номер двигателя |
номер двигателя |
11.6.2009, 14:02
Снимаеш на крайняк генератор и тычиш их личиком прямо в номер на крышке! Он находиться под генератором с права! Дело 30 мин! Это относиться к 7-ым рыксам!
10.6.2009, 19:19
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 25.4.2008 Из: Moscow Пользователь №: 1952 |
поставил без напрягов на учёт свапнутый 13b-rew в rx-8)) правда выглядело всё вот так:
минут за 5 нашли номер, спасибо sdcosmo)) Сообщение отредактировал Stab - 10.6.2009, 19:20 -------------------- COSMO POWER
FUN CUSTOMS |
6.9.2008, 20:38
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 20.4.2007 Пользователь №: 1176 |
У меня вообще машина два дня лишних на томожне простояла
31.7.2008, 10:37
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 12.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 2147 |
блин придется тоже на экспертизу
сказали что у них рыкс 7 и 8 дохрена приезжают...и они лучше знают...может все вы живете в ЗАО???? |
30.7.2008, 21:19
блин помогите плз кому можно будет завтра в районе 12-11 отзвонить чтоб этим мусарам объяснил де номер двиг. находится.срочно заранее спс а то машинку не кик не поставлю.89263864096 рапечатай и покажи им что впрочем бесполезно. я им книжкой где черным по англицки все написано в лицо тыкал... адин фиг на экспертизу отправили -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
30.7.2008, 20:16
25.9.2007, 10:28
Понятно, просто хотелось уточнить. Спасибо!
-------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
24.9.2007, 12:22
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 19.1.2007 Из: Хабаровск Пользователь №: 1036 |
А модель двигателя выбивается на переднем статоре или тоже на крышке? Модель двигателя если хорошо посмотреть на рисунки что ниже, то будет видно что он вилита на статорах. -------------------- Как мало нужно человеку для счастья и как много, чтобы добыть это самое малое. "По большому счету" у меня очень
24.9.2007, 8:45
Цитата Номер дрыгателя выбивается на "передней крышке". Чуть в стороне, под генератором. А модель двигателя выбивается на переднем статоре или тоже на крышке? -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
9.8.2007, 11:45
Плин такая же ситуация была. вроде по знакомству оформлял машину, смотрели смотрели где нах этот номер , позвонил пауло мо -дима хелп где номер путем заклинаний типа -посмотри прямо а встань слева и напрягись ничего не получилось. гаишник говорит ай кэнт. поехал в сервис сказал парни номер есть смотрите. путем отвертки и фонарика полчаса и 50 рублей. номер показали где. потом я смело показал гаишнику. смутно посмотрев на номер он сказал ладно . что то есть.
8.8.2007, 19:08
Team member Группа: Пользователи Сообщений: 364 Регистрация: 19.12.2006 Из: Москва Пользователь №: 771 |
8.8.2007, 9:39
У меня было "Е" и номер двигателя.
8.8.2007, 8:22
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 2.10.2006 Из: Альметьевск Татарстан Пользователь №: 353 |
Обычно 13B потом цифры, что на 7 что и на 8 рыксе....
8.8.2007, 4:14
У меня на фамилии написано:
1ая строчка В5 - модель двигла 2ая строчка 123456 - номер двигла -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
30.7.2007, 10:46
Кто знает из чего состоит номер на моторе? только цифры или впереди букв должна быть? ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!! у меня только 7 цифр. Но гайцы при постановке на учет дописали перед цифрами 12А с отливок статоров. -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
28.7.2007, 12:53
12.7.2007, 11:36
номер есть читается проблем нет.
нет в птс 13В, а на двигле они это нашли... (сложно н езаметить множество надписей), даже табличку внизу на статоре нашли.... глазастые черти... прийдется платить... -------------------- i live when i drive
31.3.2007, 5:10
Похожая история... При постановке на учёт, гайцы найти не могли номер... по ПТС он есть... на двигле нет... нашли 13 BREW.. вот говорят твой номер... я им пальцэм у виска покрутил... и пошёл звонить... Хорошо что есть на форуме добрые люди... подсказали где этот гадёных прячется... "Всё гениальное, оказалось просто"... Мне пришлось в гараже снимать генератор и везти гаитянина в гараж , потому что он не смог разглядеть номер полностью, а только три последние цифры. |
26.3.2007, 17:54
Team member Группа: Пользователи Сообщений: 453 Регистрация: 3.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 148 |
Хорошо что есть на форуме добрые люди... подсказали где этот гадёных прячется... "Всё гениальное, оказалось просто"... -------------------- -= Per aspera, ad astra =-
6.1.2006, 4:45
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 1.1.2006 Пользователь №: 25 |
На моем моторе гаец лазил пол-часа искал с умным видом номер ....
потом нашел заветную надпись 20B - почесал репу и говорит - во это и есть номер ..... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:19 |
