Как слить топливо из бака FD, Слив топлива |
14.3.2016, 17:54
#41
одна подача, вторая обратка.
включив зажигание насос не заработает, только при вращении стартера. я бы советовал снять бак, слить и помыть его хорошенько, явно не новый жи |
14.3.2016, 17:02
#42
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 20.5.2010 Пользователь №: 3766 |
14.3.2016, 16:49
#43
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 5.9.2015 Из: Владивосток Пользователь №: 6022 |
Слил несколько недель назад 40л старого топлива со своего бака.Отсоеденил фишку насоса. Открутил крышку, там две одинаковых трубки. Скинул шланг с той, что ближе к запаске. Накинул длиный шланг подходящего Ф и затянул хомутом. С аккума кинул + и - на фишки насоса и слил всё топливо давая отдохнуть переодически насосу. Шланги которые без маленьких таких фильтров? |
14.3.2016, 15:38
#44
Собственно как проще всего слить топливо из бака FD3S? Естественно не дырявив его Если скинуть шланг подачи топлива и повернуть ключ на зажигание (не заводить), то начнёт ли насос качать бенз? Какой из шлангов скидывать? (под капотом три увидел. Один разобрался что не на подачу, а остальные??) Ещё способы попроще есть? Слил несколько недель назад 40л старого топлива со своего бака.Отсоеденил фишку насоса. Открутил крышку, там две одинаковых трубки. Скинул шланг с той, что ближе к запаске. Накинул длиный шланг подходящего Ф и затянул хомутом. С аккума кинул + и - на фишки насоса и слил всё топливо давая отдохнуть переодически насосу. |
14.3.2016, 15:09
#45
Если скинуть шланг подачи топлива и повернуть ключ на зажигание (не заводить), то начнёт ли насос качать бенз? Какой из шлангов скидывать? (под капотом три увидел. Один разобрался что не на подачу, а остальные??) Ещё способы попроще есть? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 6:10 |
