 5672
Цитата(rotorman @ 7.1.2015, 18:57) *
Свою рысь забирал в январе, зимой, с улицы, сначала свечки залили дохлым аккумом, потом прикурили и завелась. Бубны с прогревом гаража сомнительны, не должно такого быть. Это на мертвых ВВ проводах и убитых свечах.
Да, я считаю что нагрев гаража не сыграл ключевой роли в запуске мотора. Раньше ведь как было? Запускаем мотор на абсолютно новых свечах, все хорошо, завелся, смесь 11.3 льет ведрами. Мотор работает, можно даже прокатится на нем. Но когда мотор заглушат, то из за смеси в 11.3 бенз с маслом остаются на свечах, свечи залиты в хлам, следующий запуск уже не будет таким легким и непринужденным, по скольку хорошую искру на залитых свечах можно не ждать.
Тут же мы сделали все тоже самое. Ну продули секции и размазали свежего масла по ним - это само собой разумеющееся. После запуска мы сразу начали корректировку карты впрыска, откорректировав смесь до 13.5, мотор уже не заливало, полсе того как мотор заглушили, свечи были сухими.
Я сегодня пришел в гараж, без его нагрева завел машину и прогрел до раб температуры, смесь 13.3-13.5 smile.gif
Mazda RX-7 RE雨宮
Rx-8 Rotary Power! ☠☠☠
rotorman
сообщение 7.1.2015, 14:57
Сообщение #363
Из: Уссурийск
Пользователь №: 5670
dennis_ex
сообщение 7.1.2015, 10:18
Сообщение #364
Пользователь №: 5398
В принцыпе ничего кроме, нагрева гаража тепловой пушкой. По компу Вода +8, Возух +10.
Грамотная просушка движка в несколько этапов + поэтапная заливка масла в секции. Новые свечи.
Я предлагаю в случае проблем с холодным запуском врезать пердпусковой подогрев от розетки.
А тепеь очень странная херная - управление турбинами настроено под секвентальный режим, но в логах нет работы прекнтрол соленоида и давить турбина начинает после 4000 оборотов. До 4000 давление 0.3. Проверка секвентала показывает, что система управления собрана правильно, утечек нет. Возможно накосячили при ребилде, ведь ее уже ребилдил какой-то турбо дед. Может просто больщая трещина в перегородке в горячей части и газы через трещину попадают на вторую турбину мешая первой.Надо дальше проверять.
Rotor
сообщение 7.1.2015, 5:24
Сообщение #365
Пользователь №: 2628
Цитата(StasKrsK24 @ 6.1.2015, 19:05) *
http://www.youtube.com/watch?v=CAllF3oMiDk...eature=youtu.be
Поздравляю!!!
будь проще
ch5tr
сообщение 6.1.2015, 22:23
Сообщение #366
Пользователь №: 5922
Вспомнился веселый стишок:
Мы сидели и вникали,
Разбирали, собирали,
Замеряли, вычисляли,
Днями, сутками, ночами.
Умножали и делили,
выбирали или-или,
Но машина все ж не едет...
Что за козни? Что за бредни?
Мы по новой за расчеты,
может быть у нас просчеты?
Может что-то упустили,
Не нашли, не уследили?
Вдруг не то мы вычисляли,
Но машина вновь не едет...
Инженер наш главный бредит.
Снова мы на путь тернистый,
Должен быть расчет ведь истов!
Умножаем, вычисляем,
Алгоритмы составляем.
Только было все напрасно,
Лишь потом нам стало ясно —
Дело было не в бобине...
сообщение 6.1.2015, 18:55
Сообщение #367
Тачка завелась...
Молодцы, в чем была проблема?
StasKrsK24
сообщение 6.1.2015, 18:05
Сообщение #368
Тачка завелась, валит, подкорректировали топливную карту, на х.х. AFR 13.5. Заводится на горячую легко, на холодную еще не пробовали, прокатились по городу, навалили боком, 0.8 бара пик, после выкрутили свечи - они сухие, а раньше были мокрющие что аж лужи сверху были smile.gif Осталось еще с парой мелочей разобраться.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 6.1.2015, 18:07
Mazda RX-7 RE雨宮
сообщение 6.1.2015, 17:16
Сообщение #369
Цитата(FIL @ 7.1.2015, 0:01) *
Точно нет
А вы проверьте еще раз согласен с Александром очень похожи симптомы и фишки там одинаковые.
