Системы впрыска воды/метанола, Какую выбрать? |
16.6.2014, 20:25
Надо глянуть. А что мешает напрямую к секондари форсунке подключиться? для нового аквамиста сумматор не нужен, т.к. есть настройки момента включения по дути циклу. До 4000 можно неслабо подетонить. из-за невозможности правки карты впрыска воды, если подрубить тупо ко второму ряду, то либо нахер не нужен прогрессивный контроллер новый (тупо будет давить максимум), либо будет давать слишком мало воды. Идеальным вариантом с точки зрения цена/правильность -встроить маф. |
16.6.2014, 16:34
16.6.2014, 16:05
Летит ко мне AEM из новой линейки. Ценник - треть от аквамиста, с новым контроллером - вешается куда надо и льет параметрически от расхода. Чтоб не делать голову с сумматором сигналов топлива, буду исходить из расхода воздуха, врезав ДМРВ во впуск. Сенсор взял тойотовский, с китая, 22$ с доставкой, для считывания прогрессии расхода воздуха вполне сойдет.
13.2.2014, 11:08
В общем, несмотря на нежелание переплачивать, да и, вообще, платить за столь простой в теории девайс, склоняюсь к аквамисту.
Как то кит у них укомплектован культурно и с запасом. Есть дилеры в России, так что хоть какая-то гарантия будет. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
13.2.2014, 10:48
12.2.2014, 10:36
Е85 можно дома варганить, было б желание))
12.2.2014, 5:45
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 16.3.2008 Пользователь №: 1803 |
10.2.2014, 20:17
Почему у нас не продается Е85?
Иными словами, проще лить воду и не заморачиваться) -------------------- Космодел-теоретик со стажем
10.2.2014, 17:34
Если рассматривать систему только как дополнительное охлаждение, то да, замечание верное. Но сам по себе метанол - топливо, поэтому важно налить его вовремя, в нужном количестве, вовремя поджечь. Но это в теории. Есть ещё одно решение которое уже обкатано американцами, и реально решит поставленную задачу. Исключаем стальные топливопроводы, ставим форсы в два раза больше (ибо стехиометрия у спиртов гораздо богаче чем у бензина), и внедряем в топливную магистраль flex-fuel сенсор. он определяет качественный состав бензина и сообщает в мозг. Как этим пользоваться - наливаем в бак чистый бенз, мотор едет на безопасных углах и бустах, наливаем спирт - буст автоматически становится больше, углы злее, валилово веселее. Наливаем любую неровную пропорцию топлив - flex-fuel сенсор точно измеряет пропорцию в каждый момент времени, и мозг всегда выдает оптимальное управление на текущий состав топлива. Как это настраивать? нужен мозг с поддержкой flex-fuel (уже не редкость), мотор настраивается поочередно на чистом бензине и на чистом спирте, получаются два пограничных набора карт топлива, зажигания, буста. промежуточные значения вычисляются сами всегда в реальном времени. Метанол придется лить прямо в бак (премиксом ) Сообщение отредактировал vl-alexander - 10.2.2014, 17:35 |
10.2.2014, 14:11
Звучит не очень логично. не согласен. Во первых, если двигатель за несколько циклов ловит детонацию - то можно его сразу выкидывать на помойку, никакой метанол не спасет. Метанол нельзя рассматривать как панацею. только как легкую помощь. Идея в том, что при появлении серьезной нагрузки камера сгорания в миг не нагреется, и проблемы могут возникнуть только через несколько секунд после того как пойдет жара. Так что нет ничего страшного в том, что вода долетит с небольшой задержкой. И даже если она будет в моторе не каждый такт, то это глубоко пофиг. Я был бы больше озадачен равномерным расходом воды между роторами. И одна форсунка расположенная не важно где видится как очень плохое решение. Лучше две форсунки поближе к секциям Если рассматривать систему только как дополнительное охлаждение, то да, замечание верное. Но сам по себе метанол - топливо, поэтому важно налить его вовремя, в нужном количестве, вовремя поджечь. Но это в теории. На практике самый навороченный аквамист имеет в своем составе FAV - тот же соленоид, который пшикает с определенной частотой без привязки к моменту впрыска топлива. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
10.2.2014, 12:43
В 8 буду ставить в технологические отводы для раскоксовки, у семерки они тоже есть-сверху две трубки на впускном коллекторе, которые рулят бустометром и блоофом.
