2 страниц V  < 1 2
Проблемы c TPS?, Или еще куда лезть/бежать?
сообщение 7.3.2006, 20:51
Цитата (Viper_RX-7 @ 7.03.2006 - 19:56)
.....и автомат прогрева (его бы и внутри промыть!) по мануалу.
В имеющемся у меня мануале такого не вижу.
В каком разделе?
нет там такого чтоб мыть его, это он "от себя" в скобках добавил.
Liutas
сообщение 7.3.2006, 20:48
Пользователь №: 21
В каком разделе?
сообщение 7.3.2006, 19:56
Цитата(Liutas @ 7.03.2006 - 17:31)
Говорю "почти", т.к. он, судя по всему не линеен как первый а логарифмический. Но мееедленно нажимая видно, что если и есть что-то, то это не существенно.
плунжер автомата прогрева двигает всё это хозяйство крайне медленно. и совершенно незаметный провальчик в какой-то момент начинать играть заметную роль. Двигая всё это хозяйство рукой, даже как кажется оооочень медленно его можно легко и не вычислить. Темболее стрелочным прибором - он достаточно сильно демпфирует показания
Лично я предлагаю еще поработать в этом направлении и мерить на работающей машине - скажем падение напряжения на разъеме датчика в момент прогрева. Или осциллограф какой подцепить.
А еще стОит еще раз с нуля порегулировать дпдз и автомат прогрева (его бы и внутри промыть!) по мануалу. Может статься, что провальчик попадёт в какую-нибудь некритичную зону и всё само собой нормализуется.
www.RX-7.ru © Viper 2005
сообщение 7.3.2006, 19:32
а как млин, там крутить все примочки дросселя на работающем моторе, ведь интеркулер все перекрывает?
угу sad.gif довольно нормально на работающем моторе крутица только винт регулирующий зазор между заслонками и корпусом. ХХ им можно подправить. Все остальные зазорчики, либо при снятом интеркулере (обороты на прогреве), либо при снятой заслонке.
а у мнея один ДПДЗ, но в нем две дорожки. "ступенька" на одной дорожке, тобой описаная тоже есть, считаю это ненормально, но она мне не мешает.
сообщение 7.3.2006, 18:33
Все так и есть. Дашпот не позволяет слишком быстро сбрасывать обороты. У тебя все по мануалу.
В своей атмесфере я не рисковал все это крутить на работающем двигаетеле. даже при не снятом навесном руки не влазили. Все снимал регулировал, ставил... и снова заново.
Ты не спеши. Если все это не регулировалось до скачков оборотов может и не пригодится. У тебя то геморра боболе в турбе всю ботву крутить
Liutas
сообщение 7.3.2006, 18:18
Пользователь №: 21
Господа, а уменя Dashpot входит в контакт с лапкой дросселя только при отпущенной педали и практически не работает.
Смысл его как приблуды -- он только "подпирает" эту лапку до 2300-3100 оборотов.
Может быть?
Ну и в АФМ, конечно, полезу, тьфу-тьфу-тьфу.
Не имел раньше дел с турбой - а как млин, там крутить все примочки дросселя на работающем моторе, ведь интеркулер все перекрывает?
сообщение 7.3.2006, 17:36
Цитата(Liutas @ 7.03.2006 - 01:09)
Картинка такая:
Заводится и набирает обороты прогрева хорошо, ок. 1600-1700.
Как только прогреется лямбда (?) или чуток тосол, через минуту-две обороты падают до 1300-1500 и начинается чехарда: вау-вау с интервалом в 1,5-2 секунды, диапазон "подергушек" от 1000 до 1500.
Греемся дальше, частота подергушек постепенно укорачивается, соответственно дипазон зауживается до 1000-1200.
Стрелка термометра "пошла" – сразу обороты стабильная 1000.
Стрелка в рабочем секторе – обороты 750.
И вот что: если на уже прогретом движке меееедленно поддавать тапку, то ни на одном делении в дипазоне 1100-1600 (примерно) зафиксироваться нельзя – сразу начинается это самое вау-вау.
Износ потекциометра TPS? Дохлая лямбда на конкретном отрезке A:F?
Кто-нибудь из уважаемых наступал на подобное?
Спасибо.
Привет
такая фигня имеет и у меня место. правда только в первой ее части. при прогреве. и то, если прогревать не на 2000+ оборотах а ниже.
Но у меня известная фигня: Слишком маленький зазор дросселей. Если его увеличить все будет ок. Правда если переборщить - будет слишком долго держать повышенные обороты при прогреве.
Повторяю: вторая часть у меня отсутствует.
Гуд. Если поможет.
Liutas
сообщение 7.3.2006, 17:31
Пользователь №: 21
Цитата(Viper_RX-7 @ 7.03.2006 - 14:36)
Я вот ни капельки не сомневаюсь в том что сказал. Это редкий, но тот самый случай, когда диагноз ставится сразу и "по фотографии" wink.gif
Итак:
В турбо их два.
Тот, который ближе к радиатору, смотрит вниз, маркирован A0K -- плавно, идеально повышает сопротивление при нажатии.
Тот, который ближе к салону, смотрит выше, маркирован AAK -- почти идельно понижает сопротивление при нажатии. Говорю "почти", т.к. он, судя по всему не линеен как первый а логарифмический. Но мееедленно нажимая видно, что если и есть что-то, то это не существенно. Проверка сигнал-генератор щелчков не выдает, да шорохов практически нет.
Проверено на снятом с машины, для корректности и тщательности.
БЛИН. Еще идеи?
ЗЫ В турбо доступ к ТПСу -- просто ужас.
сообщение 7.3.2006, 14:36
Сообщение #29
Liutas
сообщение 7.3.2006, 14:25
Сообщение #30
Пользователь №: 21
Цитата(Viper_RX-7 @ 7.03.2006 - 12:33)
это прикольная такая фенька
называется - выкрашивание дорожки TPS
ОднознАчно
О.К. Сегодня же проверю стрелочником.
сообщение 7.3.2006, 12:33
Сообщение #31
ОднознАчно
сообщение 7.3.2006, 8:44
Сообщение #32
Я раньше не обращал внимания, но по-моему у меня также обороты сбрасывает при прогреве.
З.Ы. ДПДЗ легко проверяеться омметром.
Liutas
сообщение 7.3.2006, 1:09
Сообщение #33
Пользователь №: 21
Картинка такая:
Спасибо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 5:22
