Rx-7 Time Attack Edition |
24.2.2015, 13:01
#181
Пока мне делают новую моторную косу, и занимаются инсталляцией мозга, и дисплейчика был доварен коллектор и даунпайп для D-Man'а. По Совету vl-alexander раннеры гейтов были сделаны разъемными, для удобства монтажа/демонтажа всей конструкции.
16.2.2015, 9:47
#182
Я езжу на Ferodo DS3000
16.2.2015, 4:28
#183
а куда делись yellow staff ? заказываем - проблем нет.
площадь не решает, решает плечо Я почему и спросил про проблемы с перегревом. Если перегрева не было, а проблема только в повышенном износе, то это решается более жестким составом колодки. но тогда температура ее работы будет выше и с дополнительным охлаждением она может не выйти на рабочую температуру именно поэтому на гоночных машинах переменное охлаждение тормозов с зависимостью от температуры |
15.2.2015, 14:51
#184
Цитата охлаждение из стали? Никакой стали, люминь естественно))) Цитата с перегревом была? С торможением проблем не было, но вот из за перегрева колодки она очень быстро стиралась, за три 15ти минутные боевые сессии и пару тренировочных колодка стиралась более чем на половину, тогда как на других машинах те же самые колодки ходили весь сезон Цитата каким-то опасным кажется)) можно было взять готовые машинки с type RZ Крепление более чем надежно там же просто родные уши суппорта подрезаны и в них дырки просверлены. Родные машинки не вариант потому что их А) нет в наличии Б) стоят как чугунный мост В) штатные диски 314мм стоят как чугунный мост и их нет в наличии Г) штатная колодка по площади в два раза меньше чем субо/эво колодка, и опять же высокотемпературных нет в наличии, а субо/эво колодок валом от разных производителей |
15.2.2015, 14:08
#185
охлаждение чётко выглядит. а вот крепление суппорта к ступице каким-то опасным кажется)) можно было взять готовые машинки с type RZ или spirit R под большие толстые диски (32мм). дороговато, зато качество оригинал.
15.2.2015, 8:40
#186
охлаждение из стали? почему не люминь? подресоренная масса же
охлаждение круто получилось, у тебя в тайматтаке проблема с перегревом была? |
14.2.2015, 1:09
#187
Установили суппорта, в итоге болтона не получилось, но обошлось без переходников, доработали штатные уши кулаков, ну и замутили охлаждение тормозов.
Труба подачи воздуха естественно будет подрезана по месту, когда придет шланг Сообщение отредактировал Unnamed - 14.2.2015, 1:09 |
5.2.2015, 11:42
#188
5.2.2015, 10:01
#189
Под цилиндрами будут термоэкранчики, ну и даунпайп естественно замотан будет
5.2.2015, 4:26
#190
Звука не будет громного на холостых, а вот когда откроется гейт.... но это уже никого не волнует.
Глеб, тормозуху же греть будешь, не хорошо |
5.2.2015, 1:48
#191
У нас в регламенте нет ограничений ни по звуку, ни по месту выхода трубы.
Делаю так потому что минус вес, и основное - гораздо проще будет сделать гладкое днище |
5.2.2015, 1:18
#192
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 30.5.2012 Из: г. Зеленоград Пользователь №: 4718 |
Мда) "Очень тихая" машинка получается)
Сообщение отредактировал Turan - 5.2.2015, 1:18 |
5.2.2015, 0:15
#193
Красиво получается. Ты в каком классе и где собираешься гонять с таким выпуском? Раз делаешь, значит регламент позволяет? Какие плюсы от выпуска в крыло? Минус вес, плюс мощность? А с громкостью как будет? В регламенте нет ограничений?
4.2.2015, 22:00
#194
Потихоничку варим выпуск, начали с изготовления фланца и хомута на даунпайп, ну и далее повели даунпайп и выходы гейтов в крыло. Диаметр даунпайпа 84мм
3.2.2015, 12:45
#195
Коллектора готовы, слева мой, справа коллектор для D-Man'а, так же немного доработали дроссельную заслонку, ну и Дисплейчик который у меня будет стоять вместо приборки и будильников проходит тестовую обкатку, графика естественно будет дорабатываться.
28.1.2015, 6:29
#196
27.1.2015, 12:27
#197
Да американцы те еще любители прогресса, чего только стоят их сайты сделанные словно в середине 90х и с тех пор ни разу не поменявшиеся, а ты про какой то CNC )))
Они контуры то поди в ручную на пластины наносят по мастер шаблону))) |
27.1.2015, 11:38
#198
27.1.2015, 10:19
#199
Так ананасы единственные кто продает вырезанные шаблоны, остальные торгуют контурами на пластине)))
27.1.2015, 1:39
#200
О, ананасы умеют делать шаблоны в отличие от racing beat. Позавчера делали портинг рх-8 и просто замучались - шаблоны пришли не выпиленные. Просто аллюминиевая пластина с нарисованными контурами. Пол дня только потратили чтоб сам шаблон выпилить.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 21:52 |