10.2.2014, 11:50
Проблема №2: инерционность системы. Увидели давление и обороты, поменяли дути цикл. Пока вода долетела до камеры, уже прошло несколько циклов с детонацией. В общем, в идеале надо ставить форсунки по типу топливных, синхронизировать момент впрыска с топливными форсунками, с возможностью управлять фазой впрыска. Либо лить все время, имея еще большую инерционность... Звучит не очень логично. не согласен. Во первых, если двигатель за несколько циклов ловит детонацию - то можно его сразу выкидывать на помойку, никакой метанол не спасет. Метанол нельзя рассматривать как панацею. только как легкую помощь. Идея в том, что при появлении серьезной нагрузки камера сгорания в миг не нагреется, и проблемы могут возникнуть только через несколько секунд после того как пойдет жара. Так что нет ничего страшного в том, что вода долетит с небольшой задержкой. И даже если она будет в моторе не каждый такт, то это глубоко пофиг. Я был бы больше озадачен равномерным расходом воды между роторами. И одна форсунка расположенная не важно где видится как очень плохое решение. Лучше две форсунки поближе к секциям Сообщение отредактировал vl-alexander - 10.2.2014, 11:54 |
10.2.2014, 11:01
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.4.2009 Пользователь №: 3003 |
спасибо за полезную инфу и вообще задумку. Можешь привести примеры реле и датчиков буста что-ли, которые дают команду реле на замыкание? Вообщем, немного по подробнее бы "разжевать" этот момент. Может вообще все через мозг делается.. И сразу же недостаток как мне кажется: допустим на бусте 0,3 полилась струйка и она не меняется до пика, т.е. воды в поступающей смеси становится меньше чем на 0,3 буста. Тут вероятно можно параллельно еще такую же системку замутить но уже например на 0,55 буста включение второго насоса. И на сток твин турбо можно реализовать как раз на первую турбинку первую системку 0.3 на вторую соответственно выше. Можно обе иглы в одну турбинку - все равно смешивается потоки воздуха. Другое дело если лить в одну, то в ней крыльчатке будет комфортнее чем той что без воды) Да воды становится меньше на порцию воздуха с увеличением давления. Просто для меня было критично сбить 10 градусов, если нужно больше, то можно уже и два реле и два насоса. Это уж кому как хочется. Я описал принципиальную схему. Реле, срабатывающее от опредленного наддува вот http://www.ebay.com/itm/Boost-Pressure-Swi...57b&vxp=mtr п.с.Обращайте внимание на описание. Т.к. у разных реле разное максимальное значение. какие-то держат до бара, какие-то до двух. 90% таких реле на ибее держат до 1.0-1.2 бара. Будьте внимательны |
10.2.2014, 10:43
Покурил я месяцок интернет. Поговорил с чуваками из кульмиста и с одним турецким тюнером, который свои запчасти для этого дела делает.
Субаристы любили в свое время SMC киты. Но их сняли с производства. Украинцы повсеместно ставят воду на субы и эво. Одни установщики считают, что прогрессивные киты, которые меняют поток на помпе, - булщит. Мол, в идеале должно быть две форсунки, одна включается на одном бусте, другая на другом. Так что, имея возможность управлять соленоидом впрыска, мы можем наливать когда надо и сколько надо. Практически, есть проблема №1: импульсный характер впрыска. Соленоид работает на 33 ГЦ. На высоких оборотах (9000рпм) частота работы топливной форсунки будет 150 герц. Непрерывный поток будет только на дути цикле 100%. Проблема №2: инерционность системы. Увидели давление и обороты, поменяли дути цикл. Пока вода долетела до камеры, уже прошло несколько циклов с детонацией. В общем, в идеале надо ставить форсунки по типу топливных, синхронизировать момент впрыска с топливными форсунками, с возможностью управлять фазой впрыска. Либо лить все время, имея еще большую инерционность... -------------------- Космодел-теоретик со стажем
17.1.2014, 21:38
