Вебасто на РПД, у кого есть???? |
10.11.2006, 14:19
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 26.4.2006 Из: Питер Пользователь №: 77 |
а салон у тебя чисто чёрный или редкий с красными вставками?
10.11.2006, 13:51
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 10.11.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 489 |
более того, наш официальный диллер не смог за мной повторить ДЕКСЕЛИЯ, потом заявил что в Росии такого точно нет
10.11.2006, 13:39
официалы не любят колхоз
хотя особых сложностей в установке фильтра тонкой очистки топлива с какойнить инжекторной помойки быть не должно. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
10.11.2006, 13:30
ага....фильтры воздушные были, но закончились...масляные хорошо хоть были...
хм....если я с этим вопросом по установке фильтра поеду в мазду....боюсь они мне нифига не помогут, раз не могут сказать нифига про заслонку... вот в теплую погоду...сегодня +6 было она себя тихонько ведет, как чуть похолоднее начинает трястись как осиновый лист в пробках... |
10.11.2006, 13:26
Цитата(Лека @ 10.11.2006 - 10:24) 16600 свечи в поряде сказали, дроссельная заслонка не доконца закрыта... больше ничего не выявили....ну фильтр возушный загажен немного...продули как могли, ждем новый А что у вас на Мазде(как я понял у вас есть там дилер) нет даже фильтров? -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
10.11.2006, 13:25
Цитата(Лека @ 10.11.2006 - 10:10) У меня колбасит временами в пробках... У RX-8 есть некая ЗАВОДСКАЯ недоработка! Это наличие маленького фильтра в самом бензонасосе. Мало того, что сделан он из "дерьма", которое от нашего бензина не забивается, а начинает все пропускать и все это .... идет в топливную рампу и форсунки. Поэтому мы устанавливаем дополнительный сменный фильтр под капот. Не нарушая заводских условий и не портя штатного топливопровода. То есть поставил/снял без последствий на разъемах в течении 5 мин. Это важно при действующей гарантии для дилера, чтоб не прикопались к изменениям. ВАш расколбас может быть из-за загаженности форсунок, из-за неравномерности подачи топлива по секциям. Но это не диагноз, а как вариант. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
10.11.2006, 13:24
Цитата(John @ 10.11.2006 - 13:13) на хреновых свечах мою старушку тож колбасит.... но по Вашим словам свечки - гуд.... Пробег мотора огласите пожайлуста. 16600 свечи в поряде сказали, дроссельная заслонка не доконца закрыта... больше ничего не выявили....ну фильтр возушный загажен немного...продули как могли, ждем новый |
10.11.2006, 13:19
Цитата(Лека @ 10.11.2006 - 09:54) А вас случаем не Алексей зовут? угу -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
10.11.2006, 13:13
но по Вашим словам свечки - гуд.... Пробег мотора огласите пожайлуста. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
10.11.2006, 13:10
Цитата(CAESAR @ 10.11.2006 - 12:46) А в Мск думаешь у дилера понимают?))) Если они ТВЕРДО заявляют, что нет возможности замерить компрессию из-за отсутствия поршней)))))))))))))) Причин для твоей проблемы с заводкой может быть много. Аборт по телефону не делает пока никто. Подколбашивать ничего не должно на низах. Ну возможно с V12 и есть отличия в "ровности" работы двигателя, но не такое чтоб колбасило. У меня колбасит временами в пробках... |
10.11.2006, 12:59
спасибо, скриншот нашла
10.11.2006, 12:54
10.11.2006, 12:47
Цитата(Лека @ 10.11.2006 - 09:45) дак это гидрокрегинговое масло не сожрет резинки то? после мучительных измышлений, решила минералку не лить....и остановиться на декселии Милая девушка, найдите в конференции тему про масло. Я там выкладывал скриншот МАНУАЛА по RX-8. Там конкретно так без переводов на русский написано по декселию. Ну или лейте дорогое масло для рпд. От 500 до 1500 руб за литр. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
