продам выхлоп pan speed, greddy pulley kit |
22.1.2015, 7:12
ввиду того, что живу я в обычной городской квартире, а не в лаборатории NASA, то диаметр измерял рулеткой. предполагаю следующие варианты вопросов: где произведена рулетка? какой у нее инвентаризационный номер? дата последней поверки? ты так и не понял, что это был пиар темы с адекватным ценником за нормальных выхпол? хоть бы спасибо сказал |
22.1.2015, 5:29
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 24.4.2012 Пользователь №: 4677 |
21.1.2015, 11:58
Это нормальная тема. у меня банка autoexe на 76мм, и там тоже заужение на входе около 60. сразу после фланца. Это не косяк, и убирать его нафик не надо. Чем дальше сужение от мотора, тем меньше оно оказывает негатива, т.к. выхлоп по мере прохождения трассы остывает, и давление падает. Оно вероятно выполняет функцию стронгера, и делает звук "мягче". Проверено мной - даже 400+ сил с мотора не будут задушены 60 миллиметровым рестриктором. Можно не париться с распиливанием. Еще и хрен выпилишь, надо банку распиливать, конструкцию менять. тоже забил. Хотя один выхлопщик пытался меня развести на кастом банки. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
21.1.2015, 10:53
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 8.7.2008 Пользователь №: 2134 |
У меня такой выхлоп-звук на холостых очень тихий -на оборотах не то что бы громкий-но слышен-хотя реально банка мощная и звук глушит хорошо-в сравнении с титанрвым глушителем -вообще можно сказать звучит довольно тихо! Видео если кому надо -могу поискать! Сам продавал его 2 года-в итоге не продал-самому понадобился неожиданно!
21.1.2015, 8:44
Цитата Хочу обратить внимание, что даже в не сертифицированной jasma банке может стоять рестриктор. В моих прямоточных HKS 76 вход 100 выход стоит внутренний рестриктор 62мм. а где и как он ставится и для чего?! Это нормальная тема. у меня банка autoexe на 76мм, и там тоже заужение на входе около 60. сразу после фланца. Это не косяк, и убирать его нафик не надо. Чем дальше сужение от мотора, тем меньше оно оказывает негатива, т.к. выхлоп по мере прохождения трассы остывает, и давление падает. Оно вероятно выполняет функцию стронгера, и делает звук "мягче". Проверено мной - даже 400+ сил с мотора не будут задушены 60 миллиметровым рестриктором. Можно не париться с распиливанием. Сообщение отредактировал vl-alexander - 21.1.2015, 8:44 |
21.1.2015, 7:04
21.1.2015, 6:56
Ну две десятки то конечно большую роль играют. В сантиметрах измеряет и рулетка и линейка, да хоть сантиметр. технические величины в автомобиле, машиностоении и т.д. измеряются только в миллиметрах. Прикинь объяву: Продам Крышки от 13б, износ равен 0 (нулю). покупаешь, а там две десятки ступенька, играет роль ? тему поднимаем просто тсс |
20.1.2015, 19:50
Цитата И это, 3 дюйма - это больше 76 миллиметров Ну две десятки то конечно большую роль играют. В сантиметрах измеряет и рулетка и линейка, да хоть сантиметр. |
20.1.2015, 17:45
20.1.2015, 16:52
20.1.2015, 16:34
вы какими приборами пользуетесь в гараже/мастерской при ремонте/сборке/тюнинге машин? что за прибор измеряет в сантиметрах?
все измеряется в миллиметрах. какой зазор в подшипнике скольжения планетарной передачи в сантиметрах? износ крышек секции измеряете часовым индикатором с сантиметровой шкалой? да ладно))))) И это, 3 дюйма - это больше 76 миллиметров |
20.1.2015, 14:04
Unnamed все уже за меня написал)) спасибо, все так и есть - внутренний диаметр именно 7,6 см
20.1.2015, 13:08
В миллиметрах - 3дюйма)))
Чел же написал внешний диаметр 8см, толщина стенки обычно 2мм, стенки две, соответственно внутренний диаметр - 76мм |
20.1.2015, 12:55
20.1.2015, 8:41
внешний диаметр трубы - 8 см. на ютубе, к сожалению, сам не видел видео с его звуком. в свое время при его покупке привлекло его соответствие японским гостам по шуму, фактически же его поэксплуатировать так и не удалось в связи с продажей машины Нужен диаметр с другой стороны, который к трассе присоединяется |
20.1.2015, 7:47
19.1.2015, 16:21
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 831 Регистрация: 30.12.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 5672 |
Интересен диаметр самой трубы, конец банки и так видно что не очень большой
И еще бы звук выхлопа приложить, или ссылку где его послушать, в ютьюбе уже пол часа тыкаю, ниче найти не могу Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 19.1.2015, 16:29 -------------------- Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
19.1.2015, 14:32
диаметр выхлопного отверстия - 10 см.
19.1.2015, 10:37
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 9.12.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 5902 |
какой диаметр трубы?
19.1.2015, 8:05
Кол-во скачиваний: 26отдам за 5000 руб. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 9:02 |
