37 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
StasKrsK24
сообщение 12.10.2014, 15:27
Сообщение #601
Пользователь №: 5672
Цитата(vl-alexander @ 12.10.2014, 18:33) *
Да. А ещё можно будет выкинуть рэле.
Mazda RX-7 RE雨宮
Rx-8 Rotary Power! ☠☠☠
сообщение 12.10.2014, 14:33
Сообщение #602
Цитата(StasKrsK24 @ 12.10.2014, 17:30) *
Значит можно просто отрезать резистор и замкнуть два провода которые подходят к нему?
StasKrsK24
сообщение 12.10.2014, 9:30
Сообщение #603
И так, настало время разобраться с беспорядком в багажнике, а именно с соплями которые отдаленно напоминали о стоковой проводке.
Сразу появился вопрос, как избавиться от топливного резистора? Вот что я думаю, скажите мне прав не прав smile.gif
В режиме тошниловки, насос работает не на полную мощность, силовые контакты реле насоса разомкнуты и поэтому напряжение протекает через резистор, имея на нем некоторые потери, тем самым насос работает не на полном напряжении. В какой то момент, наверно это зависит от оборотов двигателя, на управляющие контакты реле насоса (на катушку релюхи) подается сигнал и реле замыкает силовые контакты, которые в свою очередь шунтируют резистор насоса и напряжение на насос идет в обход резистора, заставляя работать насос на полную мощность. Правильно? Значит можно просто отрезать резистор и замкнуть два провода которые подходят к нему?
Вот так это все класно валялось в багажнике, толстый красный провод, АЛЮМИНИЕВЫЙ квадратов на 50, сплетенный на скрутки с двумя МЕДНЫМИ тоненькими проводками квадратов по 16 - плюс, который от аккума идет под капот.
Вот теперь будет так.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 12.10.2014, 15:05
Mazda RX-7 RE雨宮
StasKrsK24
сообщение 30.9.2014, 17:05
Сообщение #604
Аккумулятор зарядился полностью. Сегодня попробовал завести, завелась с 3 секунды biggrin.gif
Mazda RX-7 RE雨宮
сообщение 28.9.2014, 16:54
Сообщение #605
Тяни-толкай
сообщение 28.9.2014, 15:46
Сообщение #606
причина ясна : низкие обороты стартера при низкой компрессии на тот момент
StasKrsK24
сообщение 28.9.2014, 15:43
Сообщение #607
Вообщем с ключа машину завести так и не удалось. Причина не известна.
Завели на тросу.
Замер компрессии показал стремные результаты. Надо признаться аккум был разряжен, и мало было оборотов при замере.
1, 2 секции.
По колхозному проложена проводка от аккума, перенесенного в багажник. Надо будет разобраться с аккумулятором, может быть поставить большей емкости, проводку сделать по человечески, поездить с 2т маслом и замериться еще раз, тогда и можно будет уже сделать какие то выводы.
Mazda RX-7 RE雨宮
StasKrsK24
сообщение 27.9.2014, 14:24
Сообщение #608
Цитата(cherepnev @ 27.9.2014, 18:22) *
комп оставь в покое, ты просто смыл масленую пленку и пропала компрессия, прокаливание свечей зачастую не помогает, нужны новые. при следующем запуске, налей двухтактного масла со шприца прям в камеры сгорания можно через впуск, там два соска сверху удобно в обе камеры залить моно, поднимешь компрессию, вкрутишь новые свечи и будет счастье. А да когда масло наливать будешь стартером крути чтоб равномерно масло разошлось, соответственно в этот момент отключи подачу топлива и катухи отключи чтоб не сгорели. wink.gif
Но разве может компрессия из-за масла упасть на столько, что мотор даже не чихает?! blink.gif
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 27.9.2014, 14:38
Mazda RX-7 RE雨宮
сообщение 27.9.2014, 14:22
Сообщение #609
StasKrsK24
сообщение 27.9.2014, 13:33
Сообщение #610
Цитата(cherepnev @ 27.9.2014, 11:44) *
свечи
Свечи были залиты.
Открутил 1 свечку и сломал изолятор, видимо мутанты какие то затягивали ее. blink.gif Все остальные легко открутились. Прокалили свечи, подцепили массу воткнули в провода, искра есть на всех 4 свечах. Хорошая. Закрутил свечки, подогнал еще одну машину, прокинул провода до аккума, стартер крутит, мотор даже не схватывается, просто стартер молотит и опять заливает свечи. Вчера из канистры заправил 18 литров АИ-98 с нормальной проверенной заправки Магнат-РД. blink.gif
Машина все время стояла в гараже, ниразу не выезжала еще. Канистра была чистая внутри, раньше в ней был 92 бенз, но на момент заправки 98 канистра была сухой.