Вот мой вариант: Весьма колхозная система палка веревка. Нужно: Реле, замыкающееся от опредленного буста Насос омывателя с любого таза Бачок для воды омывателя с любого таза Шланги селиконовые (желательно с вакумника) Хорс Иголка от мед.шприца Выключатель и предохран Клапан воды с заднего омываетля 2108-2109 Ставится бачок. В него втыкается насос. Затем шланги, затем клапан (чтобы самотеком воду не подавало), затем еще шланги и игла. игла втыкается во впуск перед турбиной. Ставится реле от буста (на сливе порог срабатывания стоял выше 0,3), которое в случае срабатывания подает сигнал на насос и клапан. Ну и выключатель все этой шляпы когда не жарко. А когда вкл-выкл включен, то при бусте выше 0.3 срабатывает реле, которое включает насос и открывает клапан и вода тонкой струей подается перед лопастями турбы. Лопасти разбивают воду и превращают ее в мелкодисперсную смесь, которая и подается вместе с воздухом в камеры сгорания. С этой приблудой пики темпы ОЖ упали на 10-15 градусов и плюсом убрались даже намеки на детон. Стоимость всего говна 1500-2000 руб спасибо за полезную инфу и вообще задумку. Можешь привести примеры реле и датчиков буста что-ли, которые дают команду реле на замыкание? Вообщем, немного по подробнее бы "разжевать" этот момент. Может вообще все через мозг делается.. И сразу же недостаток как мне кажется: допустим на бусте 0,3 полилась струйка и она не меняется до пика, т.е. воды в поступающей смеси становится меньше чем на 0,3 буста. Тут вероятно можно параллельно еще такую же системку замутить но уже например на 0,55 буста включение второго насоса. И на сток твин турбо можно реализовать как раз на первую турбинку первую системку 0.3 на вторую соответственно выше. Можно обе иглы в одну турбинку - все равно смешивается потоки воздуха. Другое дело если лить в одну, то в ней крыльчатке будет комфортнее чем той что без воды) -------------------- e-mail: yomile@yandex.ru
16.1.2014, 21:49
Может он и стоил как три мегасквирта, но только тех, которые ещё ничего не умели Современный третий мегасквирт стоит от 650$ за металлическую коробочку с минимальным набором дополнительных опций до 1200$ за MS3PRO в герметичном пластиковом корпусе, с полным набором опций, и который можно под воду погружать. А это уже никак не три копейки Это все равно очень недорого. Я привозил на продажу несколько комплектов сделай сам и пару готовых коробок. Стоили что-то от 200 - за первый и до 350 долларов за второй вариант. А Е11 стоил $2.3К с поддержкой 20B. Надо что-нибудь на мегаскирте собрать Сообщение отредактировал funklove - 16.1.2014, 21:52 -------------------- Космодел-теоретик со стажем
16.1.2014, 16:49
Мой старый E11V2 не умеет, хоть и стоил как 3 мегаскирта. Но и мегаскирты тогда такого не умели) Может он и стоил как три мегасквирта, но только тех, которые ещё ничего не умели Современный третий мегасквирт стоит от 650$ за металлическую коробочку с минимальным набором дополнительных опций до 1200$ за MS3PRO в герметичном пластиковом корпусе, с полным набором опций, и который можно под воду погружать. А это уже никак не три копейки |
16.1.2014, 13:05
Это не совсем хорошо, т.к. вода не смешивается с бензином. К воде добавляется спирт, т.к. он позволяет смешать воду с бензином. Не заглядывал) на мой взгляд все отлично работает) уже не на одной тачке проверили. Из минуосв только периодически помирающий клапан с 9ки)) RUFF, на оборотах выше 2,5 тысяч атмо вполне переварит струйку. Таким образом делают раскоксовку. Просто меня жаба душит на восьмую втыкать аквамист, а вот палки и веревки с водичкой мне очень по нраву)) Возможно. Утверждать не буду, т.к. пробывать не рискнул. Зависит еще от струи, которая в свою очередь зависит от толщины иглы. Я сначала использовал иголку со шприца для иньекций (тонкая), потом взял побольше, потом поставил тройник и воткнул две тонких. Прикольно при температуре около ноля погазовать с блоу-оффом. Из него такой факел водяного пара вырывается как на паровозе))))) Сообщение отредактировал _RUFF_ - 16.1.2014, 13:06 |
16.1.2014, 12:57
16.1.2014, 12:42
Может туда водки наливать, если метанола нет? Сообщение отредактировал funklove - 16.1.2014, 12:49 -------------------- Космодел-теоретик со стажем
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:12 |
