Не открываются форсунки
android
сообщение 20.12.2016, 22:50
Из: королев мо
Пользователь №: 5882
Победил) завелась. Плохой плюс на форсунки был
сообщение 17.12.2016, 4:00
форсунки не так прозванивать надо - снять фишку мозга и мерить сопротивление между плюсом и каналом на форсунку (при включенном зажигании) Повторить замер при отключенной фишке с форсунки. В первом случае должно получиться порядка 12-15 Ом, во втором - бесконечность. Если этот тест успешен - косяк в мозге.
Мозг замыкает канал форсунки на массу. Соответсвенно еще есть смысл проверить наличие ВСЕХ масс на мозге
android
сообщение 16.12.2016, 15:14
Из: королев мо
Цитата(vl-alexander @ 15.12.2016, 4:46) *
давление топлива есть?
Давление с обратки 3,5 кг
На снятом разъеме форсунки при включенном зажигании висит два плюса, так должно быть? Когда кручу стартером, мигает минус на одной клейме (обычной прозвонкой смотрел)
Цитата(Overlord @ 15.12.2016, 1:32) *
чистить форсунки на стенде и смотреть распыл
На прямую подключал питание, они щелкают. После чего мотор начинает схватывать
сообщение 15.12.2016, 3:46
Overlord
сообщение 15.12.2016, 0:32
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4213
android
сообщение 14.12.2016, 17:03
Из: королев мо
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Питание на форсунки идет, минусовой импульс есть, но бензин не поступает в камеры. Куда лезть? Подаю питание на прямую, форсы щелкают
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 10:25
