RX-7 Мотор Жыв или не жив вот в чем вопрос, Ремонт и все что с ним связано
Zagray
сообщение 9.5.2007, 16:16
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1036
Привет всем участникам этого форума, а также гуру.
Довелось и мне купить сие чудо техники как RX-7 в кузове FD3S 92 года выпуска с пробегом 70 тысяч км. Я долго ждал когда же авто приедет, и вот это случилось. При покупке я знал что приходящие RX-7 с японии не в идиальном состоянии.
Ну начну по порядку.
Завести получилось при помощи бубна, и такой то матери. Многие с этим столкнулись я думаю. Но вот после завода как то работа двигателя меня не совсем устроила. Объясню по чему. После завода двигатель стал как бы троить с пришками оборотов от 1000 до 1300. Проработав на ХХ, если это так можно сказать, до полного прогрева, двигатель таки не перестал троить.
Ну решил я сделать тест драйв. Ну прямо могу сказать Машина все делает на ура, слушаеться великолепно руля, но сложилось такое впечатление что ее ктото держит за задницу. Вялый разгон и т.д. Посмотрев послушав проехавшись, были слышны хлопки в глушителе догарающего топлива, и после полной остановки, Была замечана картина, из глушителя как из паяльной лампы идет огонь, причем, когда нажимаешь на педальку газа, огонь усиливаеться, но прогазовав, огонь на некоторое время перестает быть. Да троение так и не ушло. Двигатель стабильно начинает работать гдето с 4000 тысяч. До этого идут просеры более сильное троение прострелы и т.д.
Ну естественно, как человека имеющего опыт перебора моторов и вообще ремонта, но не роторных двигателей, и почитав сдешний форум, я решился на переборку мотора.
После начала разбора мотора выявились следующие факты.
1. Некоторые вакуумные трубочки лопнуты, и они на столько жесткие что ничего с ними сделать невозмоно.
2. Масло в двигателе хоть и имело нормальный цвет, имело явно запах бензина, сложилось тако впечатление что бензин попадал каким то образом в картер.
3. Слегка подмоченная секондари турбина.
4. Да и актуаторы вообще небыли подсоедины никуда вакуумными трубочками, витали в воздухе с обломанными концами на саленоидах к которым они должны были быть подключены.
Ну не буду всего всего описывать у меня после этого всего возникло несколько вопросов. На которые я хотел бы знать ответы от гуру или знакомых с данной тематикой членов форма.
Итак вопросы.
1. Какова на вскидку причина плавания оборотов и троение двигателя.
2. Связаны ли обломанные вакуумные трубочки плаванием оборотов.
3. Явное наличие бензина в масле. От чего это и что нужно в первую очередь смотреть.
4. Как долго выдержит турбина, на сколько я понял, подкидывающая масло. Москольку она была мокроватая.
5. Каков должен быть максимально допустимый осевой люфт на крыльчатке турины.
Спасибо всем откликнувшимся.
Вот собственно сама машина
Сообщений в этой теме
- Zagray   RX-7 Мотор Жыв или не жив вот в чем вопрос   9.5.2007, 16:16
- - John   я хоть не гуру, но причиной "просеров и отстр...   9.5.2007, 20:04
- - Viper_RX-7   бензин в масле: - может быть следствием начальных ...   10.5.2007, 11:01
|- - Zagray   Цитата(Viper_RX-7 @ 10.05.2007 - 19...   10.5.2007, 18:22
|- - John   Цитата(Zagray @ 10.05.2007 - 19:22) ...   10.5.2007, 21:10
|- - Zagray   Цитата(John @ 11.05.2007 - 05:10) не...   11.5.2007, 4:01
|- - John   Цитата(Zagray @ 11.05.2007 - 05:01) ...   11.5.2007, 7:38
|- - Zagray   Цитата(John @ 11.05.2007 - 15:38) ты...   11.5.2007, 16:14
- - medium   из инфы по автосайтам - бенз в масле - это к переб...   10.5.2007, 14:01
- - funklove   Вакуумные трубочки подходят от ТАЗ - беленькие так...   10.5.2007, 15:55
