ПОРТИНГ |
ПОРТИНГ |
14.2.2009, 10:11
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 1.3.2007 Из: тула-москва Пользователь №: 1105 |
Стоит, но прибавки как на атмосферке ждать не стоит. При серьезном портинге без изменения настроек не обойтись, так как меняется наполняемость камер и фаза впуска. Холостые становятся хуже в прямой зависимости от размерности портинга. Шаблоны покупать в Америке или делать свои, отталкиваясь от знаний. по поводу атмо: мною куплена была рыкса подготовленная ателье "РеАмания"..когда агенты после покупки открыли капот то обнаружили деТурбацию мотора))))не придал я значения слову "бриджпортинг " в аукционике...так вот по заверению продавца мощность там была 370 л.с.....в общем продали ее там же ..причем в первый же аукцион. по холостым и правда задница...сейчас у меня бридж и 2500 ХХ. подумайте 100 раз....правда и отклик от мотора другой..сравнивал.
54873998.jpg ( 146.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73 54873997.jpg ( 149.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78 54874003.jpg ( 141 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76 |
13.2.2009, 0:42
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 19.3.2008 Из: ростов-на-дону Пользователь №: 1822 |
30.1.2009, 4:46
А теперь вопрос: В случае если стоит выпуск без катализатора, увеличенного диаметра на строковых турбах(FD), на сколько % от стокового значения уменьшится сопротивление выпускной системы и в зависимости от этого на сколько можно будет проточить выпуск "вверх"? Возможно я вообще в корне не прав, тогда пожалуйста поясните мне дураку от чего это зависит. Вопрос снимается, форточки размечены. Осталось найти эксклюзивный специальный девайс русских тюнеров - валенок, и пивка ящичка два |
26.1.2009, 10:55
Зима длинна и руки приложить не куда © Ildar
Короче говоря, ожидая подхода очередной партии З.Ч. для дрыгателя, задались вопросом легкой проточки форточек. Со впуском более менее понятно куда чего зачем точить и к чему это приведет. Проблема с выпуском: При стрит портинге в Пендосии точат выпускные каналы ТОЛЬКО "Вниз" делая их открытие более ранним. При Бридж и Перефирийном портинге начинают точить "Вверх". Я так понимаю это зависит от сопротивления выпускной системы если точить "вверх" при стоковом выпуске появляется возможность "прохода" остатка выхлопа во впуск - что есть не гуд. И делают оную только при выпуске с пониженым сопротивлением - чтобы гарантированно давление выпуска успело упасть до открытия впускных окон. А теперь вопрос: В случае если стоит выпуск без катализатора, увеличенного диаметра на строковых турбах(FD), на сколько % от стокового значения уменьшится сопротивление выпускной системы и в зависимости от этого на сколько можно будет проточить выпуск "вверх"? Возможно я вообще в корне не прав, тогда пожалуйста поясните мне дураку от чего это зависит. Сообщение отредактировал AlexIrK - 26.1.2009, 10:59 |
26.1.2009, 9:37
Спасибо за ответы, и ещё вопрос, Подойдут ли ротора с 8-ки на 7-ку? да, но как сказал Джон, нужно будет сбалансировать передний балансир и маховик(либо применить от rx-8, если получится) -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
26.1.2009, 9:34
Спасибо за ответы, и ещё вопрос, Подойдут ли ротора с 8-ки на 7-ку? геометрически дложны подойти, но придеться компенсировать дисбаланс с маховиком, и поменять настройки мозга - карты впрыска и УОЗ. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
24.1.2009, 0:44
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 28.9.2008 Из: Saint-P Пользователь №: 2348 |
23.1.2009, 20:46
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 19.1.2007 Из: Томск Пользователь №: 1039 |
Стоит, но прибавки как на атмосферке ждать не стоит. При серьезном портинге без изменения настроек не обойтись, так как меняется наполняемость камер и фаза впуска. Холостые становятся хуже в прямой зависимости от размерности портинга. Шаблоны покупать в Америке или делать свои, отталкиваясь от знаний. Спасибо за ответы, и ещё вопрос, Подойдут ли ротора с 8-ки на 7-ку? |
17.1.2009, 4:28
Всем привет. Решил сделать портинг, в связи с этим вопрос Стоит ли делать на турбо моторе? Если стоит, то надо ли изменять настройки компьютера и увеличивать топливную производительность Как ведут себя холостые обороты после портинга% Подскажите где поискать шаблоны Стоит, но прибавки как на атмосферке ждать не стоит. При серьезном портинге без изменения настроек не обойтись, так как меняется наполняемость камер и фаза впуска. Холостые становятся хуже в прямой зависимости от размерности портинга. Шаблоны покупать в Америке или делать свои, отталкиваясь от знаний. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
16.1.2009, 22:24
[quote name='black' date='31.10.2008, 0:28' post='20642']
Всем привет. Решил сделать портинг, в связи с этим вопрос Стоит ли делать на турбо моторе? Если стоит, то надо ли изменять настройки компьютера и увеличивать топливную производительность Как ведут себя холостые обороты после портинга% [/quote Подскажите где поискать шаблоны |
7.11.2008, 20:29
7.11.2008, 20:15
7.11.2008, 19:03
7.11.2008, 13:57
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 23.11.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1529 |
а облегченные роторы где можно поискать?! все что я нашел это racingbeat, где инфы не так много....
7.11.2008, 12:05
Цельные тяжело качественные найти. RA Только на заказ теперь делают, да и нареканий по ним много. Atkins - слишком мягкие. NRS или маздатрикс керамика - жутко дорогие.
7.11.2008, 10:13
в основном сижу на роторных сайтах англии и америкосии и там читал что цельные ножи лучше сборных трехсоставных маздовских. А менния по поводу жирных ножей отличались.... попробую найти ссылки на инфу...
7.11.2008, 6:58
6.11.2008, 20:21
Володя это речь про апекс с клееным уголком? Или про сток из трех частей? обычный из 3 частей последних серий -------------------- Космодел-теоретик со стажем
6.11.2008, 18:16
А тем что лучше держат давление в камере сгорания на малых оборотах, трепетно относятся к статорам, держат температуру при бусте до полутора бар при правильной отстройке и хорошем бензине. Ну и качество стабильно. Володя это речь про апекс с клееным уголком? Или про сток из трех частей? |
6.11.2008, 17:29
а чем маздовские лучше не маздовских? А тем что лучше держат давление в камере сгорания на малых оборотах, трепетно относятся к статорам, держат температуру при бусте до полутора бар при правильной отстройке и хорошем бензине. Ну и качество стабильно. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 11:52 |
