37 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
StasKrsK24
сообщение 19.8.2015, 17:43
Сообщение #161
Пользователь №: 5672
А проблемы с наддувом не было. Она работает так как и должна. У меня все исправно, никаких дыр нигде нет. Дело в размерах крыльчаток, они больше чем у сани на S360. Просто мне не нравится ездить на верхах smile.gif Кто бы там что не говорил, мол спорт это 4000об и выше smile.gif
Я там где то выше писал что 0.5 бара на 4000об появляется, я был тут не прав, сегодня на красном кольце катался, на 3 передаче на 4000об 0.7 бара.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 19.8.2015, 17:45
Mazda RX-7 RE雨宮
Rx-8 Rotary Power! ☠☠☠
сообщение 19.8.2015, 17:39
Сообщение #162
Ты проблему то решил с наддувом в итоге? В чем дело было?
StasKrsK24
сообщение 19.8.2015, 16:55
Сообщение #163
Mazda RX-7 RE雨宮
StasKrsK24
сообщение 9.8.2015, 17:32
Сообщение #164
Цитата(vl-alexander @ 9.8.2015, 20:49) *
утечек по выхлопу нигде нет? если где сечет, то влияние колоссальное. У меня в очередной раз где-то что то прохудилось, пердит, и тоже раздувается не фонтан.
Пружины не слабоваты?
Да нету вроде, пока машина не нагрелась, я каждое соединение рукой трогал и дроссель открывал, сразу бы дырку ощутил.
Пружины вроде нормальные, поставил пружины на 0.5 бара, на пружинном давлении пфц показывает 0.6. Ну бог с ней с этой погрешностью.
Первый раз подключал соленоид MAC, не правильно подключил, как итог овербуст, 0.98 бара и отсечка, при этом турбина тоже еле раздувалась, до 4000 вообще никакой динамики. Я подключил соленоид MAC по схеме Глеба, тоесть буст управляется разницей давлений в нижней и верхней камерах, электрически соленоид подключен к проводке где раньше был стоковый соленоид WG. И судя по его логам как то странно он работает. Вторая передача, 1500об педаль в пол, на давлении около 0.1 бара WG открывается 225%, уже на давлении в 0.3 бара соленоид начинает закрываться значение в 200%, на 0.4 уже 160%, и после 0.4 диапазон работы WG контрола 120-160%, соленоид наполовину закрыт, или если быть оптимистом smile.gif на половину открыт, и я думаю, как следствие, медленный рост наддува. НО тоже ситуация не совсем ясна, почему тогда при отключеном соленоиде при пружинном давлении турбина тоже еле крутится?! sad.gif
Не много вопрос не в тему. smile.gif Подача масла у меня на АН4 без рестриктора а слив на АН10, в этом ничего страшного нету? Глеб где то ссылку давал про подачу, но есть тут мнение что на втулочную турбину надо рестриктор ставить smile.gif
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 9.8.2015, 17:40
Mazda RX-7 RE雨宮
сообщение 9.8.2015, 16:49
Сообщение #165
Сообщение отредактировал vl-alexander - 9.8.2015, 16:49
StasKrsK24
сообщение 8.8.2015, 11:17
Сообщение #166
Со сцеплением проблема решена. Проблема с бустом все еще актуальна. Турбина не хочет быстро раздуваться. 0.5 бара появляются около 4500об. Даже когда верхние камеры гейтов подключены к воздушному фильтру, а нижние камеры напрямую к источнику давления и пружины в гейтах по 0.5 бара, турбина раздувается только на середине тахометра, что на второй передаче что на третьей.
Турбина великовата скорей всего, я, кончено, ждал другого эффекта.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 8.8.2015, 15:16
Mazda RX-7 RE雨宮
михаил
сообщение 8.8.2015, 0:18
Сообщение #167
Из: Спб
Пользователь №: 5337
на заднем плане ачемунный квадрик стоит!
StasKrsK24
сообщение 7.8.2015, 18:17
Сообщение #168
Сегодня завелся выкатился. Ну и как обычно есть пара проблем. Куда же без них... smile.gif
Первая. Пропало 50% хода педали сцепления, она где то по середине стоит, она выжимается, скорости включаются, но педаль останавливается на середине хода. Сразу проверил жижу - полный уровень. Магистрали целые, ниче нигде не течет. Ее можно подтянуть ногой к себе, она отскочит в свое крайнее положение, как только на нее нажимаешь, она сама падает до середины и дальше выжимается нормально. Странно как то.
Вторая. При работе турбины слышен какой то высокочастотный свист, чем больше турбина развивает давление, тем громче этот свист smile.gif Глеб, Саша у вас так же турбина работает?
