Восстановление RX-7, FC3s, 1987, атмо, ручка, левый руль |
20.8.2010, 12:48
#41
ковыряю электрику... нифига в ней не понимаю... пока ничего не спалил есть трабл: при подаче питания на панель приборов... начинает работать некий базер... (установлен в самой панели, за тахометром, на предупреждающий о перекруте мотора, базер не похож - я на тачке ездил и тот был мягче намного) че хочет не понятно... кто знает? пока выпаял... чтоб ковырять дальше... но там чтото щелкает типа таймера... так что хотелось бы понять что это... в фц куча пищалок одна из них - неработающий гидроусилитель, лечится снятием разъема с коробочки управления. коробочка под панелью в районе рулевого вала -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
20.8.2010, 12:21
#42
есть трабл: при подаче питания на панель приборов... начинает работать некий базер... (установлен в самой панели, за тахометром, на предупреждающий о перекруте мотора, базер не похож - я на тачке ездил и тот был мягче намного) че хочет не понятно... кто знает? пока выпаял... чтоб ковырять дальше... но там чтото щелкает типа таймера... так что хотелось бы понять что это... -------------------- i live when i drive
16.4.2010, 11:56
#43
да да . автор давно не вдохновлял гараж был завален снегом... сейчас там уже подсохло... и планы есть... кое что приехало... нада ставить... времени нема... в этом проблемма. но по плану в этом году нада поехать... -------------------- i live when i drive
16.4.2010, 7:54
#44
Очень интересно как движется проект... А то с нового года ни одной записи..... да да . автор давно не вдохновлял -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
15.4.2010, 23:56
#45
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 26.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3421 |
А то с нового года ни одной записи..... |
29.1.2010, 14:52
#46
4.12.2009, 15:49
#47
немного обновил сайт. Интересный сайт, есть что почитать, посмотреть. П.с.: скачал турбо калькулятор, сижу разбираюсь -------------------- |
4.12.2009, 15:37
#48
4.12.2009, 12:42
#49
меееедленннооо ... завершение проекта.. много вопросов требующих постоянного присутствия на работе. но движется. электника скидана в части стандартной проводки. собираюсь тестить звонить... Ну главное что продвигается -------------------- |
4.12.2009, 2:52
#50
Как успехи? меееедленннооо ... завершение проекта.. много вопросов требующих постоянного присутствия на работе. но движется. электника скидана в части стандартной проводки. собираюсь тестить звонить... -------------------- i live when i drive
4.12.2009, 2:17
#51
низ ок, тормоза прокачал электрика ... собираем смотрим... Как успехи? -------------------- |
1.12.2009, 23:11
#52
электрика ... собираем смотрим... -------------------- i live when i drive
30.10.2009, 13:57
#53
температура воздуха вниз... пора работать с машиной...
поставил финально задний подрамник+дифф на место, ступицы задние с новыми подшипниками показали люфт, придется еще раз перепресовать, попилен впуск (- 2 ряда шторок, сглаживание углов). заказывается разное Г из Сша (выпуск, зажигание, компоненты управление мотором, масло-адаптер). за недельку две планирую полностью собрать "низ" потом самое интересное.... мотор, коробка, салон, электрика. -------------------- i live when i drive
13.10.2009, 12:17
#54
разморозка походу начинается...
18.9.2009, 20:59
#55
разморожено... но в вяло текущей стадии...
заказана сборка мотора, готовлю машину, так сказать "Скидываю чтоб было куском", а не 2 гаража запчастей. -------------------- i live when i drive
5.8.2009, 12:35
#56
Увы все замороженно... если не считать мееедленной сборки салона... подкапотки... и тд... мелочей...
разморозка планируется на осень -------------------- i live when i drive
5.8.2009, 10:48
#57
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 25.6.2006 Из: Москва Пользователь №: 119 |
Автор, как проект продвигается?
21.1.2009, 11:01
#58
обновленно.
7.1.2009, 17:09
#59
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 20.4.2007 Пользователь №: 1176 |
Изначально запланирован атмо мотор 200 сил. потом, очень потом, второй мотор... с компресором. а мож и в8 пришпандорю... хрен меня знает что в голову прийдет но первая стадия ТОЧНО 200 сил портированный атмо. так что никакой турбы пока небудет тем более большой. ясненько |
29.12.2008, 1:28
#60
В процессе сбора передней подвески,
подрамник ок, полиуретан запресован. -------------------- i live when i drive
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 14:19 |
