вентиляторы охлаждения, постоянно работают |
29.9.2011, 3:35
Зажигание включаеш работают заводиш работают. На холодную работают и нагорячию тоже работают. Нагревается долго . Может кто скинет настройку похоже проблема с термо-свитчем, который находится на хаузинге термостата, либо с реле включения вентиляторов от этого термо-свитча. |
28.9.2011, 23:24
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 28.4.2009 Из: Казань Пользователь №: 3047 |
Насколько я знаю температура включения вентиляторов может меняться только с помощью datalogit'а.
Можешь сбросить фц до базовых значений, обучить ХХ и ездить, вентиляторы тогда будут включаться при t примерно 90 и выше (у меня так, до сброса значение было в районе 80). Этот вариант подойдет если у тебя тюна нет. Если тюн есть, то попросить у кого-нить даталогит и разобраться с ним. |
28.9.2011, 8:20
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 17.11.2009 Из: Чита Пользователь №: 3487 |
На холодную работают и нагорячию тоже работают. Нагревается долго . Может кто скинет настройку |
28.9.2011, 7:59
такая же фигня была. Даже после выключения зажигания работали. вылечилось скидыванием клеммы с аккумулятора. не появлялось потом.
28.9.2011, 5:42
Постоянно работают вентиляторы, мозг Apexi.
Где и какие корректировки внести. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 3:10 |
