Не открываются форсунки |
20.12.2016, 22:50
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 16.10.2014 Из: королев мо Пользователь №: 5882 |
Победил) завелась. Плохой плюс на форсунки был
17.12.2016, 4:00
форсунки не так прозванивать надо - снять фишку мозга и мерить сопротивление между плюсом и каналом на форсунку (при включенном зажигании) Повторить замер при отключенной фишке с форсунки. В первом случае должно получиться порядка 12-15 Ом, во втором - бесконечность. Если этот тест успешен - косяк в мозге.
Мозг замыкает канал форсунки на массу. Соответсвенно еще есть смысл проверить наличие ВСЕХ масс на мозге |
16.12.2016, 15:14
давление топлива есть? Давление с обратки 3,5 кг На снятом разъеме форсунки при включенном зажигании висит два плюса, так должно быть? Когда кручу стартером, мигает минус на одной клейме (обычной прозвонкой смотрел) чистить форсунки на стенде и смотреть распыл На прямую подключал питание, они щелкают. После чего мотор начинает схватывать |
15.12.2016, 3:46
15.12.2016, 0:32
Team member Группа: Пользователи Сообщений: 661 Регистрация: 27.3.2011 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4213 |
14.12.2016, 17:03
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Питание на форсунки идет, минусовой импульс есть, но бензин не поступает в камеры. Куда лезть? Подаю питание на прямую, форсы щелкают
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 16:06 |
