движок загорелся на панели |
19.11.2007, 8:25
Обоснуй При смешивании 1/2 части 98 бензина и 1/2 части 92 бензина, какой бензин получается? 95й? нет. химия штука тонкая. ОЧ это что - это антиденотационная стойкость бензина, она не меняется при добавлении пары сотен грамм масла на пару десятков литров бензина. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
18.11.2007, 22:04
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 23.7.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 136 |
18.11.2007, 19:25
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.11.2007 Пользователь №: 1503 |
А какой фирмы масло лучше лить, и в каких пропорциях?
14.11.2007, 10:49
октановое число при добавлении масла не меняется
14.11.2007, 8:27
ты забыл добавить, что про высокое актановое число можно забыть! это почему?? тоесть по твоей логике, любой бензин, попадая в мотор рыксе, понижает своё октановое число %) Ибо в него по-любому подмешивается масло. на впуске ли, или непосредственно в камере сгорания -это неважно. причем, прошу заметить, в отличие от двухтактного, масло не самое лучшее для этих целей. поскольку это компромисс. пс: вообще шутки с лубрикатором крайне плохи. а этот способ позволяет без последствий перегнать машину в случае необходимости. -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
14.11.2007, 5:18
12.11.2007, 19:24
лубрикатором называем помпу которая подает масло в камеру сгорания (OIL METERING PUMP)
12.11.2007, 17:54
осмотри разьем на ОМР, а также место, куда подходят провода к лубрикатору, там слабенько все А есть схема? где этот разъем где картер двигателя ? и лубрикат что это ? И какое масло лучше заливать в бак и в каких пропорциях ? Сообщение отредактировал SobR - 12.11.2007, 17:56 |
10.11.2007, 20:15
Купил рх-8 в Америки, когда забирал с Финки она вяло ехала, 100 км набираешь около 2 минут больше 3 тыс. не крутит, и ели набирает, думал что катализатор, по приезду домой снял его полностью, фонариком светил все ок, без него такая же фигня давление в бензонасосе нормал 4.2 Скидываешь клему, чек пропадает, все ок, до 9 крутит лихо, но через 3 секунды опять загорается и такая же история сделал диагостику показал ошибка P 1688 METERING OIL PUMP STEPPING MOT пообщался с ребятами, вроде как дополнительный маслянный насос с электроприводом http://213.234.216.242/mazda/details.asp?m...p;imid=F9E00075 позиция 146001 книжки для рх-8 нету, да и спецов в нашем городе тож не наблюдается я сам с Урала кто знает помогите дельным советом, че делать то ? осмотри разьем на ОМР, а также место, куда подходят провода к лубрикатору, там слабенько все -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
10.11.2007, 14:36
сделал диагостику показал ошибка P 1688 METERING OIL PUMP STEPPING MOT пообщался с ребятами, вроде как дополнительный маслянный насос с электроприводом http://213.234.216.242/mazda/details.asp?m...p;imid=F9E00075 позиция 146001 книжки для рх-8 нету, да и спецов в нашем городе тож не наблюдается я сам с Урала кто знает помогите дельным советом, че делать то ? покупать и ставить метериг памп.... ценник правда негуманный... а пока чтобы не было последствий рекомендую добавлять "двухтакное" масло в бензобак. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
10.11.2007, 9:56
больше 3 тыс. не крутит, и ели набирает, думал что катализатор, по приезду домой снял его полностью, фонариком светил все ок, без него такая же фигня давление в бензонасосе нормал 4.2 Скидываешь клему, чек пропадает, все ок, до 9 крутит лихо, но через 3 секунды опять загорается и такая же история сделал диагостику показал ошибка P 1688 METERING OIL PUMP STEPPING MOT пообщался с ребятами, вроде как дополнительный маслянный насос с электроприводом http://213.234.216.242/mazda/details.asp?m...p;imid=F9E00075 позиция 146001 книжки для рх-8 нету, да и спецов в нашем городе тож не наблюдается я сам с Урала кто знает помогите дельным советом, че делать то ? Сообщение отредактировал SobR - 10.11.2007, 9:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 5:36 |
