37 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
StasKrsK24
сообщение 20.5.2015, 12:41
Сообщение #241
Пользователь №: 5672
Цитата(FIL @ 20.5.2015, 16:38) *
Unnamed, у меня также было на поршневом.
после сборки завел и забыл тряпку достать из сапуна, погнало через сальник абсолютно новой турбины, но не через щуп.
Но наши случаи отличаются от случая Стаса, мы не едем боком на высоких оборотах с боковыми перегрузками.
Стас, голову не парь, говорили же тебе, у тебя лежит маслопомойка в гараже без дела. Заведи вентюляцию туда, остальное заглуши, смотри что будет. Щупы нигде не имеют сильно герметичного уплотнения.
у тебя варианта два:
не держит обратный клапан
газы прорываются через масляные кольца
Будем оптимистами и предположим что все таки не держит обратный клапан, тогда почему давление идет вниз в картер а не по силиконовой трубке в атмосферу (в пластиковый пайп перед турбиной)? На этой то трубке нет никаких клапанов и продувается она свободно.
Эта маслопомойка ничего не решит, она представляет собой просто обычный резервуар, имеющий вход и выход, как она может помочь если масло из поддона выливается через щуп?smile.gif Я думаю Глеб был прав, как бы ужасно это не звучало, но скорей всего это так. sad.gif
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 20.5.2015, 12:43
Mazda RX-7 RE雨宮
Rx-8 Rotary Power! ☠☠☠
сообщение 20.5.2015, 12:38
Сообщение #242
сообщение 20.5.2015, 12:05
Сообщение #243
Как вариант маслокольца на роторах умирают.
У меня при первых заводах после ребилда эти трубки вентиляции не были никуда подключены, просто в верх выведены, в них скопилось масло, из за чего вентиляция картера была нарушена, так у меня масло из турбины погнало по валу во впуск и выпуск, со щупа же даже и не думало гнать масло
StasKrsK24
сообщение 20.5.2015, 11:32
Сообщение #244
Долгое время меня мучает одна проблема. Началось это с первого выезда на красное кольцо, прокатился, сжег комплект резины. Приезжаю домой, проверяю масло на щупе, а там пол уровня blink.gif А перед кольцом масло было до максимума. На след день из гаража выезжать, а на полу под машиной лужа масла blink.gif. Оказывается масло давит через трубку в которую вставлен масляный щуп.
Фил и Денис посоветовали проверить систему вентиляции картерных газов. Начал проверять, (машина 94г) система еще имеет старый вид, тоесть с масло-заливной горловины выходит две трубки, одна трубка идет в пластиковый пайп перед турбиной, правая прозрачная трубка,
а вторая трубка идет от горловины во впускной коллектор через односторонний клапан
Как раз таки в первый раз я и обнаружил что трубка которая уже за клапаном подсоединяющаяся к впускному коллектору - была порвана. Заменил все что было порвано, за одно проверил клапан, дул ртом, в одну сторону продувается в другую нет. Продул другую прозрачную трубку которая уходит в пайп перед турбиной, она тоже легко продувается ртом. Вообщем все собрал, завел, прокатился, опять появились какие-то масляные капли в районе щупа. Сам щуп очень легко вставляется и вытаскивается из этой трубки, вообще никаких уплотнений там нет, потыркал щупы на других машинах, довольно плотно вставляются. Решил сделать уплотнение на щупе и прокатится, вроде бы проблема решена, ничего больше не льется все отлично. Но сегодня я ездил на кольцо, жахнул как следует и опять у меня 200мл масла лежат на асфальте под машиной. Вот та фотка с щупом сверху, это сегодняшняя фотка.
Почему в картере возникает избыток, да еще такой что масло через щуп выливается, мне не понятно. Я думал вообще убрать трубку которая горловину с коллектором соединяет через клапан, может при бусте в 1кг клапан все же травит...
Вообщем че делать с этой хуйней я не знаю. Куда капать, что делать? unsure.gif unsure.gif
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 20.5.2015, 11:35
Mazda RX-7 RE雨宮
сообщение 10.5.2015, 4:54
Сообщение #245
Цитата(StasKrsK24 @ 9.5.2015, 23:01) *
А есть ли вообще смысл в покупке отдельного соленоида? Может штатным тогда и управлять?
