Снятие воздушной помпы, а надо??? что оно даёт?? |
11.6.2010, 21:57
#81
зря. Думаю, что это из-за него. Воздушная помпа вырезается вместе с катализатором, т.к. она в него дует до 3000 об/мин, чтобы тот не забился, тут дальше сам... Если ты за экологию, то без помпы лучше всего ставить спортивный кат. с большими сотами. Не думаю, что каталик так быстро забился не смотря на наш говенный бенз. У меня рыкса пришла без помпы но с каталиком и он был не забит. |
11.6.2010, 10:31
#82
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 26.8.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 3302 |
Каталик остался сток... не успел вырезать, но я не думаю, что это из-за него ;-(((( зря. Думаю, что это из-за него. Воздушная помпа вырезается вместе с катализатором, т.к. она в него дует до 3000 об/мин, чтобы тот не забился, тут дальше сам... Если ты за экологию, то без помпы лучше всего ставить спортивный кат. с большими сотами. |
11.6.2010, 9:11
#83
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 25.9.2006 Из: Москва/Белгород, Россия Пользователь №: 328 |
Убрал помпу... поменял шкивы... поставил заглушки... всё сделал, как надо! День поездил... всё отлично... стала лучше ездить... Но машина "гавкает" на холостых... гуляет давление масла и обороты... опускаясь до 500об/мин и поднимаясь до 1000 об/мин. Но потом случилось беда... Приехал по-ужинать... оставил машину на час... потом завожу и повалил нереальный дым... как у тепловоза... сразу повез машину в гараж... тяга не пропала/звук не изменился... а просто валит дым... на весь район... Что случилось? Когда всё устанавливал... смотрел турбины... была чистота... Вместе с заменой помпы... произвел замену масла... Idemitsu кончилось... пришлось заменить временно на Dexelia... Господа... подскажите, что не так... всю ночь не спал! ;-(((((((((((
И обратил внимание, что на холостых, да и на низких оборотах... A/F стало ниже на пару единиц в общей кривой... в пиках до 20... но на холостых 10. Это нормально!? Каталик остался сток... не успел вырезать, но я не думаю, что это из-за него ;-(((( -------------------- |
19.4.2010, 20:17
#84
не обязательно!
19.4.2010, 18:58
#85
Team member Группа: Пользователи Сообщений: 386 Регистрация: 1.9.2009 Из: Sakhalin Island> Moscow Пользователь №: 3313 |
А если в след помпы вырезать каталик, нужно же еще пламегаситель ставить да?
-------------------- RockeTTwinz
Living in Russia, Soul in Japan... |
14.5.2009, 11:08
#86
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 2.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 1622 |
снял помпу , машина стала работать как то не коректно (( или это норма? иногда проявляет черный дым
4.3.2009, 20:48
#87
4.3.2009, 14:02
#88
Дима по синим шкивам убивается, а я по красным А я зеленинькие купил, но они не в тему совсем, может кто на красные поменяет ? -------------------- Civic coupe Si '99 -sold
4.3.2009, 12:40
#89
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 30.12.2008 Пользователь №: 2782 |
Возможно твоя машина европеец ... этого я не у чел ... у меня в этом месте только то о чем я говорю.
Ну сфотай как у тебя там все выглядит хоть посмотрю . -------------------- Nissan Laurel HC34 drft spec в постройке...
4.3.2009, 11:33
#90
друг нет там никаких трубок кондея , он вообще в наших тачках под гуром стоит ) Это как раз та трубка куда дует воздушня помпа Только что ходил смотрел .. трубки кондея у нас под системой абс , это у тебя именно то что от воздушной помпы отсалось ) Если не трудно на заведеном моторе подставь палец к этой трубкой должно чувствоваться что туда воздух всасывается .... Читай внимательно, "трубка кондея которая выходит из моторного щита".Это её ты углядел на фото. Специально для тебя сфоткаю. Все что ты видишь на фото сделано и собрано своими руками, так что я знаю о чем говорю. |
4.3.2009, 8:46
#91
Только что ходил смотрел .. трубки кондея у нас под системой абс , это у тебя именно то что от воздушной помпы отсалось ) Если не трудно на заведеном моторе подставь палец к этой трубкой должно чувствоваться что туда воздух всасывается .... Сообщение отредактировал fd-rs - 4.3.2009, 8:53 -------------------- Nissan Laurel HC34 drft spec в постройке...
4.3.2009, 8:35
#92
4.3.2009, 5:58
#93
Я на картинке твоей вижу что у тебя этот шланг не заглушен ) Приглядись чуть выше верхнего нулевика небольшая трубка)
Сообщение отредактировал fd-rs - 4.3.2009, 7:48 -------------------- Nissan Laurel HC34 drft spec в постройке...
3.3.2009, 18:17
#94
Ребята , когда убираеш воздушную помпу , нужно глушить тот патрубок куда она дует и под машиной трубку или можно все так оставить ? У меня пришла машинка без помпы и трубка на каталике была не заглушена, из нее немного выхлопные травили, но на общую звуковую картину это не влияло. А куда помпа дула на впускном коллекторе надо глушить Дима по синим шкивам убивается, а я по красным , но качество у srmotorsport хорошее Сообщение отредактировал fastmak - 3.3.2009, 18:50 |
3.3.2009, 14:05
#95
3.3.2009, 10:03
#96
Team member Группа: Пользователи Сообщений: 588 Регистрация: 17.1.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 31 |
я шкивы поставил чтобы еще и кондей в этот раз выкинуть
-------------------- Jedem Das Seinem
3.3.2009, 9:31
#97
Кстате я ее полностью демонтировал... подобрал ремешек на 800:) натянул ничего не проскальзывает на оборотах как тут писали !!!! Ну должно же быть объяснение зачем деньги на красивые шкифы выкидывать Хотя Х.З. может и скользит хорошо, мне самому шкиф на фодянной помпе не нравится... |
3.3.2009, 9:10
#98
3.3.2009, 8:06
#99
Убрал воздушную помпу и катализатор ... стала стрелять на переключениях и на сбросе газа !!! Это ничего страшного как вы думаете ? На сколько я знаю это норма для ротора. Моя тоже постреливала (каталика нет, внутренности помпы ф помойке) Я на форуме читал что у многих это так, у Viper-а еще и пламы после выключения дрыгателя дает |
3.3.2009, 6:33
#100
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:56 |
