Неожиданные траблы, непоступает сцуко топливо |
1.4.2007, 13:44
12.3.2007, 19:12
12.3.2007, 19:09
Как увеличить подачу зебина? поднять давление в топливной магистрали, заменив регулятор давления или поставить форсунки большей производительности или поменять прошивку в блоке управления (или сам блок управления двигателем), чтоб тот давал команду форсункам лить больше бензину. |
12.3.2007, 18:03
Проблема не топливе, а в лопатках. На штатных выше 1 не стоит, хотя дули и больше и бог миловал. Но есть и другие опыты)))) А что с лопатками происходит? и что их меняют или как? спасибо немного, кмк. увеличиваешь давление - увеличивай подачу зебина. Как увеличить подачу зебина? |
12.3.2007, 14:19
12.3.2007, 14:14
12.3.2007, 14:11
кстати. а какое давление может выдержать мотор при стандортной системе подачи топлива.
12.3.2007, 13:49
ага,типа того
12.3.2007, 13:14
Поменял мозг -не работает,крутил/вертел в руках проводку-не работает, а все оказалось намного проще-не до конца был защелкнут разъем датчика температуры тосола.После защелкивания которого рыкса завелась с пол пинка и урчала как довольная кошка(с).Я снова счастлив уря даешь + 1,65 атм наддува? |
12.3.2007, 11:56
25.2.2007, 17:24
попробуй штатным мозгом
25.2.2007, 11:01
В очередной раз 1.Топливная магистраль ТОЧНО под давлением. 2.Подсоединение подачи и обратки не перепутано. 3.Подсоединение разъемов на форсунки не перепутано. Видится мне ,что может быть : 1.Слегка переукладывал проводку-может переломились провода какие-то?Прозвонить можно. 2. ПФЦ потерял все данные и не дает сигнала форсункам на открытие?Можно стоковый мозг подсоединить. 3..........?? 4...........?? 99..........?? ты сам все отписал в 1 и 2 пункте - начинай оттуда |
25.2.2007, 10:17
В очередной раз
1.Топливная магистраль ТОЧНО под давлением. 2.Подсоединение подачи и обратки не перепутано. 3.Подсоединение разъемов на форсунки не перепутано. Видится мне ,что может быть : 1.Слегка переукладывал проводку-может переломились провода какие-то?Прозвонить можно. 2. ПФЦ потерял все данные и не дает сигнала форсункам на открытие?Можно стоковый мозг подсоединить. 3..........?? 4...........?? 99..........?? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 22:27 |