Штатный 2х портовый. управлять можно, но диапазон управления будет небольшим. Для того чтобы рулить бустом в широких пределах нужен 3х, или даже 4х портовый соленоид
StasKrsK24
сообщение 9.5.2015, 15:01
Сообщение #246
Mazda RX-7 RE雨宮
StasKrsK24
сообщение 8.5.2015, 20:41
Сообщение #247
Цитата(vl-alexander @ 9.5.2015, 0:21) *
штатный мап на 1.25 (дорестайл) рестайл чуть больше. Но безопасно дуть 1.15, чтоб был запас на отсечку.
Для управления бустом в рыксу нужен только соленоид. и подключать его надо в сток проводку вместо соленоида wastegate control или turbo precontrol. Дьюти именно на этих соленоидах можно выставлять с тетриса без лишней магии.
Mazda RX-7 RE雨宮
сообщение 8.5.2015, 20:21
Сообщение #248
Цитата(StasKrsK24 @ 8.5.2015, 16:48) *
Вопрос по бустконтроллеру, вернее по киту для PFC.
Производитель предлагает купить сенсор буста и соленоид буста, подключить оба девайса в пяти-пиновый разъем. А так как наши машины на МАПах и без сенсора буста комп и так видит давление, то отсюда можно сделать следующий вывод: Что бы работал бустконтрол кит на пфц необходимо докупить всего лишь соленоид бустконтроллера и подключить два провода в пяти-пиновый разъем на корпусе компа, комп будет видеть буст по штатному МАПу и все будет работать. Верно?
И еще, штатный МАП до какого давления работает?
StasKrsK24
сообщение 8.5.2015, 8:48
Сообщение #249
Mazda RX-7 RE雨宮
сообщение 4.5.2015, 0:10
Сообщение #250
Космодел-теоретик со стажем
StasKrsK24
сообщение 3.5.2015, 18:45
Сообщение #251
Прокачали недавно тормоза. Выехал вчера в город, попробовать гидроручник, и накрылся он пи***ой сразу же после первой инициации, хорошо столба не было рядом smile.gif
Конструкция не прошла испытания. Проблема в:
1) Мягкий металл у шпильки которая удлиняет шток торм. цилиндра, шпильку погнуло под 45 градусов.
2) Раздельное крепление ручки и цилиндра. Нету общей рамы, соответственно нету жесткости между цилиндром и ручкой, при нажатии оба крепления гуляют.
Было вот так
Спустя пару дней:
Только суровый металл и горячая сварка! smile.gif Надежность - наше все! smile.gif
Mazda RX-7 RE雨宮
oneshot
сообщение 1.5.2015, 5:34
Сообщение #252
Пользователь №: 5902
Цитата(vl-alexander @ 30.4.2015, 23:16) *
Блин, люди, вот вы заморачиваетесь...присадки ещё всякие... да банальное повышение пропорции воды в антифризе даст эффекта больше чем любые присадки. Поинтересуйтесь у драг рейсеров - они вообще на чистой воде ездить стараются. Если помпа требует смазки, добавляют присадку в чистую воду. Тот же water wetter, то же самое что и мокул
Я тогда наоборот тоже не заморачивался ) антифриз мотюль по опту от спонсоров друга вышел как дешевый Дзержинский aga)) а присадку вообще так подогнали)
сообщение 30.4.2015, 19:16
Сообщение #253
oneshot
сообщение 30.4.2015, 18:18
Сообщение #254
Цитата(dennis_ex @ 30.4.2015, 21:37) *
Не должно, но может локально температура повысится. Пока переживать рано. смотри не поменяли ли цвет чугунные крышки - у меня появились цвета побежалости - передняя крышка стала фиолетовой(это примерно 150-200 град ), но ничего с прокладками не стало.
Тут мужики посоветовали штуку - motul mocool. Прочитал реальное читерство системы охлаждения. Никто не пользовал такое?
