Проблема с рулевой рейкой ! Help! |
11.2.2010, 1:28
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.9.2008 Пользователь №: 2285 |
А рейку разбирал?У меня вода попала и тоже самое было.
17.1.2010, 21:38
Была у меня такая гадость. На RX-8 на плюсовой клемме аккумулятора - есть коробочка, а в этой коробочке - предохранитель на 60А, вот он у меня и перегорел. Загляни туды. Может это он.
12.1.2010, 12:13
Вроде была ) Но к сожалению не до шуток мне что то !!! Может есть еще варианты решения этой проблемы http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=2800&hl= -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
9.1.2010, 5:34
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 30.12.2008 Пользователь №: 2782 |
Вы уверены что рейку не похитили злоумышленники? я слышал рейки чрезвычайно ценятся. особенно в это время года... Вроде была ) Но к сожалению не до шуток мне что то !!! Может есть еще варианты решения этой проблемы -------------------- Nissan Laurel HC34 drft spec в постройке...
8.1.2010, 22:37
Привет ! Проблема такая , горит "руль с восклицательным знаком" на приборке , рейка не работает ... Пробовал менять все реле и предохранители который по мануалу к рейке относятся , менял компьютер рейки , от рабочей машины , даже комп основной менял , ничего не помогает .... В мануале описанна какая то процедура калибровки , но там все по английски не могу разобраться что к чему , МОЖЕТ кто подскажет свежую мысль куда еще можно посмотреть , как откалибровать ее в двух словах ... может у кого было так уже ! Заранее спасибо за помощь! Вы уверены что рейку не похитили злоумышленники? я слышал рейки чрезвычайно ценятся. особенно в это время года... -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
8.1.2010, 5:35
Заранее спасибо за помощь! -------------------- Nissan Laurel HC34 drft spec в постройке...
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 0:52 |
