Subzero Fluid для 2-ой ген., Приблуда или полезно?
сообщение 7.3.2006, 18:07
http://www.turborx7.com/faqs.htm
про бензины октаны детонации степени сжатия давление и температуры. Я читал в основном здесь.
сообщение 7.3.2006, 18:03
та я про горшковый бензиновый ДВС толком ничего не знаю а тут дизель blink.gif
Я только че по РПД в забугорье начитался то и грю
Liutas
сообщение 7.3.2006, 3:29
Пользователь №: 21
Цитата(medium @ 16.02.2006 - 15:06)
А при чем тут дотонация и холодный мотор? Вроде как для детонации чем погорячее бы да давление поболе...
Прозевал ранее эту часть ответа...
Про давление категорически несогласен: стреляет низкооктановое топливо при малых степенях сжатия.
Поэтому при борьбе с его детонацией степень сжатия повышают.
Вспомни дизель.
Liutas
сообщение 18.2.2006, 22:48
Пользователь №: 21
Цитата(Viper_RX-7 @ 18.02.2006 - 22:26)
фактически да. если красители и ароматизаторы отбросить wink.gif. только пропорции этиленгликоль/вода немного разнятся. в субзеро спирта побольше, а омывателе - воды.
На всякий случай замечу, что упаси Господи вас, господа, радиторный анфриз в омыватель залить.
сообщение 18.2.2006, 22:44
нее ph34r.gif сегодня врядли. завтра вчитаюсь как следует . на сегодня интернета хватит smile.gif
www.RX-7.ru © Viper 2005
сообщение 18.2.2006, 22:39
Понял. Спасибо.
А по поводу клапанов ничего не скажешь. В процессе впуск новый. А реализовать дроссели гораздо проще чем цилиндры.
сообщение 18.2.2006, 22:26
сообщение 18.2.2006, 22:18
То есть жидкость в омывателе и антифриз это одно и то же?
сообщение 18.2.2006, 22:08
да не воняет это дело особо. точнее ты этого даже не заметишь.
а эта жижа - фактически по составу - обычная незамерзайка для омывателя.
Кстати в один из сильноморозных дней, когда рыкс решил незавестись - я прям во впуск плесканул незамерзайки - помогло (у меня субзеро нет). Правда я тут один с карбом wink.gif (...Хотя не, есть еще DAINIUS, владелец самого старого из моих знакомых рыкса ('80), но впрочем он еще в нашем форуме не засветился - всё больше в асе обитает)
..И еще - насколько я помню - насосик субзеро срабатывает по датчику температуры масла в поддоне (он если вся эта холобуда присутствует, живет рядом с датчиком уровня) при температуре не ниже 0, а ниже -15 .
сообщение 16.2.2006, 18:49
Лучше ехать и вонять, чем экологически чисто со стерильными катализаторами ждать весну. Возможно япы тоже так считают tongue.gif
Liutas
сообщение 16.2.2006, 16:42
Пользователь №: 21
Цитата(John @ 16.02.2006 - 15:50)
Да, он горюч как и остальные спирты.
Что интересно про все прочие этиловые-метиловые юзер мануал криком кричит: "Бойся бензина этиловый (метиловый) спирт содержащего!"
сообщение 16.2.2006, 15:50
сообщение 16.2.2006, 15:06
Из мной прочитанного на вражеских сайтах. Сея ботва существует чтобы растопить клисталлы льда (маааленькие) каторые имеют место быть в бензине при низких температурах.
Работает она пи...дато. Морозы проверили. Гуд.
Из внешних признаков. При запуске в оч холодную погоду много, но помелочи стреляет в глушитель. 1 минуту примерно.
blink.gif А при чем тут дотонация и холодный мотор? Вроде как для детонации чем погорячее бы да давление поболе...
Liutas
сообщение 16.2.2006, 13:48
Пользователь №: 21
Типа сам спросил, сам и...
В ипонических краях чел сказал что это борьба с детонацией очень холодного мотора с целью сберечь апексы.
Liutas
сообщение 16.2.2006, 11:27
Пользователь №: 21
Есть такая штука на некоторых (в основном канадских) машинах - Subzero Start Assist Fluid Injection.
По описалову -- это впрыск смеси 90/10 этиленгликоля (антифриза) и воды во впускной коллектор при температурах ниже нуля во время старта.
Наши с вами края, господа, скорее Канада, чем Калифорния. Может это было бы полезно? И как оно работает, то есть в чем суть впрыска антифриза? Это что, препятствует примезанию (!?) бензина во впускном? Или как-то влияет на компрессию очень холодного мотора, как АТФ через свечные дырки? Или это вообще антифлуд?
В общем, поделитесь мыслями, а лучше знанием предмета, плиз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 23:02
