Неожиданные траблы, непоступает сцуко топливо
Arturio
сообщение 1.4.2007, 13:44
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(CAESAR @ 13.03.2007 - 02:12) *
В зависимости от цели ставят: цельные, усилиненные, металлокерамические, карбоновые и т.д.
для каких целей какие лопатки предназначены?
какие лопатки для рэйс-онли моторов, а какие для стрита?
сообщение 12.3.2007, 19:12
Цитата(MAX @ 12.03.2007 - 15:03) *
А что с лопатками происходит? и что их меняют или как?
спасибо
сообщение 12.3.2007, 19:09
Цитата(MAX @ 12.03.2007 - 18:03) *
Как увеличить подачу зебина?
поднять давление в топливной магистрали, заменив регулятор давления
или поставить форсунки большей производительности
или поменять прошивку в блоке управления (или сам блок управления двигателем), чтоб тот давал команду форсункам лить больше бензину.
MAX
сообщение 12.3.2007, 18:03
Пользователь №: 1106
Цитата(CAESAR @ 12.03.2007 - 14:14) *
Проблема не топливе, а в лопатках. На штатных выше 1 не стоит, хотя дули и больше и бог миловал. Но есть и другие опыты))))
спасибо
Цитата(John @ 12.03.2007 - 14:19) *
немного, кмк.
увеличиваешь давление - увеличивай подачу зебина.
сообщение 12.3.2007, 14:19
Цитата(MAX @ 12.03.2007 - 14:11) *
кстати. а какое давление может выдержать мотор при стандортной системе подачи топлива.
немного, кмк.
сообщение 12.3.2007, 14:14
MAX
сообщение 12.3.2007, 14:11
ildar300
сообщение 12.3.2007, 13:49
Пользователь №: 32
сообщение 12.3.2007, 13:14
Цитата(ildar300 @ 12.03.2007 - 11:56) *
Поменял мозг -не работает,крутил/вертел в руках проводку-не работает, а все оказалось намного проще-не до конца был защелкнут разъем датчика температуры тосола.После защелкивания которого рыкса завелась с пол пинка и урчала как довольная кошка(с).Я снова счастлив biggrin.gif
ildar300
сообщение 12.3.2007, 11:56
Пользователь №: 32
сообщение 25.2.2007, 17:24
попробуй штатным мозгом
сообщение 25.2.2007, 11:01
Цитата(ildar300 @ 25.02.2007 - 07:17) *
В очередной раз biggrin.gif собрал мотор. Но он почемуто отказывается заводится mad.gif .Крутиш-нет ни одной вспышки. Если во впуск побрызкать бензина чуток -сразу начинает чихать blink.gif Дедуктивный метод подсказывает мне ,что не поступает топливо .Где искать причину ,если :
1.Топливная магистраль ТОЧНО под давлением.
2.Подсоединение подачи и обратки не перепутано.
3.Подсоединение разъемов на форсунки не перепутано.
Видится мне ,что может быть :
1.Слегка переукладывал проводку-может переломились провода какие-то?Прозвонить можно.
2. ПФЦ потерял все данные и не дает сигнала форсункам на открытие?Можно стоковый мозг подсоединить.
3..........??
4...........??
99..........??
ты сам все отписал в 1 и 2 пункте - начинай оттуда
ildar300
сообщение 25.2.2007, 10:17
Пользователь №: 32
3..........??
4...........??
99..........??
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 7:45
