Как слить топливо из бака FD, Слив топлива |
20.3.2016, 7:14
Это не должно сильно повлиять. На нагруженных моторах ставят обе 9ки
20.3.2016, 7:14
Свечи просушил, почистил, но результата нет Обратил внимание, что свечи верхние и нижние одинаковые - девятки Это нормально? Так и должно быть??? Ведь вроде лидинговые свечи должны быть семёрками? на запуск не влияет проверь искру проверь топливо масло в камеры, покрути без свечей и топлива новые свечи заводи |
20.3.2016, 5:20
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 5.9.2015 Из: Владивосток Пользователь №: 6022 |
Обратил внимание, что свечи верхние и нижние одинаковые - девятки Это нормально? Так и должно быть??? Ведь вроде лидинговые свечи должны быть семёрками? Сообщение отредактировал Thirteenth - 20.3.2016, 6:04 |
20.3.2016, 0:45
Спасибо. Учту.
Просто мотор лет 10 не заводили. С Японии ещё |
19.3.2016, 19:53
Они тупо перестают работать, искра не такая яркая, с Денисом занимались таким колхозом При перегреве свечи что-то размыкается внутри и увеличивается сопротивление. Мы так три комплекта загубили. Т.е. тачка завелась поработала - залило и все дальше прокаливаешь, вроде схватывает 10 сек работает потом глохнет и все, дальше заводиться только с новым комплектом. Сообщение отредактировал dennis_ex - 19.3.2016, 19:54 |
19.3.2016, 18:20
с чего вдруг? Они тупо перестают работать, искра не такая яркая, с Денисом занимались таким колхозом -------------------- Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
19.3.2016, 16:41
19.3.2016, 14:11
Свечи после прокалки можно сразу выкинуть.Просто высуши
19.3.2016, 13:49
19.3.2016, 13:41
В общем, самым простым способом оказалось.... снять бак Но что-то я не понял момента, когда пытался замкнуть контакты насоса и выкачать топливо. Оно почему-то не качалось. Один раз был момент, что пошло топливо но слабой струйкой. Гемморно показалось и решил снять бак. Кстати, а какие контакты надо замыкать на насосе, что бы он заработал? (вроде определил где минус и соединял всё, но результата толком не было). У насоса всего два контакта Правильно что бак снял, помыл заодно Сообщение отредактировал FIL - 19.3.2016, 13:42 |
19.3.2016, 12:12
Но что-то я не понял момента, когда пытался замкнуть контакты насоса и выкачать топливо. Оно почему-то не качалось. Один раз был момент, что пошло топливо но слабой струйкой. Гемморно показалось и решил снять бак. Кстати, а какие контакты надо замыкать на насосе, что бы он заработал? (вроде определил где минус и соединял всё, но результата толком не было). |
17.3.2016, 16:19
согласно каталогу, на моделях с 2000 года (последняя генерация) сливной пробки нет. но до этого сливные пробки должны быть. у меня 2000 год, предпоследняя генерация и по каталогу пробка есть. но в реале её нет
17.3.2016, 10:24
17.3.2016, 10:19
16.3.2016, 19:33
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 17.2.2010 Из: Khakassia Пользователь №: 3649 |
Собственно как проще всего слить топливо из бака FD3S? Естественно не дырявив его Если скинуть шланг подачи топлива и повернуть ключ на зажигание (не заводить), то начнёт ли насос качать бенз? Какой из шлангов скидывать? (под капотом три увидел. Один разобрался что не на подачу, а остальные??) Ещё способы попроще есть? лично я откручивал пробку на днище бака) у тебя тоже видимо должна быть |
14.3.2016, 17:54
одна подача, вторая обратка.
включив зажигание насос не заработает, только при вращении стартера. я бы советовал снять бак, слить и помыть его хорошенько, явно не новый жи |
14.3.2016, 17:02
14.3.2016, 16:49
Слил несколько недель назад 40л старого топлива со своего бака.Отсоеденил фишку насоса. Открутил крышку, там две одинаковых трубки. Скинул шланг с той, что ближе к запаске. Накинул длиный шланг подходящего Ф и затянул хомутом. С аккума кинул + и - на фишки насоса и слил всё топливо давая отдохнуть переодически насосу. Шланги которые без маленьких таких фильтров? |
14.3.2016, 15:38
Собственно как проще всего слить топливо из бака FD3S? Естественно не дырявив его Если скинуть шланг подачи топлива и повернуть ключ на зажигание (не заводить), то начнёт ли насос качать бенз? Какой из шлангов скидывать? (под капотом три увидел. Один разобрался что не на подачу, а остальные??) Ещё способы попроще есть? Слил несколько недель назад 40л старого топлива со своего бака.Отсоеденил фишку насоса. Открутил крышку, там две одинаковых трубки. Скинул шланг с той, что ближе к запаске. Накинул длиный шланг подходящего Ф и затянул хомутом. С аккума кинул + и - на фишки насоса и слил всё топливо давая отдохнуть переодически насосу. |
14.3.2016, 15:09
Если скинуть шланг подачи топлива и повернуть ключ на зажигание (не заводить), то начнёт ли насос качать бенз? Какой из шлангов скидывать? (под капотом три увидел. Один разобрался что не на подачу, а остальные??) Ещё способы попроще есть? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 9:41 |
