Вопрос про чугунные стенки 13B-REW |
25.10.2017, 4:55
Стенки со статорами не путайте. да саша покурил че-то ядреное просто http://www.racingbeat.com/mazda/performanc...s/housings.html |
25.10.2017, 4:31
Хорошо, тогда вопрос - т.е. если все стенки чугунные, то это простые стенки РПД? https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/gt/...w-41636172.html проще не бывает |
25.10.2017, 0:29
24.10.2017, 21:01
Цитата не скажи... ты статор в руках держал? он алюминиевый, но внутри сама поверхность трения сделана чугунная, очень интересно сделано. http://www.rotaryeng.net/material-tech.pdf -------------------- Раньше я относился к людям ХОРОШО, а теперь ВЗАИМНО…)
24.10.2017, 13:03
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.10.2017 Из: Москва Пользователь №: 6261 |
роторы в японии ездят достаточно безпроблемно... на дрифтведрах преобладают 2jz и ротор 2-3 секции... чугун, установлен ввиду большой темперетурной нагрузки стенок секции... на момент изготовления этих моторов видимо еще не придумали как сделать надежные алюминиевые стенки. Хорошо, тогда вопрос - т.е. если все стенки чугунные, то это простые стенки РПД? https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/gt/...w-41636172.html |
24.10.2017, 12:32
24.10.2017, 7:37
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 30.1.2014 Из: минск-нагойя Пользователь №: 5735 |
не скажи... ты статор в руках держал? он алюминиевый, но внутри сама поверхность трения сделана чугунная, очень интересно сделано...
-------------------- Если кажется, что все в порядке, - значит, вы что-то просмотрели
23.10.2017, 4:21
роторы в японии ездят достаточно безпроблемно... на дрифтведрах преобладают 2jz и ротор 2-3 секции... чугун, установлен ввиду большой темперетурной нагрузки стенок секции... на момент изготовления этих моторов видимо еще не придумали как сделать надежные алюминиевые стенки. давно уже делают, просто в массовом производстве чугунные дешевле |
21.10.2017, 13:47
20.10.2017, 15:13
чего? они с завода чугунные шли на всех машинах.
18.10.2017, 18:25
Доброго времени суток!
Собственно сам вопрос про чугунные стенки - для каких целей их ставят? Они больше для спортивного использования - или же для обычной гражданской машины подойдут? Суть всего вопроса - добавит ли чугун, скажем так, надежности ротору и большую свободу для тюнинга, повторюсь, для гражданской машины или по сути деньги на ветер? По вопросам роторов - только начал щупать эту почву и изучать матчасть |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:42 |
