Пока не все нажрались, температура выхлопа
сообщение 1.3.2006, 19:59
сообщение 1.3.2006, 19:57
Так оно понятно все. Но:
Сопротивление выпускного тракта постоянно.
Помпа уже дует только в актуаторы. А в недалекой перспективе и туда дуть не будет. Потому как и помпы не будет а второй генератор на ее место сядет (если получится).
Понятно что и расстояние от окон до датчика будет влиять на показания прибора. Но большинство из переменных можно приблизительно допустить.
Да это один из бюджетных вариантов контроля да дрыгателем.
Интересуют переходные режимы.
А как он выглядит этот датчик?
сообщение 1.3.2006, 17:43
а еще температура выпуска будет зависеть от сопротивления выпускного тракта wink.gif А еще - от работы воздушного клапана в тракте воздушной же помпы. Да от всего почти %)
...может ну нафик - на температуре заморачиваться?
Есть сто других возможностей и косвенных признаков отследить качество смеси. Правда это совсем не факт, что при правильном "книжном" качестве выхлопа мотор будет устойчиво и правильно работать. Практика показала, что например, ровные, устойчивые и низкие хх получаются только на чуть более обогащенной смеси
www.RX-7.ru © Viper 2005
сообщение 1.3.2006, 17:25
Цитата(medium @ 1.03.2006 - 17:15)
да. атмосфера.
Вопрос не в точности до градуса.
А в том: где еще нормальный режим, а где уже детонация blink.gif
А может еще и переобогащение
И слишком позднее зажигание..
Космодел-теоретик со стажем
сообщение 1.3.2006, 17:15
да. атмосфера.
сообщение 1.3.2006, 16:46
уточнение: тебя для атмомотора?
З,Ы, если честно то я не знаю huh.gif Знаю только что меняеться в зависимости от наддува.
сообщение 1.3.2006, 15:58
Господа! Пока еще не все нажрались, может кто вспомнит температуру выхлопных газов в рабочем режиме. Ну и заодно при детонации
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 10:24