сообщение 6.1.2015, 17:01
Сообщение #370
Цитата(vl-alexander @ 6.1.2015, 20:01) *
8 бит... Разъемы на датчик температуры ОЖ и температуры топлива точно не перепутали между собой? smile.gif
Точно нет
сообщение 6.1.2015, 15:01
Сообщение #371
StasKrsK24
сообщение 6.1.2015, 9:00
Сообщение #372
Цитата(ch5tr @ 6.1.2015, 3:01) *
раньше она работала нормально, с этим стритпортингом неимоверных размеров... и вдруг стала косячить... видимо портинг сам увеличился, пока машина стояла в твоем гараже... Предлагаю заварить дыры, наглухо!
перехожу на сторону "зла", без этого тут каши не сваришь.
Вали, от тебя все равно толку мало, а с костурицей у тебя даже есть что то общее, два сапога пара smile.gif
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 6.1.2015, 9:02
Mazda RX-7 RE雨宮
сообщение 6.1.2015, 7:44
Сообщение #373
а ты свечку дулжал?
температура изменилась, а не размеры портинга
dennis_ex
сообщение 6.1.2015, 6:31
Сообщение #374
Что значит нормально?
Первый раз когда я ее увидел мы заводили ее с толкача. Ее всегда колбасило и переливало. Скорее всего она будет заводится от +10, это в блжайшее время проверим. От того что было мы не сделали ничего, кроме замены первичных форсунок с 850 на 550 с сброса компа на дефолт. При этом она должна заводиться на дефолте, но увы.
oneshot
сообщение 6.1.2015, 0:45
Сообщение #375
Пользователь №: 5902
Цитата(StasKrsK24 @ 5.1.2015, 20:42) *
теперь у тебя ключ и брелок как у всех ))
ch5tr
сообщение 5.1.2015, 23:01
Сообщение #376
Цитата(StasKrsK24 @ 5.1.2015, 14:35) *
Если бы ты внимательно прочел мои сообщения, которые тебе показались очень нудными и скучными и не акцентировал внимание на веселом и задорном сраче, то ты бы понял что в моторе запилен стритпортинг, по словам предыдущего владельца неимоверных размеров. Отсюда все вытекающие о наполнении камеры, разряжении и так далее, если ты кончено понимаешь к чему я клоню. А еще я писал что машина ездила на этом конфиге до меня, и FIL тебе это написал, вопрос в том как она работает.
И раз уже ты практик, а мы теоретики, объясни мне в чем разница между твоей "рабочей" катушкой зажигания и моей катушкой, сопротивление которой укладывается в норматив который описан в мануале на эту машину?
Или ты считаешь что если у ВВ провода сопротивление нормальное, то он все равно может быть поврежден? biggrin.gif
StasKrsK24
сообщение 5.1.2015, 16:42
Сообщение #377
Mazda RX-7 RE雨宮
StasKrsK24
сообщение 5.1.2015, 16:21
Сообщение #378
Цитата(John @ 5.1.2015, 20:19) *
Я не настоящий сварщик...
а что мешает приоткрыть заслонку, поднять ХХ допустим к 1500 об/мин.
Ничего не мешает, но толку от этого ноль. Уже делали.
Mazda RX-7 RE雨宮
сообщение 5.1.2015, 16:19
Сообщение #379
Цитата(dennis_ex @ 5.1.2015, 16:11) *
Если есть дельные советы....
сообщение 5.1.2015, 15:12
Сообщение #380
Цитата(FIL @ 5.1.2015, 15:59) *
John, я не понял про диагностику свечи.
Вообще для этого есть спец инструмент - разрядник.
Ты предлагаешь вставить свечу в провод и поднести ее к массе? а как же давление/разряжение?!
Я ж не знал что у вас есть разрядник.
Когда нет то да, свечу к массе,
Мощность искры пробиваемой зазор в 5-7 мм при нормальном давлении достаточна для пробоя зазора свечи под нагрузкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 6:00