я как раз такое пользовал в связке с самим мотюлевским дорогим оранжевым антифризом. реально рабочая температура была в пиках 95. и все хорошо было. Просто надо было подтянуть хомут, чтобы не сочило и долить жижи по уровню, чтобы потом в итоге не завоздушило и на КК машина не обосцалась) а добил все лопнувший бочек по полам, потому что был закрыт затычкой, вместо того чтобы лить наружу избытки или воздух травить. мало долил воды, система работает неправильно, излишки разорвали бачек, вместо того чтобы им выходить наружу)) а мокул штука хорошая) я все на термостат грешил, что его заклинило, а его там вообще не оказалось)))
Сообщение отредактировал oneshot - 30.4.2015, 18:23
dennis_ex
сообщение 30.4.2015, 17:37
Сообщение #255
Пользователь №: 5398
Цитата(oneshot @ 30.4.2015, 18:00) *
в этом сезоне не пытался их еще обнаружить. прочищу все, залью нормальный антифриз, проверю герметичность системы, работоспособность вентиляторов, пробки и бачки поменяю и там уже буду смотреть за уровнем и температурой. Пока не случилось завоздушивание машина грелась максимум 90-95 градусов, потом начались постоянные проблемы, когда лопнул бачек изза утечки где то через патрубок. я там конечно все на коленке собрал в итоге, чтобы передвигаться, поставил от рх8 бачек более менее ровно, чтобы туда излишки уходили. Но вода наверное постоянно выкипала, потому что подливал я ее частенько. Не могу в общем предоставить адекватных данных, так как не мог в то время их нормально собрать. Щас сделаю все по уму и будем следить за температурой) единственный более менее вопрос, сколько кратковременных перегревов 120-130гр могут выдержать оринги от РА?) они там вроде с тефлоновыми добавками какими то и выносливей к температурам от этого вроде бы)
oneshot
сообщение 30.4.2015, 17:00
Сообщение #256
Цитата(funklove @ 30.4.2015, 20:12) *
Здесь гадать бессмысленно, вскрытие покажет smile.gif Есть симптомы утечки ОЖ в камеру сгорания?
сообщение 30.4.2015, 16:12
Сообщение #257
Цитата(oneshot @ 30.4.2015, 16:04) *
я вот это сейчас прочитал и у меня как камень с души упал, так как все лето на воде проездил, смешанной с остатками антифриза, после того как лопнул пластиковый танкер ОЖ и весь антифриз выссыло на пол. Так как под рукой залить другого ничего не было, а эти же самые руки потом не доезжали до магазина. но все равно что-то меня беспокоит от этого теперь, не выдуло ли оринги от такого перегрева. где то убегал маленько фриз и система на кольце завоздушилась и тачка 127 нагрелась. Долил воды, получше стало. в какую то из ночей в городе опять завоздушило и лопнул к херам этот бачек. От таких разовых перегревов оринги от RA могут повредиться?
oneshot
сообщение 30.4.2015, 15:04
Сообщение #258
Цитата(vl-alexander @ 29.4.2015, 6:07) *
и самое главное не лить чистый антифриз в машину летом! Вода наше все. содержание гликоля в воде должно быть 10-20% этого достаточно, чтоб помпу смазывать. А теплоемкость у чистой воды лучше.
сообщение 29.4.2015, 18:11
Сообщение #259
Это те самые 3 градуса, выше которых уже много. Очень холодно тоже плохо. 90-95 разумный оптимум.
Посмотри в сторону безводного антифриза.
StasKrsK24
сообщение 29.4.2015, 16:10
Сообщение #260
Цитата(berliozz @ 29.4.2015, 20:03) *
Если мне не изменяет память, пылесос стоял на Brabham, а Лотусам они тогда наваляли.
Конечно так поступить с передним дифузором, очень странное решение. Если такая конструкция будет вместо зоны разрежения создавать область избыточного давления, то держак на морде досвиданья, а судя по тому, что в дрифте в первый поворот вход очень агрессивный, можно сразу уехать по прямой, проверь сначала на ровной площадке, как она с 100-120км/ч оттормозится.
Проверю конечно, но я думаю что никаких радикальных изменений не будет. Почти все дрифтеры даже подкрылки то не ставят (это я конкретно про красное кольцо), просто бампер и все, под мотором земля, че уж там говорить о каких то сплиттерах. А сейчас наверно я вас вообще шокирую, представляете, некоторые ироды даже БЕЗ БАМПЕРА ездят, и валят, даже очень валят smile.gif)))))))))))))
Вы пытаетесь очень все идеализировать, на счет воды в радиатор, если, как говорит фанкилав, она снижает температуру всего на 3 градуса, то я вообще тогда не понимаю, ради чего столько гемороя? Что бы сэкономить антифриз? Все же понимают что это ерунда smile.gif
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 29.4.2015, 16:15
Mazda RX-7 RE雨宮
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 2:39
