Еще непонятки: родная стрелка Boost'а
сообщение 20.3.2006, 19:15
+++ Уверен, мярял параллельно цифровиком.
14,7 на незаведенной? Да брось ты! )
Остальное не комментирую, потому как у меня речь шла о "хилом подобии вольтметра", который уже есть. Для имеющих глаза.
14,7 на генераторе
Если быть более точным, то на незаведенной будет порядка 12,6 вольт ну или 12,2 на крайняк.
Не в этом дело.
Там принцип другой. Входящее напряжение плавает. И выходящее соответственно. Хотите это скорректировать втыкайте крену 12-ти волльтовую.
Шо тут все такие нервные, бля blink.gif У всех индикатор буста барахлит шло ля
сообщение 20.3.2006, 18:40
Цитата(Liutas @ 20.03.2006 - 12:44)
Это приблизительно, но все ж ориентир при отсутствии штатного вольтметра.
а штатные вольтметры - это вообще песня smile.gif чего только они не показывают wacko.gif
www.RX-7.ru © Viper 2005
Liutas
сообщение 20.3.2006, 17:50
Пользователь №: 21
Цитата(medium @ 20.03.2006 - 16:49)
Батетенька, а вы уверены, что напруги такие, как вы написали, ась?
Не на столько там все просто.
14,7 на незаведенной? Да брось ты! smile.gif)
"Павлины, говоришь?" © тов. Сухов
сообщение 20.3.2006, 16:49
100% там только одно: градусник (не только буст а и все остальные) точно измеряет температуру на луне, а все остальные показатели только приблизительно. В зависимости от напряжения на борту. А оно (напряжение) бывает до 14,7 вольт при нормальном диодном мосте и от хрен знает сколько приборов работает. Может и 10 вольт быть. Как я понимаю градесники запитаны 12 вольтами. Верхушку можно ограничить креной 12-ти вольтовой. А низ чем-нибудь поднять... Типа второго генератора, если кому надо (мне надо biggrin.gif ).
Авто классное, а приборчики, бля, как на ГАЗ (через ГЭ) 3110.
Эта канешня если надо точно вешать. В граммах
Liutas
сообщение 20.3.2006, 12:44
Пользователь №: 21
Может кому пригодится (типа вольтметр для Турбо).
При возне с pressure sensor, который и ползет на датчик boost, было обнаружено и проверено:
Когда АКБ залита полностью после включения зажигания стрелка boost становится в ноль. Домомента заводки.
Но если напряжение АКБ меньше номинала, то стрелка (при все еще незаведенном моторе) поднимается вверх.
То есть примерно так (повторюсь - зажигание вкл., мотор не работает):
- boost на 0 -- 12 Вольт
- boost на 1 деление вверх -- 10 Вольт
- boost на 2 деления вверх -- 8 Вольт
Liutas
сообщение 11.3.2006, 0:42
Пользователь №: 21
Теперь "0" при вкл. зажигамса, -200 после заводки.
сообщение 11.3.2006, 0:37
Группа:
Пользователь №:
Предупреждения:
(0%) -----
смотря какой датчик. у меня штатный на незаведенной показывает минус глубокий. в ноль начинает выходить вместо со свистом турбины и пр.
сообщение 7.3.2006, 22:54
а проверька ты датчик давления. при влюченом зажигании насосом с манометром покачай в него воздух и проследит пусть ктонить за точностью показаний на приборной панели.
при вкюченом зажигании но незаведеном двигателе у меня на "нуль становица"
... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
(с) Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер
Liutas
сообщение 7.3.2006, 22:34
Пользователь №: 21
Цитата(John @ 7.03.2006 - 21:35)
а где ты рукой воздух прикрываешь и зачем?
По факинг мануалу проверка boost gauge на срабатывание производится либо подъемом нагрузки, либо простым неполным перекрыванием входного воздухозаборника.
А таки про разрежение понятно, спасибо. Непонятно почему на зеро не ставится когда зажигание включаешь. Это йухня или начало диагноза?
сообщение 7.3.2006, 21:35
А у меня -200 всегда, пока не дернешь тапку или рукой воздух не прикроешь, тогда поднимается, даже выше "0"
ну так у тебя в колекторе РАЗРЕЖЕНИЕ на ХХ. а вот если газку поддать, то турбина чегойто накачает. А если поехать накачает ешшо луцце smile.gif
сообщение 7.3.2006, 21:25
ежели бустсенсор по такому же принципу сделан, как и датчик давления масла - то я не удивлюсь его поведению wink.gif
Liutas
сообщение 7.3.2006, 21:08
Пользователь №: 21
На моей градуировка в мм столба, внизу -200, рабочая начинается с 0 и заканчивается на +450 (круглые окна, не треугольные).
Суть проблемы:
При включении зажигания boost обязан встать в "0", после заводки на ХХ в "-200" (по мануалу).
А у меня -200 всегда, пока не дернешь тапку или рукой воздух не прикроешь, тогда поднимается, даже выше "0" smile.gif
Чаво -- буст сенсор или турбина... того?
[посыпались вопросы -- днем уже тепло поковыряться smile.gif]
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 17:37
