28 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Rx-7 Time Attack Edition
сообщение 24.2.2015, 13:01
Сообщение #181
Пока мне делают новую моторную косу, и занимаются инсталляцией мозга, и дисплейчика был доварен коллектор и даунпайп для D-Man'а. По Совету vl-alexander раннеры гейтов были сделаны разъемными, для удобства монтажа/демонтажа всей конструкции.
сообщение 16.2.2015, 9:47
Сообщение #182
Я езжу на Ferodo DS3000
сообщение 16.2.2015, 4:28
Сообщение #183
а куда делись yellow staff ? заказываем - проблем нет.
площадь не решает, решает плечо
Я почему и спросил про проблемы с перегревом.
Если перегрева не было, а проблема только в повышенном износе, то это решается более жестким составом колодки.
но тогда температура ее работы будет выше и с дополнительным охлаждением она может не выйти на рабочую температуру
именно поэтому на гоночных машинах переменное охлаждение тормозов с зависимостью от температуры
сообщение 15.2.2015, 14:51
Сообщение #184
охлаждение из стали?
Никакой стали, люминь естественно)))
с перегревом была?
С торможением проблем не было, но вот из за перегрева колодки она очень быстро стиралась, за три 15ти минутные боевые сессии и пару тренировочных колодка стиралась более чем на половину, тогда как на других машинах те же самые колодки ходили весь сезон
каким-то опасным кажется)) можно было взять готовые машинки с type RZ
Крепление более чем надежно там же просто родные уши суппорта подрезаны и в них дырки просверлены.
Родные машинки не вариант потому что их А) нет в наличии Б) стоят как чугунный мост В) штатные диски 314мм стоят как чугунный мост и их нет в наличии Г) штатная колодка по площади в два раза меньше чем субо/эво колодка, и опять же высокотемпературных нет в наличии, а субо/эво колодок валом от разных производителей
сообщение 15.2.2015, 14:08
Сообщение #185
охлаждение чётко выглядит. а вот крепление суппорта к ступице каким-то опасным кажется)) можно было взять готовые машинки с type RZ или spirit R под большие толстые диски (32мм). дороговато, зато качество оригинал.
сообщение 15.2.2015, 8:40
Сообщение #186
охлаждение из стали? почему не люминь? подресоренная масса же
охлаждение круто получилось, у тебя в тайматтаке проблема с перегревом была?
сообщение 14.2.2015, 1:09
Сообщение #187
Установили суппорта, в итоге болтона не получилось, но обошлось без переходников, доработали штатные уши кулаков, ну и замутили охлаждение тормозов.
Труба подачи воздуха естественно будет подрезана по месту, когда придет шланг
Сообщение отредактировал Unnamed - 14.2.2015, 1:09
сообщение 5.2.2015, 11:42
Сообщение #188
Цитата(Unnamed @ 5.2.2015, 15:01) *
Под цилиндрами будут термоэкранчики, ну и даунпайп естественно замотан будет
экраны само собой, иначе даже крышки расплавятся, замерять будешь температуру, а то если закипит на кольце, не хорошо получится
сообщение 5.2.2015, 10:01
Сообщение #189
сообщение 5.2.2015, 4:26
Сообщение #190
Звука не будет громного на холостых, а вот когда откроется гейт.... но это уже никого не волнует.
сообщение 5.2.2015, 1:48
Сообщение #191
У нас в регламенте нет ограничений ни по звуку, ни по месту выхода трубы.
Делаю так потому что минус вес, и основное - гораздо проще будет сделать гладкое днище
Turan
сообщение 5.2.2015, 1:18
Сообщение #192
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 4718
Мдаsmile.gif) "Очень тихая" машинка получаетсяwink.gif)
Сообщение отредактировал Turan - 5.2.2015, 1:18
сообщение 5.2.2015, 0:15
Сообщение #193
Красиво получается. Ты в каком классе и где собираешься гонять с таким выпуском? Раз делаешь, значит регламент позволяет? Какие плюсы от выпуска в крыло? Минус вес, плюс мощность? А с громкостью как будет? В регламенте нет ограничений?
сообщение 4.2.2015, 22:00
Сообщение #194
Потихоничку варим выпуск, начали с изготовления фланца и хомута на даунпайп, ну и далее повели даунпайп и выходы гейтов в крыло. Диаметр даунпайпа 84мм
сообщение 3.2.2015, 12:45
Сообщение #195
Коллектора готовы, слева мой, справа коллектор для D-Man'а, так же немного доработали дроссельную заслонку, ну и Дисплейчик который у меня будет стоять вместо приборки и будильников проходит тестовую обкатку, графика естественно будет дорабатываться.
сообщение 28.1.2015, 6:29
Сообщение #196
Цитата(Unnamed @ 27.1.2015, 20:27) *
Да американцы те еще любители прогресса, чего только стоят их сайты сделанные словно в середине 90х и с тех пор ни разу не поменявшиеся, а ты про какой то CNC )))
Они контуры то поди в ручную на пластины наносят по мастер шаблону)))
сообщение 27.1.2015, 12:27
Сообщение #197
сообщение 27.1.2015, 11:38
Сообщение #198
Цитата(Unnamed @ 27.1.2015, 18:19) *
Так ананасы единственные кто продает вырезанные шаблоны, остальные торгуют контурами на пластине)))
Это ппц на самом деле... в 21 веке живем. CNC и всё такое...
сообщение 27.1.2015, 10:19
Сообщение #199
сообщение 27.1.2015, 1:39
Сообщение #200
О, ананасы умеют делать шаблоны в отличие от racing beat. Позавчера делали портинг рх-8 и просто замучались - шаблоны пришли не выпиленные. Просто аллюминиевая пластина с нарисованными контурами. Пол дня только потратили чтоб сам шаблон выпилить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 11:55