- - funklove   я вырзал прокладки сам. с 3-й попытки прокладка по...   10.5.2007, 21:51
|- - medium   Цитата(funklove @ 10.05.2007 - 22:51...   11.5.2007, 0:27
|- - Zagray   Цитата(medium @ 11.05.2007 - 08:27) ...   11.5.2007, 2:36
|- - funklove   Цитата(medium @ 11.05.2007 - 01:27) ...   11.5.2007, 10:00
|- - medium   Цитата(funklove @ 11.05.2007 - 10:00...   11.5.2007, 12:56
- - John   не забыть при сборке поставить какуюнить мелочь т...   12.5.2007, 12:37
- - Zagray   Хмм ну вот и снял я двигатель, пока правда не раск...   13.5.2007, 15:32
- - John   главное чтоб производительность и сопротивление со...   13.5.2007, 16:40
- - medium   помоему лучше на стенд. заодно и помоешь. если как...   14.5.2007, 2:48
|- - Zagray   Цитата(medium @ 14.05.2007 - 10:48) ...   14.5.2007, 4:38
- - medium   ну этоже не дино стенд . звони тем, кто инжектора...   14.5.2007, 11:00
|- - Zagray   Цитата(medium @ 14.05.2007 - 19:00) ...   14.5.2007, 11:21
|- - John   Цитата(Zagray @ 14.05.2007 - 12:21) ...   14.5.2007, 12:13
- - funklove   От уаза на размер больше, можно гайку повредить. А...   14.5.2007, 12:28
|- - Zagray   Цитата(funklove @ 14.05.2007 - 20:28...   15.5.2007, 3:46
- - Zagray   В руководстве по ремонту, указано применение petro...   15.5.2007, 6:25
|- - John   Цитата(Zagray @ 15.05.2007 - 07:25) ...   15.5.2007, 7:20
|- - Zagray   Цитата(John @ 15.05.2007 - 15:20) пе...   15.5.2007, 8:23
|- - John   а где по мануалу этот вазелен применяеться? что-то...   15.5.2007, 8:42
|- - CAESAR   Цитата(John @ 15.05.2007 - 05:42) а ...   15.5.2007, 9:34
|- - Zagray   Цитата(CAESAR @ 15.05.2007 - 17:34) ...   15.5.2007, 10:05
|- - John   Цитата(Zagray @ 15.05.2007 - 11:05) ...   15.5.2007, 10:16
|- - Zagray   Цитата(John @ 15.05.2007 - 18:16) мо...   15.5.2007, 10:54
- - CAESAR   Мы смазываем именно для того, чтоб исключить при п...   15.5.2007, 14:46
|- - Zagray   Цитата(CAESAR @ 15.05.2007 - 22:46) ...   15.5.2007, 17:37
|- - fastmak   Цитата(Zagray @ 15.05.2007 - 17:37) ...   15.5.2007, 20:02
|- - CAESAR   Цитата(Zagray @ 15.05.2007 - 14:37) ...   15.5.2007, 23:04
|- - Zagray   Цитата(CAESAR @ 16.05.2007 - 07:04) ...   16.5.2007, 2:14
|- - CAESAR   Цитата(Zagray @ 15.05.2007 - 23:14) ...   16.5.2007, 3:48
|- - Zagray   Цитата(CAESAR @ 16.05.2007 - 11:48) ...   16.5.2007, 19:39
- - Zagray   Ну что двигатель снят и поставлен на стол. 1. Гай...   18.5.2007, 18:31
- - Zagray   А было бы совсем хорошо, если бы съемник сфотограф...   21.5.2007, 5:25
|- - John   Цитата(Zagray @ 21.05.2007 - 06:25) ...   21.5.2007, 7:16
|- - Zagray   Цитата(John @ 21.05.2007 - 15:16) а ...   21.5.2007, 8:52
- - Zagray   Ну вот мотор и разобран И соответственно появивши...   3.6.2007, 14:43
|- - John   Цитата(Zagray @ 3.06.2007 - 15:43) Н...   4.6.2007, 8:24
|- - CAESAR   Цитата(John @ 4.06.2007 - 05:24) зам...   4.6.2007, 9:29
- - Zagray   Тогда возник вопрос. На новых статорах нет зеркала...   4.6.2007, 12:12
|- - John   Цитата(Zagray @ 4.06.2007 - 13:12) Т...   4.6.2007, 13:05
||- - Zagray   Цитата(John @ 4.06.2007 - 21:05) на ...   4.6.2007, 13:39
|- - Viper_RX-7   Цитата(Zagray @ 4.06.2007 - 13:12) Т...   4.6.2007, 14:14
- - funklove   одинаковый должен быть +/- 15 грамм. Взвесь на мал...   4.6.2007, 14:11
|- - Zagray   Цитата(funklove @ 4.06.2007 - 22:11)...   4.6.2007, 14:33
- - Rotorhearted   мануал есть на сайте, там вся игструкция по сбору ...   15.9.2008, 22:18
- - Zagray   Цитата(Rotorhearted @ 16.9.2008, 7:18) ма...   16.9.2008, 3:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 4:43