Вот так свистит
http://www.youtube.com/watch?v=U1WV82hl71s
http://www.youtube.com/watch?v=dr0GlJWofMQ
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 7.8.2015, 18:50
Mazda RX-7 RE雨宮
StasKrsK24
сообщение 2.8.2015, 9:46
Сообщение #169
Хотите поржать? smile.gif smile.gif Форум владельцев ниссан сильвия, рассуждения о принципе работы ротора, секвентале в целом, и его применяемости на роторе smile.gif читать с 322 сообщения и до конца.
http://forum.nissansilvia.ru/topic/4902-si...3470;/?p=102399
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 2.8.2015, 9:46
Mazda RX-7 RE雨宮
сообщение 26.7.2015, 18:02
Сообщение #170
Цитата(FIL @ 27.7.2015, 0:38) *
вернемся к жигулям)
у меня стоит td05 18g hra от 9 эво на 16 кл моторе.
если снять управление с актуатора вестгейта, то калитку открывает газами на 5500, при этом избыток 1,4 бара
Поэтому жесткие чуваки в тайм аттаке в классе турбо-СТОК wink.gif используют другую систему управления, ибо дуют они 1,7 (стокее класса не придумать)
Есть схема с 4-х портовым соленоидом (либо двумя трехпортовыми) которая позволяет перекидывать давление\вакуум на обе камеры гейта (актуатора) выборочно. С той схемой можно принудительно раздуть турбину выше давления, на котором открывает калитку под давлением выхлопных газов.
сообщение 26.7.2015, 16:38
Сообщение #171
Цитата(vl-alexander @ 26.7.2015, 16:44) *
всмысле вообще без подведения давления к нижней камере?
это очень нестабильный показатель, и вообще показывает о неправильно подобранной турбине для конкртного мотора. гейт откроется только если давление в выпускном коллекторе будет выше пружинного давления, а это плохо. в идеале на выпуске должно быть давление ниже чем во впуске.
вернемся к жигулям)
вернемся к жигулям)
сообщение 26.7.2015, 11:44
Сообщение #172
Цитата(FIL @ 25.7.2015, 18:32) *
неточность изречения
имеется ввиду порог открытия вестгейта силой потока выхлопных газов
Сообщение отредактировал vl-alexander - 26.7.2015, 11:44
сообщение 25.7.2015, 10:32
Сообщение #173
Цитата(vl-alexander @ 25.7.2015, 13:39) *
опечатка? пружинное давление не може быть больше желаемого.
сообщение 25.7.2015, 10:30
Сообщение #174
Цитата(FIL @ 25.7.2015, 14:52) *
2. Схема постоянный буст вниз, соленойд вверх.(соленойд нормально открыт гейт-давлние и закрыт гейт-атмосфера)
Принцип тот же что и схеме №1.
Только соленойд во время управления закрывает подачу давления вверх гейта и открывает атмосферу, при этом гейт открывается.
что то мне подсказывает что не будет так работать на апекси. Для такой схемы нужно инвертировать выход с мозга на соленоид, и апекси это делать не умеет. Логика работы соленоида для апекси - нет тока через соленоид = пружинное давление, есть ток через соленоид = повышение давления.
сообщение 25.7.2015, 8:39
Сообщение #175
Цитата(StasKrsK24 @ 25.7.2015, 4:38) *
А кто сказал что это разъем для бустконтроллера? rolleyes.gif Вот скрины двух пфц с разным машин. Всё очевидно, и сомнений быть не должно. буст кит не совместим с рыксо-апекси.
Прикрепленный файл  no_boost_control_kit.png ( 36.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  boost_control_kit.png ( 28.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
.... если у вас желаемый буст например 1 бар, а пружинное давление 1,4 бара и вы не собираетесь в будущем повышать давление, то нет никого смысла использовать схему№2....
сообщение 25.7.2015, 6:52
Сообщение #176
Глеб, первый способ (постоянное давление вниз и соленойд наверх) мне тоже очень нравится в принципе эту схему считаю наилучшей. Но Это схема является принципиальной схемой подключения.
я на этой недели как раз и занимался этим вопросом заставляя ПФЦ контролить буст на сингле фц.
Опять же впринципе она работает, но есть серьезный недостаток.
Разберемся в алгоритме.
1. Схема - постоянный буст вниз, соленойд вверх.(соленойд нормально открыт гейт-атмосфера и закрыт гейт-давление)
Принцип действия прост.
Когда давление достигает необходимого нам уровня, соленойд открывает подачу давления в верхнюю камеру и закрывает доступ атмосферы к камере.
