Попробую оживить fb3s, а заодно и форум |
6.2.2019, 16:56
Бараду знаю, роторист из Краснодара, спрошу у него Барада ответил что технологии восстановления не существует))) Но, действительно восстанавливают в Пятигорске. А вот информация о сроке службы, полученная из разных источников, меня смутила. У кого-то статор прошёл сорок тыс... У кого-то три... -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
30.1.2019, 8:15
Я разговаривал с Эриком, сказал "нормально ходят", в цифрах хз. А про Бороду может шутка просто такая?) Насколько я помню, речь была о специалисте из Тольятти Бараду знаю, роторист из Краснодара, спрошу у него -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
30.1.2019, 4:18
29.1.2019, 17:10
Отправлял эрику на шлифовку два статора - состояние было очень хорошее, наплавлять ничего не требовалось, только отшлифовать так как были зеркальные участки. За работу взял 20 000, столько же сколько и при наплавлении медью. Качеством я остался доволен, не доволен ценой и сроками. обещалось что-то типо недели или двух, получилось около месяца. Чуть позже, когда я был в питере, мне местные ротороводы слили инфу что эрик ничего не делает сам. он эти статоры отправляет если не ошибаюсь на юг (ростов или краснодар) Бараде . Получается если напрямую на него выйти то можно бытрее и дешевле получить тот же результат А какой вообще есть опыт по использованию шлифованных статоров, как долго они ходят? |
29.1.2019, 11:40
Эрик еще занимается, использует медь, говорит нормально работает Отправлял эрику на шлифовку два статора - состояние было очень хорошее, наплавлять ничего не требовалось, только отшлифовать так как были зеркальные участки. За работу взял 20 000, столько же сколько и при наплавлении медью. Качеством я остался доволен, не доволен ценой и сроками. обещалось что-то типо недели или двух, получилось около месяца. Чуть позже, когда я был в питере, мне местные ротороводы слили инфу что эрик ничего не делает сам. он эти статоры отправляет если не ошибаюсь на юг (ростов или краснодар) Бараде . Получается если напрямую на него выйти то можно бытрее и дешевле получить тот же результат |
29.1.2019, 4:58
Есть ощущение, что этому пациенту уже не помочь
https://www.ebay.com/itm/12a-Rotor-Housings...YkROp:rk:1:pf:0 |
28.1.2019, 16:17
а ибее есть услуги такие, но там вроде только шлифование по факту Эрик еще занимается, использует медь, говорит нормально работает https://www.instagram.com/p/Br-DdrRg-37/?ut...d=16a0d9oc7m72f https://www.ebay.com/itm/1978-08-Freelance-...VMAAOxyOypSYYw~ Шлифование не поможет - хром слез до основания. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
28.1.2019, 10:28
Эрик еще занимается, использует медь, говорит нормально работает https://www.instagram.com/p/Br-DdrRg-37/?ut...d=16a0d9oc7m72f https://www.ebay.com/itm/1978-08-Freelance-...VMAAOxyOypSYYw~ |
23.1.2019, 10:08
Кстати, никто не знает где можно восстановить статора 12а ?
23.1.2019, 9:46
21.1.2019, 6:03
Круто, где коллектор с дросселями нарыл?
18.1.2019, 12:33
18.1.2019, 11:34
Выглядит шикарно, крышкой махнулся?
16.1.2019, 11:43
Тем временем, худо бедно работа идет.
под давлением общественности концепция немного изменилась - мотор планируется 12а на впрыске. первая примерка коллектора и дросселей. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
4.12.2017, 10:16
Пока следить особо не за чем (гараж занят - медленно довожу красную ФЦ до ума)
Сюда пока что заказана россыпуха в мотор, все оригинал. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
3.12.2017, 18:30
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 19.1.2007 Из: Томск Пользователь №: 1039 |
Слежу
2.12.2017, 8:19
Уже знакомый мне двор)
30.11.2017, 14:01
Больше фото!
29.11.2017, 6:34
ага, красивый кузов!
29.11.2017, 5:22
Классный экземпляр
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 10:54 |
