Свап турбы .важно Ваше мнение, Fd3s |
29.8.2011, 0:04
Спасибо за информацию)
Gt или gtx? |
18.8.2011, 16:19
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 30.4.2008 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 1967 |
Я немного почитал по турбам на фдэхи и для кольца как раз остановился бы на GTX3076. Для дрифта выбрал все таки чуть меньшу турбу + портинг + нормальная подготовка с настройкой. Мощности будет на 10% меньше, зато момент более ровный и надувать раньше будет. Главное это все таки подготовка и настройка - вот можно посмотреть графики с разными настройками на одинаковых турбах http://www.catenet.net/dyno.php 3582 это оптимальный вариант для нашего мотора. есть много удачных построек на этой турбе. в том числе и на нашем форуме. делайте как рейрэкс и все будет гуд. нужен быстрый спул бери поменьше горячий хаузинг на 0.63. у 3582 идеальная карта для нашего мотора а для любителей драга на новых гтх можно надуть на 10-15% у турбонетиков тоже все уже изменилось в лучшую сторону. очень много инфы, есть карты на все их крыльчатки на их официальном сайте. так же можно купить турбину у них же и они дадут гарантию с возможностью замены. и очень весомый плюс в их сторону это возможность собрать кастомную турбину. |
18.8.2011, 12:44
Для дрифта выбрал все таки чуть меньшу турбу + портинг + нормальная подготовка с настройкой. Мощности будет на 10% меньше, зато момент более ровный и надувать раньше будет. Главное это все таки подготовка и настройка - вот можно посмотреть графики с разными настройками на одинаковых турбах http://www.catenet.net/dyno.php Сообщение отредактировал traxxs - 18.8.2011, 12:45 -------------------- |
6.8.2011, 20:46
Парочка достаточно опытных в этом деле людей советовали мне так-же GTX3076. Конечно я заглядываюсь в сторону Tyrbonetics, но маловато про них информации. Есть еще турбинка T04E, но боюсь что она не так хороша. Турбонэтикс определенно нет желания ставить. Значит пока gtx)) |
6.8.2011, 18:18
6.8.2011, 17:11
У меня цель снять не меньше 400 сил.предел порядка 550.
Выбар пал на эту свежую турбинку из-за раннего спула и хорошего надува.может есть более бюджетные но так же надежные варианты? Сообщение отредактировал Лисс - 6.8.2011, 17:13 |
6.8.2011, 13:59
Думаю что все видели на ютюбе видосики как в Пуэрто-Рико 7ки ехали из 8ми секунд. Из опыта общения с нашими драг-рейсерами, в том числе с теми кто выезжает из 9ти, знаю что чтобы выйти из 8ми надо как минимум 1200 пони. Вот там думаю без волшебного вала и не обойтись.
А сколько ты собираешься надуть для дрифта? 400-450? Да нах там такой вал не нужен, считаю. -------------------- No danger - there is no life
5.8.2011, 13:49
5.8.2011, 12:12
вот вот.
бабло на ветер. есть мнение что здорова облюбованная тобой турбина. -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
5.8.2011, 10:55
Мне конкретно Леша говорил.Но во многих других местах сразу же это мнения оппозиционировали.
5.8.2011, 8:31
ну раз Боря говорит - можно верить. но 450- 500 сил - не та планка для стокового ЭВ, чтобы увеличивать бюджет на 120 рублей. неразумно. имхо.
в москве есть 13в свыше 400лс и ездят не первый год после ребилда. с простым валом. -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
4.8.2011, 13:44
интересно - а сами рекомендатели хоть один такой вал поставили? сдаётся мне что нарыли тему на просторах интернета и втирают тебе. 3076 хватит. хорошая турба. Это racecarsonly.прошу заметить, что я имею ввиду не гт, а г т икс 3076. Это racecarsonly.прошу заметить, что я имею ввиду не гт, а г т икс 3076. Кто нибудь знает хоть один 13б на этой турбе?или придется быть первооткрывателем? Сообщение отредактировал Лисс - 4.8.2011, 13:43 |
4.8.2011, 8:03
А и еще, в одной конторе мне начали рекомендовать что свыше 400 сил нужно менять эксцэнтрик на усиленный. интересно - а сами рекомендатели хоть один такой вал поставили? сдаётся мне что нарыли тему на просторах интернета и втирают тебе. 3076 хватит. хорошая большенькая турба. Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 5.8.2011, 12:17 -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
3.8.2011, 22:23
Вопрос в том - сколько надо дунуть чтобы эксцентриковый вал стал слабым звеном? Корки Бэлл пишет что при правильном повышении давления - нагрузка на коленвал и ЭВ возрастает не настолько сильно чтобы его сразу так и менять.
3.8.2011, 21:51
Речь скорее всего о ЭВ производства австралийской Экстремротари. Он двухсоставной-посередине вкрячивают игольчатый подшипник. Средняя крышка фрезеруется под этот подшипник. http://www.xtremerotaries.co/products/engi...aft-inc-bearing прикольно, но как-то не просто в установке -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
3.8.2011, 20:13
не слышал о таком Речь скорее всего о ЭВ производства австралийской Экстремротари. Он двухсоставной-посередине вкрячивают игольчатый подшипник. Средняя крышка фрезеруется под этот подшипник. http://www.xtremerotaries.co/products/engi...aft-inc-bearing |
3.8.2011, 19:39
3.8.2011, 11:03
3.8.2011, 10:59
А и еще, в одной конторе мне начали затирать что свыше 400 сил нужно менять эксцэнтрик на усиленный. стоковый эксцентриковый вал менять на усиленный? -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
3.8.2011, 10:37
Для езды бочком решил поставить турбу по серьезднее.в пологие трассы стока никак не хватает чтоб качественно дымить.на данный момент остановился на gtx 3076.может есть у кого либо опыт или мнение по этому поводу?
А и еще, в одной конторе мне начали рекомендовать что свыше 400 сил нужно менять эксцэнтрик на усиленный.типа стоковый постепенно деформируется , ну и естественно мотору приходит конец.так ли это? Сообщение отредактировал Лисс - 3.8.2011, 11:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2024, 14:27 |