при этом гейт закрывается. а закрывая давление вверх, гейт открывается.
При этой схеме соленойд должен быть нормально открыт (вестгейт - давление) и открывать при управлении вестгет - атмосфера.
3. Схема буст через соленойд вниз гейта, верх гейта постоянно открыт в атмосферу.
Классическая схема управления наддувом. Вспомните турбины со встроенным вестгейтом и актуатором.
В актуаторе пружина, которая своим усилием держит калитку закрытой, к актуатору подключено давление, как только давление превосходит силу пружины - калитка открывается.
В нашем случае ( мазда рх7 ФД с ПФЦ) схема №1 наименее удачная, схемы 2,3 наиболее.
Тут уже на выбор. если у вас желаемый буст например 1 бар, а пружинное давление 1,4 бара и вы не собираетесь в будущем повышать давление, то нет никого смысла использовать схему№2, третьей схемы будет более чем достаточно.
прикладываю картинку в защиту третьей схемы.
на ней:
график 2, голубой цвет - дпдз
график 3, желтый цвет - вестгейт в%
Педаль давно в полу, а верх гейта открыт на атмосферу и постоянным давлением внизу открываетсся гейт долгое время вплоть до включения вестейт контрола.
то есть мы имеем очень большой провал до включения управления вестгейтом.
При этом первоначально подается длительный импульс на открытие и только потом наступает управление
сообщение 25.7.2015, 3:55
Сообщение #177
Работа на оборотах второй турбины - это очень страшно. Тогда смысла в твинскроле ноль smile.gif Нужно чтобы турбина как можно раньше спулилась, иначе вообще теряется смысл в проделанной работе. smile.gif
Я не утверждаю на 100%. надо пробовать smile.gif просто лично мне на сингле не приходилось еще штатным соленоидом и апексями пользоваться.
Но даже если так, то ничего страшного. работа буст контроллера это всего лишь повышение давление выше пружинного. и "спящий" соленоид сильно на спул не повлияет, до пружинного давления она в худшем случае все равно ведь добьет.
StasKrsK24
сообщение 24.7.2015, 20:38
Сообщение #178
Mazda RX-7 RE雨宮
сообщение 24.7.2015, 20:26
Сообщение #179
Цитата(StasKrsK24 @ 25.7.2015, 1:23) *
Так, подождите, я понял в чем проблема smile.gif )))))))))) Это видимо я не понятно говорю.
Чтобы не покупать внешних бустконтроллеров а использовать буст в компе, надо купить бустконтрол кит с соленоидом апекси и мапом. Но есть еще один способ о котором рассказал Саша, и куча пиндосов в своих бортовиках. Берем соленоид MAC, 3-портовый, отрезаем стоковоый соленоид Wastgatecontrol и вместо стоковго соленоида, подключаем в его же проводку соленоид MAC у которого три порта. И теперь можно ррулить бустом через комп от этого соленоида MAC. Вопрос только в его правильном подключении. если подключить так как предлагают на первой картинке в моем посту, то наддув будет работать не корректно, а именно до 4200 (или там где у вас установлена турбопередача) будет присутствовать пружинный надув, зависящий от жесткости пружины в гейтах, а после уже откроется соленоид MAC и уже ограничение наддува будет исходить от установке в компе и этого соленоида.
Дак вот наконецто подобрались к вопросу. smile.gif как нужно подключить соленоид MAC (трех портовый), что бы рулить бустом в полном диапазоне и рулить так как будто установлен внешний бустконтроллер? Фух smile.gif smile.gif
Говорили что вообще верхние камеры у гейтов должны в атмосферу смотреть.
то что подчеркнуто не про рыксу в корне. У апекси комп для каждой тачки это индивидуальная вещь, и к рыксокомпу буст кит не имеет никакого отношения! мап у нас в стоке, и повер фц видит давление только оттуда. Поэтому использование штатных выводов на соленоиды это единственный вариант. Чтобы буст работал во всем диапазоне - отключаем галочку sequential turbo control, и опытным путем проверяем какой вывод оно использует (либо WG либо turbo precontrol) но я думаю, что даже если соленоид будет работать только на оборотах работы второй турбины - ничего страшного. Все что ниже 4200 оборотов к автоспорту не имеет никакого отношения и не явлляется даже близко рабочим диапазоном мотора.
StasKrsK24
сообщение 24.7.2015, 17:46
Сообщение #180
Цитата(Unnamed @ 24.7.2015, 21:44) *
Если верхние камеры в атмосферу, то у тебя гейты чисто на пружинах работают, без соленоида, подключай как на моей картинке
Mazda RX-7 RE雨宮
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 3:11
