Завел!!!!, косма |
Завел!!!!, косма |
27.6.2012, 22:07
Не прошло и пяти лет..
Отчет клуба очумелые ручки. Сделал панельку для электрических выключателей и диагностических лампочек. Ставить буду там где раньше магнитола стояла. Космоводы знают. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
2.6.2008, 11:17
Ух, какие вкусные!:rolleyes: А зачем фрезеровщик? сточить 2 мм с кронштейна. там посадка очень точная, т.к. суппорта не "плавающие", а жестко фиксированные -------------------- Космодел-теоретик со стажем
2.6.2008, 10:40
31.5.2008, 23:47
Дима, зачем тебе вентилятор? в стоке система охлаждения хитрее устроена.
блок управления что-то в районе 200 долларов вентилятор где-то так же было стало Срочно нужен фрезеровщик, гы.. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
31.5.2008, 16:13
Сегодня продолжилась эпопея с охлаждением.
Было установлено устройство управления вентиляторами flex-a-lite, которое позволяет плавно запускать вентилятор м регулировать обороты в зависимости от температуры в радиаторе. Паял коробочку Грек, теперь ходит страшно довольный собой Место штатного вентилятора занял вентилятор Zirgo 16 дюймов. Из-за ранних инженерных просчетов, приводивших к завоздушиванию системы, к избыточному давлению и слетанию шлангов, пришлось кардинально переделать систему охлаждения. На верхней картинке мы видим штуцер сброса воздушных пробок, который соединяется с верхней частью расширительного бачка. В стоке система построена без расширительного бачка. Излишки должны были сбрасываться в (хз как назвать) "накопительный" бачок, в котором давление не предполагалось. Армированый шланг -8 AN идет к штуцеру в районе помпы, который раньше питал подогрев дросселя. Другой конец - к нижней части расширительного бачка. И, наконец, герой сегодняшнего дня, расширительный бачок от RX-8, который был любезно предоставлен Caesar Rotary. Отдельное спасибо Мише за идею ОЖ теперь заливается в бачок, воздушных пробок больше нет. Колхоз удался. Выше 85 градусов температура теперь не поднимается. Вова, скажи сколько стоит такой вентилятор + блок управления? Сообщение отредактировал EunosCosmo - 31.5.2008, 16:16 |
30.5.2008, 22:14
После некоторых изысканий и тяжких дум по поводу ватности рулевого управления космы, было решено установить электрический насос усилителя руля от ситроена саксо. http://www.elcats.ru/peugeot/parts.asp?smo...amp;unit=40G01A Этот девайс сравнительно дешев и популярен для тюнинга рулевого управления. Так вот почему к телефону не подходишььь - шаманишььь С почином, уже можно где попу посадить. Ватность рулевого управления - это актуально - потом расскажешь как с Ситроеном.... |
30.5.2008, 20:29
http://www.elcats.ru/peugeot/parts.asp?smo...amp;unit=40G01A Этот девайс сравнительно дешев и популярен для тюнинга рулевого управления. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
21.5.2008, 22:52
Установлен электро-ковш D2 из карбона
18.5.2008, 20:32
Было установлено устройство управления вентиляторами flex-a-lite, которое позволяет плавно запускать вентилятор м регулировать обороты в зависимости от температуры в радиаторе. Паял коробочку Грек, теперь ходит страшно довольный собой Штатная подкапотная проводка была окончательно удалена. Место штатного вентилятора занял вентилятор Zirgo 16 дюймов. Из-за ранних инженерных просчетов, приводивших к завоздушиванию системы, к избыточному давлению и слетанию шлангов, пришлось кардинально переделать систему охлаждения. На верхней картинке мы видим штуцер сброса воздушных пробок, который соединяется с верхней частью расширительного бачка. В стоке система построена без расширительного бачка. Излишки должны были сбрасываться в (хз как назвать) "накопительный" бачок, в котором давление не предполагалось. Армированый шланг -8 AN идет к штуцеру в районе помпы, который раньше питал подогрев дросселя. Другой конец - к нижней части расширительного бачка. И, наконец, герой сегодняшнего дня, расширительный бачок от RX-8, который был любезно предоставлен Caesar Rotary. Отдельное спасибо Мише за идею ОЖ теперь заливается в бачок, воздушных пробок больше нет. Колхоз удался. Выше 85 градусов температура теперь не поднимается. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
17.5.2008, 22:53
Сегодня завел первый раз с октября. Сначала не хотела заводиться. Потом скинул один провод со свечи, чтобы проверить искру, и тут же завелась с пол-оборота. Парадокс.
15.5.2008, 22:00
Поставили руль Момо с устройством быстрого съема руля
23.4.2008, 19:54
Вот-вот приедут тормозилки о 8ми поршнях на перед. Заказаны и приедут в июне 6ти поршневые тормозилки на зад. Все D2.
Так же заказал подвеску D2, будет на косму 2 комплекта тюненой подвески Тайваньцы молодцы, что б я делал без них. С сентября месяца машиной не занимался, не до нее было. Как тормозилки приедут, поеду варить выпуски и собс-но можно кататься -------------------- Космодел-теоретик со стажем
22.9.2007, 22:51
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 30.4.2006 Из: Н.Н. Пользователь №: 80 |
-------------------- СТО для любимых машин.
Новые запчасти для BMW. ася: 285197581 |
22.9.2007, 22:39
Привет! Маладца!!! Так держать!!! Да я смотрю ты там тоже жжошь! -------------------- Космодел-теоретик со стажем
22.9.2007, 21:44
17.9.2007, 10:31
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.3.2006 Пользователь №: 52 |
Поздравляю! Официально считаю первый этап завершенным, теперь вперед и только вперед!))))
17.9.2007, 0:14
Поставил электронное зажигание Autronic 500R и 4 катушечки Crane Cams LX92 с проводами.
Искра теперь просто нереальная. Если раньше стробоскоп казал через раз, то теперь сигнал яркий и без пропусков даже на посаженном акумуляторе Правда после заводки сразу стала глохнуть, холодно косме... -------------------- Космодел-теоретик со стажем
14.8.2007, 14:39
хочу 5ATDC (-5BTDC) на лидингах. но настроить по стробоскопу пока не удаеться Женя, сначала выстави зажигание на метку. Потом поколдуй с настройками ХХ - надо добавить воздуха винтом, убавить/добавить топлива скиртом. Поколдовать с настройками BAC. По идее, если ХХ больше 1000 BAC особо и не нужен. То есть на 1000 у тебя должен быть и так стабильный ХХ. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
12.8.2007, 1:05
11.8.2007, 23:39
Обычно если мап воткнут нетуда будет глохнуть при нажатии на газ. переткни в пипку под дросселем. если у тебя хх меньше 1000 то без bac будет колбасить однозначно. У меня без бака вообще хх не держит. так же кобасить может из-за coolant correction карт. какой у тебя УОЗ на холостых? ОФФ Освобожденная женщина востока облюбовала кресло, 2 часа не мог выгнать Кенгуру?))) -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 11:03 |
