Примеряем турбо коллектор от FD на FC, фото инсайд :) |
8.11.2006, 15:23
Цитата(Viper_RX-7 @ 8.11.2006 - 15:11) от радиатора патрубки охлаждения никоим образом к турбине не идут Вообшем главное что все смысл поняли... Я заблудался... -------------------- -= Per aspera, ad astra =-
8.11.2006, 15:11
Цитата(Altair @ 8.11.2006 - 13:18) Я просто глядя на простой радиатор, решил что это интэркулер... потому как с него патрубок на турбину идёт... а это оказывается охлаждение турбины... от радиатора патрубки охлаждения никоим образом к турбине не идут -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
8.11.2006, 13:56
заходите еще
8.11.2006, 13:18
Да нет жэнь, я не про это... всё я понял...
Я просто глядя на простой радиатор, решил что это интэркулер... потому как с него патрубок на турбину идёт... а это оказывается охлаждение турбины... Сорри за тупость, просто мине интересно было... чё как устроено... -------------------- -= Per aspera, ad astra =-
7.11.2006, 18:28
с надписью МАЗДА? это воздушный фильтр, под ним коробка (алминевая такая) расходомера воздуха после нее должно идти в турбу (турбина в штате чуть ниже и к пассажиру поближе) а потом на верх, в интеркулер. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
7.11.2006, 17:26
Цитата(Viper_RX-7 @ 5.11.2006 - 18:16) так этоооо.. штатный фцовый интеркулер гмм... если мне зрение неизменяет, то там ешё один стоит рядом с радиатором... -------------------- -= Per aspera, ad astra =-
5.11.2006, 18:16
Цитата(Altair @ 5.11.2006 - 17:23) а что это за интэркуллер у тебя горизонтально лежит ? так этоооо.. штатный фцовый интеркулер -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
5.11.2006, 17:23
Жэнь, а что это за интэркуллер у тебя горизонтально лежит ?
5.11.2006, 11:50
Цитата(John @ 5.11.2006 - 11:46) не нашол сорри, нашол уже -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
5.11.2006, 11:46
Цитата(funklove @ 5.11.2006 - 00:41) Жень, на ебее ж продаются FC коллекторы от SSauto. не нашол -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
5.11.2006, 11:31
Цитата(funklove @ 5.11.2006 - 00:41) Вообще, FD коллектор не должен вставать на FC (без молотка). ога без молотка никуда а серьезно - встает и нигде ничего не задевает зубилом срубал болтики крепления термозащиты штатного коллектора. ключам они не поддавались.... -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
5.11.2006, 0:41
Цитата(fastmak @ 4.11.2006 - 23:57) Чисто русский инструмент для ремонта авто - молоток и зубило Видимо трудно инсталировалось, здесь отрубим, а здесь вдарим как следует ломать не строить Вообще, FD коллектор не должен вставать на FC (без молотка). Жень, на ебее ж продаются FC коллекторы от SSauto. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
4.11.2006, 23:57
Видимо трудно инсталировалось, здесь отрубим, а здесь вдарим как следует |
4.11.2006, 22:42
молоток, смотрю, у тебя модный
4.11.2006, 21:13
В связи с практически полным отсутствием на мерикосовском рынке коллекторов для FC решил попробовать примерить коллектор от FD....
получилось как-то так: ![]() ![]() ![]() ![]() ничо так встало Сразу видно, что просяться в помойку воздушный фильтр и расходометр воздуха (предполагаеться что новый моск обойдеться без расходометра). а это собственно старая (штатная) и новая турба ![]() ![]() БОЛЬШОЕ СПАСИБО Цезарю за предоставленый для примерки коллектор:
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 23:39 |
