Восстановление RX-7, FC3s, 1987, атмо, ручка, левый руль |
9.8.2011, 15:17
рамис: в статоре есть выход из водяной рубашки (четко над шпилькой крепления нижней части впускного коллектора) в турбе там вода для турбы... у атме там метал заводской. соответственно если атмо мотор и турбо секции, выход воды уткнется в поверхность на впуске атмо, а там никакой гидроизоляции нет. и естесно течет, решение: желтый набор Хансофлекса с прокладками, + хиломар, подобрать, обмазать, повесить впуск, притянуть без перекосов. John Crank Angle sensor (кас) сигнала на мозг нету, соответственно нет искры. рою инет... пытаюсь понять что к чему. если есть варианты ВЕЛКОМ! спасибо. своевременная инфа -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
9.8.2011, 13:00
John Crank Angle sensor (кас) сигнала на мозг нету, соответственно нет искры. рою инет... пытаюсь понять что к чему. если есть варианты ВЕЛКОМ! какие тут варианты.... осцилограф на выход датчика - проверить наличие импульсов нет импульсов - датчик в памойку есть импульсы - смотреть проводку... экранирована она там или нет не помню... -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
9.8.2011, 12:45
рамис:
в статоре есть выход из водяной рубашки (четко над шпилькой крепления нижней части впускного коллектора) в турбе там вода для турбы... у атме там метал заводской. соответственно если атмо мотор и турбо секции, выход воды уткнется в поверхность на впуске атмо, а там никакой гидроизоляции нет. и естесно течет, решение: желтый набор Хансофлекса с прокладками, + хиломар, подобрать, обмазать, повесить впуск, притянуть без перекосов. John Crank Angle sensor (кас) сигнала на мозг нету, соответственно нет искры. рою инет... пытаюсь понять что к чему. если есть варианты ВЕЛКОМ! Сообщение отредактировал AlexSd - 9.8.2011, 12:47 -------------------- i live when i drive
9.8.2011, 7:44
антифриз заткнул, где сигнал от кас... нипанятна... чаво? нипанятна... -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
9.8.2011, 7:31
антифриз заткнул, где сигнал от кас... нипанятна... а где затыкать ? или там ясно ? я тож на атмо вот от турбо статоры жду.. -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
9.8.2011, 1:47
6.8.2011, 18:47
чета я упустил что секции турбовые... и там выходы воды имеются...
потекло немного антифризом... а тут сразу времени раз и нету. ждем... -------------------- i live when i drive
27.7.2011, 10:26
Ура! ) товарищи! ура! зови на первый запуск! если че мозги подшаманю, нынче умею ) уже две тачки завел ) не считая своей так как не сам )
27.7.2011, 10:23
занялся наконечто машиной, все готово к первому запуску... надо только 2 щланга воды поставить...
и собрать все остальное... -------------------- i live when i drive
7.4.2011, 17:57
увы да все именно так... работы было многовато.. и есть многовато... плюс извините Зима... холодно работать в гараже...
5.4.2011, 16:57
Стоит в гараже с картонкой - не трогать, не включать, с ямы не убирать )) алекс весь в работе...
Сообщение отредактировал dll - 5.4.2011, 16:58 -------------------- |
5.4.2011, 15:21
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 26.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3421 |
Сезон уж не за горами.. Как успехи?
А то опять никаких новостей от тебя... |
25.3.2011, 23:48
а у меня к приборке ток + и - подключены, тоже пищала, я тупо провод на датчик уровня ОЖ кинул на массу - молчит, потом подключил датчик уровня масла - коротишь на массу- жужжит =)) так, на всякий ) чтоб не про№"№ =))
8.10.2010, 12:41
собираю ... блин как это долго...
нехватает только топливного регулятора - едет, и в принципе почти готов мотор для пробного запуска. ну и мозг поставить... Вопрос: кто и где в Москау делает или продает Свечные провода с любыми коннекторами и длинной (ака ДЕЛАЕТ чтонить на подобие сборных проводов от MSD) ??? -------------------- i live when i drive
8.9.2010, 1:33
наконецто залил хоть что то свежее на сайт...
сделано в принципе много.. только фоток нет... сборка очень медленный процесс... не знал. скоро мозг ставить... очень хочется завестись в этом году. -------------------- i live when i drive
6.9.2010, 8:18
31.8.2010, 2:54
Ага, пока ты его синхронизируешь и скинешь, год пройдет) Хочу мои фотки с рыксой! Дай пожалуйста! Сорри за офф) СПАТЬ! щас точна это делать не буду... большой комп запускать лень... -------------------- i live when i drive
31.8.2010, 2:44
Lady RX-7 Группа: Пользователи Сообщений: 817 Регистрация: 13.9.2009 Из: Moscow-Budapest Пользователь №: 3336 |
Хочу мои фотки с рыксой! Дай пожалуйста! Сорри за офф) -------------------- Supercharged
31.8.2010, 2:40
John спс это оно вынул разьем из коробочки не пищит таймер не клацает...
мотор коробку поставил, ковыряю мелочюху... фоток мало и все на телефон... -------------------- i live when i drive
22.8.2010, 21:04
в фц куча пищалок одна из них - неработающий гидроусилитель, лечится снятием разъема с коробочки управления. коробочка под панелью в районе рулевого вала спс, попробую! -------------------- i live when i drive
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 3:14 |
