2 страниц V   1 2 >
N3G1
Nicon
сообщение 1.4.2017, 9:02
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
www.nicon-rotary.ru
сообщение 31.3.2017, 17:07
Цитата(Unnamed @ 1.4.2017, 0:12) *
А на штатном мозге трюк с катушками прокатит?
А сами катушки насколько я понимаю аналог LSовских?
Чуть более навороченнее лс-овских. На сток мозге тоже прокатит.
У ЛС 4 контакта. у этих 5. Из них три разные массы: Питающая масса (напрямую на акб), Логическая масса (на массу мозга), и Масса на разряд искры(На статор)
сообщение 31.3.2017, 16:12
Сообщение отредактировал Unnamed - 31.3.2017, 16:14
сообщение 31.3.2017, 15:56
Цитата(Unnamed @ 31.3.2017, 18:27) *
А можно про этот пункт поподробнее и особенно в той части как удалось не штатные катушки подружить с пфц
Просто подключили сигнальный провод обеих нижних катушек параллельно на один канал pfc. Не идеальное решение, но оно работает smile.gif
Цитата(Лисс @ 31.3.2017, 17:54) *
Есть номера свечей 10/10 ? И если существуют, то катушек. Я так понял не только aem их производит.
номера не знаю. производит даже не AEM. AEM это торговая марка.
Продаются так же под маркой Holley и AMP EFI.
Зачем не штатный буст на секвентале?
Штатным соленоидом проблематично поднять давление больше 1кг. Только если подбирать различные сечения рестрикторов - меньше стоковых. У нас рабочее давление 1.2. Ну и естественно мап сенсор субару.
Буст контроллер подключен просто тройником одновременно на два актуатора
Сообщение отредактировал vl-alexander - 31.3.2017, 15:59
сообщение 31.3.2017, 10:27
Denso Iridium Racing - IRE01-31
1. выкинули полностью штатную систему зажигания (очень важный пункт)
Теперь на крыле 4ре катушки ign1a.
Лисс
сообщение 31.3.2017, 9:54
Пользователь №: 3766
Сообщение отредактировал Лисс - 31.3.2017, 10:31
сообщение 31.3.2017, 2:50
Цитата(Лисс @ 22.3.2017, 5:02) *
Какие свечи лучше использовать на подобном конфиге (+стрит порт)?
9/10 зимой. 10/10 летом. Можно даже 10/11 если очень жаркий климат
Другая машина, немного другой спек. результат очень впечатляет.
От прошлого конфига основные отличия:
2. титановый выхлоп от даунпайпа на 80мм. даунпайп на 3 дюйма.
3. большой интеркулер 600х300х100мм
4. не штатный буст контроллер.
5. антиотливной топливный бак с выносным насосом bosch 044.
Остальное так же - сток портинг, сток турбины.
400 колесных сил!
Сообщение отредактировал vl-alexander - 31.3.2017, 2:51
Лисс
сообщение 21.3.2017, 21:02
Цитата(vl-alexander @ 16.8.2015, 19:12) *
[attachment=8020:IMG_2015...4_WA0049.jpg]
[attachment=8021:IMG_2015...4_WA0050.jpg]
Декат, интеркулер ARC в штатное место, форсунки вторичные бош 1600.
Сток мотор, сток турбины.
сообщение 24.8.2015, 10:51
Мозг fd3s5, должен быть fd3s6. При этом все встает, на регулировки реагирует и не ругается ((((
Саша, очень ждем твои мозги, уже 3 штуки надо!)
сообщение 24.8.2015, 10:04
Думаю что для начала другой пфц попробовать стоит. может косяк в конкретном мозге?
Мозг точно бьется год-в год? Их два поколения 16 битных. 96-98 гг и 99+.
Модель пфц разная.
