Датчики температуры, где и какие на FC? |
19.2.2006, 18:46
МЛЯ!!! СУКа1 Электрики Е...аные!!! На 15 амперный вентилятор кинули от прибора тонкие провода. СУКИ! Поплавились, галимые. Даже корпусы приборов поплавились!"!! Завтра яйца оторву!! И почему за этими е...аными профессионаломи смотреть надо и за яйца дергать? |
9.2.2006, 12:13
она родимая
9.2.2006, 9:23
9.2.2006, 1:41
да, забыл. Никакой разводки, реле и другой ботвы не надо. Все в приборе. Провод от термопары на прибор и от прибора на пропелер. Все.
9.2.2006, 1:39
мужики, тут не в фоте дело.
В то дупло, рудимент, который. Вобщем, в место где по мануалу сидит датчик включающий вентилятор, а в реале ни у кого его нет. Втыкается термопара ТКХ, ТХА и т.д. без разницы) с резьбой на 16. Любая промышленная термопара или преобразователь ЭДС. Я подбирал по длине рабочей части. Чтобы термостату не мешала, ну и торчало побольше. У меня воду меряет ТКХ, а масло ТХА. Подключаются они каждая к прибору ТРМ501 выпускает "ОВЕН" Москва 174-82-82, 171-09-21 1-й Вешняковский пр. д.2. Именно этот прибор работает от 12в. Эта контора дохрена всего делает. Там и двух и восьмиканальные приборы есть. Правда они в основном на 220в. Но трансформатор это не проблема. По размеру они как раз под магнитолу влазят. Регулирует класс. |
8.2.2006, 21:23
фото в студиу
8.2.2006, 20:22
Цитата(medium @ 8.02.2006 - 11:20) я тут победил электронный регулятор включения вентилятора. Тепереча можно регулировать включение/выключение вентилятора на любых оборотах. Хоть при 20 градусах. Можно регулировать гестерезис . И еще много чего можно. Правдо в моем случае нельзя плавно регулировать обороты вентилятора. Но у того же производителя имеются и такие приблуды. Получилось все правда не так бюджетно как в случае установки обычного датчика . 50 прибор и 10 термопара + установка. ИМХО недорого... -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
8.2.2006, 14:20
26.1.2006, 0:43
Цитата(medium @ 25.01.2006 - 23:59) Что такое "гистерезис"? ну блин... опосля сегодняшней текилы объяснять долго в общем поиск рулит к примеру гугл -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
25.1.2006, 23:59
http://www.vzep.vitebsk.by/index1.html
Это подходит под определение "электронный"? Что такое "гистерезис"? |
25.1.2006, 20:35
Цитата(John @ 23.01.2006 - 10:32) Вот фото вентилятора, что установил JapanKing. Вентилятор установлен в штатный кожух. ...Термодатчик в патрубке нууу как показала практика - такого рода термодатчик работает не шибко корректно. слишком уж большой гистерезис получается, и из-за этого вентилятор слишком долго долбит и получается чересчур большая раскачка температуры. Испробовано на обеих моих рыксах По-правильному нужен электронный датчик включения и лучше для этог задействовать либо рудименты над термостатом, либо датчик на уголке радиатора, либо штатный датчик, работающий "на стрелку" К тому же 12-лопастной вентилятор ты знаешь как шумит - я тебе вроде именно такой презентовал . И ток у него - закачаешься. Там подводящие провода в палец толщиной нужны - иначе он на рабочие обороты не выходит -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
25.1.2006, 19:24
ОГО!
Такого я еще не видел. |
23.1.2006, 10:32
Вентилятор установлен в штатный кожух. Термодатчик в патрубке -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
17.1.2006, 20:54
сам.. опять все сам...
Спасибо Будем делать |
17.1.2006, 20:40
Цитата так и есть. на двигателе и на других трех плечах что у меня имеются, только дупло безрезбы и без датчика. так к чему пропеллер цеплять? 1 - нарезать резьбу, вкрутить датчик (не знаю какой) 2 - использовать такую хрень http://kaskad-auto.narod.ru/work.html (или подобную). 3 - сделать как JapanKing, в верхний резиновый патрубок радиатора врезать металический тройник с датчиком (по-моему от волги). Добаффка: колхозить релюшки и проводку наверно придеться самому. Т.к. блока что контролирует вентилятор (кулинг фан контрол унит) скорее всего тоже нет. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
17.1.2006, 19:51
так к чему пропеллер цеплять? |
17.1.2006, 15:55
да там у него стопудово будет только рудимент дырки под датчик
17.1.2006, 8:32
Нет, это два разных датчика, на машине посмотри
17.1.2006, 1:21
А это не один и тот же датчик просто на разных картинках?
16.1.2006, 16:47
Цитата Так а пропеллер врубает красный датчик нет. пропеллер врубает вот этот датчик Цитата а на стрелку дует третий датчик который около датчика давления масла? да. вот схема подключения пропеллера, на всяк случай -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 5:45 |
