22.6.2016, 13:06
22.6.2016, 12:38
Ты такими темпами скоро обратно к твинам придешь))) Да ну наговоришь сейчас Ну а вообще зачем брать такие большие турбины рейтингом до 700 до 800сил если по факту в машине никогда столько не будет? Будет сил 400-450 ну 500 максимум, ну и турбину надо брать на 500-550сил Если уж только она не какая нибудь EFR 7670 которая в любом диапазоне работает хорошо. Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 22.6.2016, 13:07 -------------------- Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
22.6.2016, 11:06
22.6.2016, 9:59
На нормальном мозге можно включение антилага с кнопки реализовать. А ну понятно, мой мозг к сожалению на такое не способен Кстате турбина в продаже. -------------------- Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
22.6.2016, 9:58
22.6.2016, 7:59
Ну так вне трека его можно и не использовать)) Как ее реализовать? я че то не представляю, это же не просто байпас и все? -------------------- Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
21.6.2016, 19:34
21.6.2016, 18:40
Ставь антилаг что бы в турбояму не проваливаться Я хочу что бы мой коллектор и турбина долго работали и были надежными А половина пути до кольца идет по городу, не хочу я никого пугать выстрелами из глушителя и пламенем под полтора метра Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 21.6.2016, 18:51 -------------------- Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
21.6.2016, 16:50
21.6.2016, 16:26
Да... Вяленький в топ 24 удалось проехать достаточно опытного пилота, а в топ 16 слил Тоёте АЕ86... Сказывается отсутствие вката в сложную конфигурацию, отсутствие вката в парных заездах, и из-за размера турбины на участках торможения и в затычных поворотах бывает не легко. Теперь смотрю в сторону S200sx51 либо efr7064, но скорее всего это будут втулки ввиду своей дешевизны.
Вот несколько видосов: Заезды перед квалификацией https://www.youtube.com/watch?v=hp2rm25t6wU...eature=youtu.be Небольшой перебор со скоростью (140), убрался по грибы, судьи схватились за головы. https://www.youtube.com/watch?v=wtYwlXdXaRc...eature=youtu.be Парные заезды топ 24 с 33 лаурелем https://www.youtube.com/watch?v=jbxKWFED0d4...eature=youtu.be Топ 16 и АЕ86, видоса нет к сожалению. Бывший автомобиль Филипа -------------------- Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
20.6.2016, 8:42
а результат?
19.6.2016, 18:25
2 этап любительской серии Drift street legal
3.6.2016, 10:45
не, на штоке гайка за неё крутить, а гайка №7 это контргайка Спасибо, Женя! -------------------- Космодел-теоретик со стажем
3.6.2016, 10:42
Подскажи п-та, шток регулируется гайкой 7? Сцепление у меня не полностью отключается, похоже. Не могу переключить передачу, если обороты выше 2К. не, на штоке гайка за неё крутить, а гайка №7 это контргайка -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
3.6.2016, 10:22
Сцепление у меня не полностью отключается, похоже. Не могу переключить передачу, если обороты выше 2К. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
1.6.2016, 19:32
разобрался? Ну, причина наиглупейшая и обидная. Перед тем как машину забирать у Кости, я его попросил что бы он отрегулировал сцепление, что бы оно схватывало когда педаль почти выжата, а не в среднем положении. Ну вот он все сделал, толи забыл гайку закрутить, толи и не собирался, а я не проверил за ним, понадеялся на человека. В итоге получилась следующая картина: шток (8), который толкает педаль сцепления в главный цилиндр сцепления, заркутился полностью в вилку (9), а гайка (7) которая должна была его контрить, была не затянута, в свою очередь ГЦС не образовывал необходимого давления в магистрали, а поршень рабочего цилиндра сцепления выходил не полностью и лапка выжимного механизм отодвигала диск сцепления от маховика на недостаточное расстояние, соответственно синхроны в коробке не давали включать передачи т.к. первичный вал внутри вращался (равносильно тому что на ходу без сцепления попробовать включить 2 или 3 передачи). Еще педаль люфтила сильно, свободный ход был около 5см. На следующий день шток отрегулировал, гайку затянул, жахнул в гаражах немного, все работает. Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 1.6.2016, 19:39 -------------------- Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
1.6.2016, 18:07
разобрался?
Сообщение отредактировал FIL - 1.6.2016, 18:07 |
31.5.2016, 7:47
Маловато только дыма, резя жесткая А под конец тренировки и перед началом квалификации коробка вообще сюрприз преподнесла, перестали включаться передачи на заведенном двигателе, все передачи.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 31.5.2016, 7:47 -------------------- Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
30.5.2016, 21:37
Эффектно, с дымком!!!
30.5.2016, 18:47
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 21:01 |
