Подскажите пожалуйста., Где в Москве можно перепрошить мозги. |
13.9.2012, 22:21
Проблем с включением поворотников нет? Только на левом руле почему-то -------------------- |
13.9.2012, 21:14
Да разницы то нету по сути. Уже 4 года езжу и на правом и на левом Проблем с включением поворотников нет? -------------------- No danger - there is no life
13.9.2012, 10:01
Повторяю, я привык к правому рулю.До этой были 2 тойоты праворульные. Да разницы то нету по сути. Уже 4 года езжу и на правом и на левом -------------------- |
13.9.2012, 0:08
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.8.2012 Пользователь №: 4813 |
11.9.2012, 23:15
А для америки они по-твоему в нейтральных водах собираются?! Хотя хозяин-барин.
11.9.2012, 19:45
И действительно, зачем это шить мозги? Откуда такая инфа? И зачем брать из Япи рыксу когда тут они в полтора раза дешевле =) Потому что я привык к правому рулю, и вообще больше уважаю именно Японскую сборку . Mazd RX8 требующих замены прошивки уже не осталось на территории РФ (Это было на самых первых выпусках а\м) После 2005 г.в. прошивки не модифицировались. Если надо убрать из программы или ненужные коды неисправности, или снять ограничитель по скорости, или добавить подачу масла - то это можно сделать в CRT. Адрес на главной странице сайта. Спасибо больгое, больше не волнуюсь по этому поводу. |
10.9.2012, 9:30
Где в Москве можно перепрошить мозги RX8.Недавно приобрёл себе рыксу из Японии.Перечитал кучу форумов, и многие пишут, что первым делом нужно у Официалов делать ПЕРЕПРОШИВКУ ДВИГАТЕЛЯ.Позвонил в mazda-major, на что мне удивлённым тоном был поставлен вопрос, - зачем, для чего это, а что с прошивкой??оО.Так что я лучше узнаю ваше мнение, опытных любителей своих ласточек.год 2005, Японка.Заранее спасибо. Mazd RX8 требующих замены прошивки уже не осталось на территории РФ (Это было на самых первых выпусках а\м) После 2005 г.в. прошивки не модифицировались. Если надо убрать из программы или ненужные коды неисправности, или снять ограничитель по скорости, или добавить подачу масла - то это можно сделать в CRT. Адрес на главной странице сайта. |
7.9.2012, 11:17
И зачем брать из Япи рыксу когда тут они в полтора раза дешевле =) -------------------- |
7.9.2012, 6:06
была где-то информация что в рестайловой прошивке увеличена подача масла через OMP.
Если лить 2Т в бак, то на прошивку можно не заморачиваться. |
5.9.2012, 18:22
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 14:06 |