10.11.2006, 12:46
Цитата(Лека @ 10.11.2006 - 09:41) И еще...делала диагностику в Мазде, по итогам показало, что дроссельная заслонка закрыта не до конца, наши сервисмены с роторами встречались не часто, поэтому отправили запрос в москву с просьбой о разъяснении.... иногда машина заводится не сразу схватывая, а крутя секунды 3....чаще всего так на горячуюю, может изза заслонки, воздух хватает.... свечи и аккумулятор в норме... Блин....я не могу привыкнуть к такой тряске на низах, хоть это и особенность рпд Есть и положительный момент...у меня японка 210 лошадей....изначально я таки рассчитывала на расход 23-24 при умеренном стиле езды....по факту оказалось около 19, только не говорите, что и это много А в Мск думаешь у дилера понимают?))) Если они ТВЕРДО заявляют, что нет возможности замерить компрессию из-за отсутствия поршней)))))))))))))) Причин для твоей проблемы с заводкой может быть много. Аборт по телефону не делает пока никто. Подколбашивать ничего не должно на низах. Ну возможно с V12 и есть отличия в "ровности" работы двигателя, но не такое чтоб колбасило. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
10.11.2006, 12:45
после мучительных измышлений, решила минералку не лить....и остановиться на декселии |
10.11.2006, 12:42
Прежние машины, это ПРЕЖНИЕ машины. Резинки маслосъмных колец производство МАЗДА не переваривают БОЛЬШИНСТВО синтетик. Они просто "рассыпаются" в хлам. Отечественные сами по себе хуже в элластичности, но переносят синтетику. Мазда Декселия (он же Ельф Еволюшен) гидрокрегинговое масло.
10.11.2006, 12:41
иногда машина заводится не сразу схватывая, а крутя секунды 3....чаще всего так на горячуюю, может изза заслонки, воздух хватает.... свечи и аккумулятор в норме... Блин....я не могу привыкнуть к такой тряске на низах, хоть это и особенность рпд Есть и положительный момент...у меня японка 210 лошадей....изначально я таки рассчитывала на расход 23-24 при умеренном стиле езды....по факту оказалось около 19, только не говорите, что и это много |
10.11.2006, 12:35
Цитата(CAESAR @ 10.11.2006 - 09:51) у нас стояло Вебасто. Разницы нет где стоит Вебасто, на роторе или на поршневике. Ибо холодный старт останется НАВСЕГДА холодным стартом и буден вред и с Вебасто и без него мотору. Просто будет тепло уже в салоне и мотор прогреется за минуту. Вреда точно никакого не будет. "Умных людей" слушай меньше. Зальешь Кастрюль - резинкам хана будет. Не сразу... Но будет. Резинкам в маслосъемных кольцах. "умных" я выслушиваю, но не прислушиваюсь, допустим в прежние машины я лила кастрюль без проблем, перед покупкой рыксы проштудировала кучу источников, достала представительство мазд 2х регионов и в итоге выянила про декселию, с учетом того, что одно региональное представительство напрочь отрицало наличие данного масла в россии вопрос с вебастой у меня решен, просто хотелось услышать одобрение "роторных" людей для большего, так сказать, душевного спокойствия. поскольку машина у меня одна, гаража нет, теплые стоянки в радиусе 3 км от дома отсутствуют....один выход вебасто Насчет космонавтов вот собсна мой желтопуз
10.11.2006, 11:40
Цитата(ildar300 @ 10.11.2006 - 10:46) Ура !!! Ура!!! Ура!!! уря З.Ы. тока вот как-то не приживаются они у нас..... -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
10.11.2006, 10:46
Вах, а я невнимательно прочитал.Неужели певый в мире женщина-космонавт В.Терешк...ой это не про это.Неужели первая девушка владелица рыксы влилась в наши ряды???Ура !!! Ура!!! Ура!!!
-------------------- RX-7 FD3S
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 17:21 |