Неделю назад был в гараже, воткнул ключ, повернул, 2 секунды и мотор завелся вообще без напряга. 10 секунд поработала, позднее время уже было, без выхлопа громко работала, заглушил. Через неделю прихожу, втыкаю ключ, поворачиваю и только стартер маслает. Компрессия кончится просто так ведь не могла. Последний раз машина вообще отлично ехала. Кстате все предохранители целые, прозванивал тестером. blink.gif
Завели бы с троса, да вот буксиворочную петлю кое кто снял. mad.gif На днях сделаю петлю попробую еще на тросу завестись.
Компрессия кончится просто так ведь не могла. Последний раз машина вообще отлично ехала. sad.gif
Стоит Apexi Power FC и последний раз тачка хорошо ехала при +20 на улице. Сегодня на улице ноль градусов. У меня только один вариант, комп е**ет голову.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 27.9.2014, 13:53
Mazda RX-7 RE雨宮
сообщение 27.9.2014, 7:44
Сообщение #611
Цитата(FIL @ 27.9.2014, 0:59) *
это не очень хорошо
свечи
сообщение 26.9.2014, 17:59
Сообщение #612
Цитата(StasKrsK24 @ 26.9.2014, 22:33) *
Да крутит.
это не очень хорошо
StasKrsK24
сообщение 26.9.2014, 17:33
Сообщение #613
Цитата(FIL @ 26.9.2014, 21:25) *
прикурить и прогреть. а мотор крутит аккум?
Да крутит.
Mazda RX-7 RE雨宮
сообщение 26.9.2014, 17:25
Сообщение #614
StasKrsK24
сообщение 26.9.2014, 17:19
Сообщение #615
Цитата(FIL @ 26.9.2014, 20:36) *
Стас, ты готов мерять компрессию?
Я то готов, а вот выхлоп не готов, даунпайп только Читу проехал smile.gif Но впринцепи можно и без него померить.
И еще, я сегодня наконец разобрался со всей электрикой, теперь все работает. Пока включал/выключал разные приборчики, посадил аккумулятор, теперь тачка не заводится biggrin.gif Во всяком случае, я надеюсь что она из-за акб не заводится smile.gif
Цитата(vl-alexander @ 23.9.2014, 13:21) *
Круто. надо взять на заметку. Подкрылки уже в сито превратились. А всё началось с того, что я последовал совету какого-то оленя американца, и сделал в подрылках пропилы напротив масляных фильтров для охлаждения. А потом узнал, что воздух от них в стоке идеально отводится через дырки в крыле за колесом, и сверху над колесом для этого есть воздуховод.
У него они оч аккуратно сделано, с умом к делу подошел smile.gif даже подварил некоторые места smile.gif
Mazda RX-7 RE雨宮
Yomile
сообщение 26.9.2014, 17:11
Сообщение #616
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
На рх8 так и сделано, отверстия в нижних половина подкрылок по умолчанию
e-mail: yomile@yandex.ru
Аккаунт вконтакте
DRIVE2.RU Mazda RX-7 FD3S
сообщение 26.9.2014, 16:36
Сообщение #617
StasKrsK24
сообщение 26.9.2014, 13:06
Сообщение #618
Mazda RX-7 RE雨宮
Ыынух
сообщение 26.9.2014, 12:40
Сообщение #619
Пользователь №: 3374
ты тоже поддерживаешь идею засрать бортовик ?
думаешь на где то всуе упомянутом эсере свечи менять будет сложнее чем на роторе, или скинуть низ и махнуть шатуны сложнее чем половинить ротор?
сообщение 25.9.2014, 10:57
Сообщение #620
Цитата(Ыынух @ 25.9.2014, 15:44) *
чтоб валить на ней во всю дырку нужен нефиговый скил. при посредственном уровне рыкса просто заднеприводное ведро, которое едет только в выпусках бест моторинг. В связи с чем повышение ремонтопригодности и экономности жора за счет другого мотора вполне разумный выбор.
Увы, но свап на поршень снижает ремонтнопригодность. Там где раньше можно было обойтись на 100% оригинальными запчастями и менять не заморачиваясь, будет много колхоза и кастома.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 21:52