Насчет фатальности трудно сказать. нужно хотя бы ШЛЗ посмотреть что кажет, и кнок послушать. Вообще на стоковых PFC картах очень злые углы для любой степени тюнинга. Обычно при настройке приходится углы только меньше делать. Если в сток мозге такие же углы (но этого никто не знает), то естественно опасно.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 24.8.2015, 10:05
сообщение 23.8.2015, 22:15
Задам вопрос Александру сюда, так как тема близка. Машина 2000 года, 16 бит, какой-то там стритпорт, выпуск от начала до конца из сборной солянки, но большого сечения, на входе hks rs, от турбин дальше сток, куллер сток, дроссель сток, топливная сток, турбины сток n3g1. При попытке на всем этом поехать, используя Power FC, ничего не выходит, потратил много времени на штудирование советов по настройке от пиндосов, все сделал, заводится идеально, холостые ровные, все вроде бы прилично, но совершенно отказывается дуть первая турбина (0,1-0,2). Без танцев с бубном над углами, pim и прочим (полностью сброшенный мозг), ситуация не меняется. Если скинуть трубки с обеих турбин - на первой ничего не меняется, вторая додувает до 0,8, после чего срабатывает отсечка. При установке на место стокового компа все становится идеальным, буст как по книжке - ровный и постоянный, но меня беспокоит наличие свободного выхлопа и того самого стрит порта, который по-идее, должен на стоковом мозге забеднить смесь до опасных значений. Есть совет, что не так может быть с пфц и на сколько фатальным будет перемещение на стоковом 16и битном мозге на портованом моторе?
Leon_fd3s
сообщение 20.8.2015, 17:08
Из: Владивосток
Пользователь №: 5963
Цитата(cherepnev @ 20.8.2015, 12:03) *
РА кит с классичекими апексами дает запас прочности чуть больше стоковых апексов, это не показатель корча, 370 сил на 1 баре давления с стоковых турбин это очень достойный результат. Я присутствовал при настройке и могу сказать очень достойный проэкт сделанный с умом и без лишнего корчевания. Тачка может показать хороший результат в стритлегале отыметь жзеты и будет ездить долго. Мое мнение получился замечательный автомобиль с возможностью эксплуатацию каждый день и в тоже время показать хороший результат на прямой. Имхо это сток доработаный с умом.
Согласен результат хороший, хотя и вполне ожидаемый. На килограмме столько и должно получаться. В целом сделана машина (стараниями Сани) нормально. Без колхоза.
В стритлегале, если ты про дрифт, ей делать нечего, это же не дрифт корч , который не жалко разбить, хотя все на усмотрение хозяина=))))
Какое лучшее время в Time Attack на Змеинке показала?
сообщение 20.8.2015, 5:03
Цитата(Leon_fd3s @ 19.8.2015, 9:01) *
Ну мы сейчас не про мой проект, который из за нашей логистики с порта не могу вывезти. dry.gif
Стоковой эту машину уже назвать сложно, далеко не сток. wink.gif И судя по тенденции, дальше будет тюниться. smile.gif
Leon_fd3s
сообщение 19.8.2015, 2:01
Из: Владивосток
Цитата(vl-alexander @ 19.8.2015, 1:46) *
Сток это сток. нет ничего надежнее и практичнее на каждый день.
сообщение 18.8.2015, 18:46
Цитата(Leon_fd3s @ 19.8.2015, 0:33) *
При всех затратах на тачку https://www.drive2.ru/r/mazda/1039470/ уже лошадей на 500 можно было бы собрать.
Leon_fd3s
сообщение 18.8.2015, 16:33
Из: Владивосток
Сообщение отредактировал Leon_fd3s - 18.8.2015, 16:43
сообщение 17.8.2015, 11:58
Цитата(traxxs @ 17.8.2015, 9:01) *
Все верно. два-три мозга нужно в Москве
Пока сезон в самом разгаре, у меня и без спаивания самодельных мозгов мягко говоря аншлаг, что я сейчас вообще забил на все DIY, включая компрессометры (к сожалению). Возможно ближе к зиме начну ковырять 16 бит.
сообщение 17.8.2015, 8:46
сообщение 17.8.2015, 2:54
рейка kgparts, регулятор аэромотив. насос вроде tomei в штатном месте, в баке.
буст 1.0 - 0.95 (черная линия на графике)
мозг powerFC, настройка моя.
Цитата(Yomile @ 17.8.2015, 3:30) *
Выхлоп на какой трубе?
даунпайп скорее всего 76, и дальше всё тем же диаметром
Сообщение отредактировал vl-alexander - 17.8.2015, 2:50
traxxs
сообщение 17.8.2015, 1:01
Пользователь №: 1956
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 12:07
