Дворники нон-стоп, Или "где хочу там и остановлю" |
20.3.2006, 19:18
на мастер-кит были наборы типа для этого
20.3.2006, 17:57
звони магистраль от переключалки до мотора и всю колодку переключалки на предмет соответствия схеме. в мануале электросхемном всё расписано даже по разъемам.
Насколько я помню по схеме - парковка мотора очень несложно реализована. Накрайняк элементарно повесишь свою релюшку, которая доворачивать будет. Я вон помнится для второго состроил вообще всю схему переключателя с нуля.(там самоделкины покопались до меня и всё нафик выжгли и оставили только макс скорость без парковки) Парковка, 2 режима, омыватель со взмахом и тп. Единственое паузу не успел прикрутить - продал. Но помню, что именно парковка не составила ну никакого труда - диоды+релюшка 5-контактная - как нефик нафик -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
20.3.2006, 16:52
Эта фсе происки империализма.
Я знаю |
20.3.2006, 8:52
у меня бывают зависают в ИНТ-режиме, но проблема "плавающая", то есть, то нет.
когда вытаскивал выключатель, чтото мне подсказывало что разборка гимор.... так и паркую... легким постукиванием по выключателю. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
19.3.2006, 23:08
Для начала разобрал контакную крышку мотора.
Действительно все в масле, контакта средней и плюсовой лапки небыло. Почистил, перемазал. Не заработало. С матюками полез в торпеду. Ох и гемор с разборкой узла выключателя... Отпаивать кучу контактов, чтобы снять плату, шарики разлетаюся, "там надавить сюда потянуть". Жаль что от кабрика переключатель в дефиците - лучше 100 баксов заплатить. Перемыл, почистил, собрал. Проверил по мануалу - узел в порядке. Но там не все проверяется. Поставил на место -- а фигушки. Только если подать плюс с SWH (большой скорости мотора) на AS (средний контакт парковки) - то и паркуется и INT режим появляется. Но после парковки его надо снять, иначе не стартует. Опять-таки просто плюс подвать нельзя -- в парковочной зоне AS замкнут на корпус. Уму не растяжимо -- может все-таки какой транзистор и накрылся когда контакт пропал... Поди найди... Сообщение отредактировал Liutas - 19.3.2006, 23:09 -------------------- "Павлины, говоришь?" © тов. Сухов
13.3.2006, 14:03
снимай привод щеток, разбирай мотор.
В нем навалено смазки на дорожках. В некоторых местах она собралась и врет о местоположении щеток. Тряпченкой протри. Только все не убирай Заодно и сам привод разберешь да смажешь. У меня за 8 лет щетки летом не работали как в -25 этой зимой. Улет Это тебе на случай если с переключалками не поможет |
13.3.2006, 13:56
Цитата ты про процессор ламп, поворотов и рулевого? угу, про него. в нем ешшо пищалка/зумер сидит... -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
13.3.2006, 13:50
Цитата(John @ 13.03.2006 - 09:00) З.Ы. про пайку... рекомендую разобрать и пропаять блок комфорта (черная коробочка с широким разъемом посредине, слева от левой ноги). после пропайки машинка стала реагировать на открытую вод дверь при невыключеных габаритах и пр. ты про процессор ламп, поворотов и рулевого? у меня вроде все пучком а вот панель идиотов уже пропаял - 88 часов показывала -------------------- "Павлины, говоришь?" © тов. Сухов
13.3.2006, 13:47
Цитата(John @ 13.03.2006 - 09:00) А вот эта комбинация переключателей справа от руля - жутко хлипкая конструкция. и сделана дерьмово. Контакты в переключателе справа от руля не котачат.... Спасибо тебе и Леше - проверю. А конструкция просто дрянь -- особенно всех нас замучивающие приливы в обрамлении шитка. Ломаются на раз, видел за жизнь десятка два и ни одной целой! -------------------- "Павлины, говоришь?" © тов. Сухов
13.3.2006, 9:00
Наступал на частичную непарковку (после постукивания рукой по переключателю дворники занимают положеное место)
Контакты в переключателе справа от руля не котачат.... Снимал обшивочку панели, вытаскивал выключатель. Разобрать не смог, чтоб разобрать переключатель его надо распаивать, а паяльника не было.... З.Ы. про пайку... рекомендую разобрать и пропаять блок комфорта (черная коробочка с широким разъемом посредине, слева от левой ноги). после пропайки машинка стала реагировать на открытую вод дверь при невыключеных габаритах и пр. вот тут, в самом начале странички показано как она выглядит http://www.johnr.com/rx7faq/faq3.html -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
12.3.2006, 22:57
не, со стороны мотора очень врядли.
А вот эта комбинация переключателей справа от руля - жутко хлипкая конструкция. и сделана дерьмово. Так что лезь прямиком туда. Для начала пропаяй плату, а там дальше видно будет. Может и контактная площадка под крутилкой переключателя просыпалаь. Во втором пок вообще монтаж электроники отвратителен -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
12.3.2006, 20:37
Кто-нить наступал на тотальную непарковку дворников в нижнем положении?
Типа это релюшка глючит или полукольцо в самом моторе сносилось? (2-ая ген., 1991) -------------------- "Павлины, говоришь?" © тов. Сухов
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 0:39 |
