Моторное Масло на RX7 |
28.10.2014, 11:49
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 30.5.2012 Из: г. Зеленоград Пользователь №: 4718 |
интересны некоторые коллеги - используют масло которое нельзя использовать в старых (до RX-8) двигателях То что ты явно разбираешься в маслах гораздо лучше многих тут не вызывает сомнений. И именно из-за тебя я не уверен в том, какое я буду лить масло в следующем году) На ECO проехал 1150 км в режиме обкатки плюс 2T в бак, щас машина спит до следующего года, так что за зиму надо бы уже определится. В соседней теме ты рекомендуешь лить 8100 X-MAX 0W-40 8100 X-clean 5W-40 ACEA C3 300V Power Racing 5W-30 (для отжигов с более частой заменой) такие масла имеют всегда HTHS от 3,5 и выше При этом сам Motul рекомендует в RX-7(FD) лить 4000 MOTION 10W-30 для FC список еще интереснее 4100 POWER 15W-50 4000 MOTION 10W-30 4000 MOTION 15W-40 А вот для RX-8 8100 ECO-CLEAN 5W-30 8100 ECO-LITE 5W-30 8100 ECO-NERGY 5W-30 8100 X-CLEAN FE 5W-30 8100 X-CLEAN 5W-30 Если честно я уже вообще ничего не понимаю. Может снова буду лить HKS 13BT10W45, но масло больше под спорт, а я уже хочу больше просто кататься и наслаждаться автомобилем, то есть в пол будет ехать уже реже. Замена масла будет с интервалом не больше 3000км. Сообщение отредактировал Turan - 28.10.2014, 11:51 |
28.10.2014, 3:03
28.10.2014, 0:40
Цитата Сейчас после переборки на обкатку залито Idemitsu Eco. интересны некоторые коллеги - используют масло которое нельзя использовать в старых (до RX-8) двигателях и потом удивляются - почему они так быстро умирают, уже ведь помоему не раз писал что Eсо масла имеют низкий HTHS, что повышает экономичность за счет более тонкой (меньше сопротивление) маслянной пленки, но в двигателях не расчитанных на такие масла это приводит к ускоренному износу, Idemitsu Extreme ECO http://idemitsu.ru/products/avtomobilnye-m...sac-gf-4-detail соответствует стандартам API SM и ILSAC GF-4, согласно диаграммы Lubrizol это выглядит так - а допуски к маслам которые я предлагаю (MB 229,51 и VW 504000/507000) на той-же диаграмме выглядят так - как видим HTHS как минимум должен 3,5 быть, это несколько снижает экономичность, но существенно улучшает показатель износа (Wear) http://www.lubrizol.com/apps/relperftool/pc.html -------------------- Раньше я относился к людям ХОРОШО, а теперь ВЗАИМНО…)
27.10.2014, 18:30
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 10.5.2013 Пользователь №: 5271 |
может кто нибудь заливал в рыксу CASTROL POWER1 4t или Castrol Act>evo 4T, может другое 4t????
27.10.2014, 16:33
25.10.2014, 3:42
а што заливал в коробку и редуктор, в рысy??? отпишись потом какое мнение создалось. я тоже на весну думаю залить в коробку и редуктор! Какой то ревитализант от хадо для мкпп и редукторов, в баллончике запрыскивался через трубочку. Раньше не верил во все эти присадки, но после положительного личного опыта с автоматом в сурфе, изменил мнение. Я на нем уже три года езжу, автомат так же хорошо работает. Такой вот, в баллончике http://xadonur.ru/product_info.php?products_id=157 У меня батя любитель всяких присадок, у него пока еще ничего не легло из обработанных механизмов. |
24.10.2014, 18:54
По маслу хз, но в автомат на сурфе заливал присадку, реально помогла, автомат практически перестал пинаться на переключении. Остался еле заметный толчок, что для старого автомата норма. Сейчас залил в коробку и редуктор, в рысь) Посмотрим что будет, пока не отрыгнуло)))) а што заливал в коробку и редуктор, в рысy??? отпишись потом какое мнение создалось. я тоже на весну думаю залить в коробку и редуктор! |
24.10.2014, 6:10
23.10.2014, 20:29
Вот с представителями этой фирмы http://www.suprotec.ru/ я общался на ММАС. Они честно сказали, что для роторных двигателей у них нет продукции, а экспериментировать с тем, что у них есть для поршневых не рекомендуют, но что касается всего остального то пожалуйста. Я хочу по пробовать залить летом в коробку. а какое масло сам заливаешь в дсигатель RX7? |
22.10.2014, 20:19
Сообщение отредактировал Turan - 22.10.2014, 20:43 |
22.10.2014, 19:07
Хадо оно разное бывает, если сильно хочется то лучше это - XADO Atomik oil 504 507 5W-30 о XADO можно почитать сдесь - http://www.oil-club.ru/forum/topic/204-masla-hado/ и не только - почистит воздушный фильтр и устранит биение карданного вала я был в фирменном магазине Xado они говорят что большой разницы нету в какой матор, для роторных двигателей тоже подходит и предложили 10W40. Бля создалось впечатление что йм пox.. главное продать масло! |
22.10.2014, 15:09
Так может и насос гидрача починить может? Вечером напишу фирму в Москве у которой есть для гидрочей нечто подобное. Дома валяется брашурка с ММАС. Разговаривал с этими ребятами в ротор они ничего своего лить не рекомендуют, а вот в коробки, дифы, гидрочи у них есть. Сообщение отредактировал Turan - 22.10.2014, 15:17 |
22.10.2014, 13:45
Цитата хочу спросить может кто использует моторное масло Xado на роторном двигателе? может есть какие замечание? Хадо оно разное бывает, если сильно хочется то лучше это - XADO Atomik oil 504 507 5W-30 Цитата слышал что в поршневых двигателях делает чудеса, а как в роторном ?!? о XADO можно почитать сдесь - http://www.oil-club.ru/forum/topic/204-masla-hado/ Цитата Так может и насос гидрача починить может? blink.gif и не только - почистит воздушный фильтр и устранит биение карданного вала -------------------- Раньше я относился к людям ХОРОШО, а теперь ВЗАИМНО…)
22.10.2014, 13:04
не палите, хадой в штатах "перебирают" ренезисы, а потом впаривают как "новые" моторы....
22.10.2014, 7:47
22.10.2014, 7:04
22.10.2014, 3:09
22.10.2014, 2:52
Что, прям чудеса? Кулак дружбы вылечит?
22.10.2014, 1:14
Привет всем владельцам RX7. хочу спросить может кто использует моторное масло Xado на роторном двигателе? может есть какие замечание? слышал что в поршневых двигателях делает чудеса, а как в роторном ?!? думаю себе приобрести? С ротором чудес не будет POWER 1 этот вопрос задай в ветке про масло, он у нас по маслам спец. |
21.10.2014, 20:54
хочу спросить может кто использует моторное масло Xado на роторном двигателе? может есть какие замечание? слышал что в поршневых двигателях делает чудеса, а как в роторном ?!? думаю себе приобрести? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 12:11 |
