АвтоЖизнь EUNOS COSMO в Р.Ф, В этой теме буду делится впечатлениями от эксплуатации Космы |
18.5.2009, 23:02
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 28.9.2008 Из: Saint-P Пользователь №: 2348 |
да не парься. пробку выкрутил,слил,закрутил,залил. ничего сложного. тот же двигатель,только на одну секцию больше
18.5.2009, 21:56
13.5.2009, 20:04
ЛЮДИ, я уже пытаюсь получить ответ целый месяц! Есть ли особенности по замене масла в 20В????
Или все как обычно, снизу слил - сверху залил???? |
9.5.2009, 19:34
После цифр букв нет? Должны быть EQ или EQP
Бесполезная работа... Только в роторе каждом не менее 50 гр остается. С маслорадиатора тоже все не сольется, с принимающей банки ничего почти не выходит, там байпас стоит хитрый(температурный и по давлению) EQ-обычные свечи по 450 руб. Так как же поменять масло в роторном моторе? Что бы было надежно, дешево и практично??? Сообщение отредактировал EunosCosmo - 9.5.2009, 19:35 |
8.5.2009, 11:34
Бесполезная работа... Только в роторе каждом не менее 50 гр остается. С маслорадиатора тоже все не сольется, с принимающей банки ничего почти не выходит, там байпас стоит хитрый(температурный и по давлению) могу конечно ошибаться но не его ли выкручиваешь на фц снизу маслокулера ? шланги остаются прикрученными сбоку и сверху -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
8.5.2009, 9:41
Там компутерная диагностика делается путем вставляния 12в светодиода в диагностическую колодку и считывания импульсов. Но скорее всего, если чек не горит, диагностика ничего не покажет. Возможно, это лямбда. Вов, ну это колхозная диагностика, хотя и работает на все 100%... Сканер для старых Мазд нужен, правда смысл один... он пишет код ошибки, а смотреть один хрен в "блокноте"... -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
8.5.2009, 9:30
Возможно, это лямбда. Сообщение отредактировал funklove - 8.5.2009, 9:33 -------------------- Космодел-теоретик со стажем
8.5.2009, 1:23
Привет! Сейчас много, около 30-35 литров! Кто знает, есть ли у 20В компьютерная диагностика? Надо очень! конечно Решил обновится! У меня все ок, аппарат работает, правда жрёт 98ой как свинья помидоры! Нашел свечи NGK BUR9 and BUR6 по 450 руб./шт. Кому надо пишите, скажу ГДЕ. После цифр букв нет? Должны быть EQ или EQP сливать надо не только снизу но и сбоку с маслокулера обязательно . у меня грам 200 оттуда стекает где то читал что и с картера не просто сливают а высасывают баяном )) Бесполезная работа... Только в роторе каждом не менее 50 гр остается. С маслорадиатора тоже все не сольется, с принимающей банки ничего почти не выходит, там байпас стоит хитрый(температурный и по давлению) -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
2.5.2009, 16:08
30.4.2009, 10:53
Team member Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 26.4.2006 Из: Питер Пользователь №: 77 |
У меня все ок, аппарат работает, правда жрёт 98ой как свинья помидоры! Скажи, ну так для общего развития, сколько получается в литрах спокойная и динамичная езда по городу? -------------------- |
29.4.2009, 21:54
Решил обновится!
У меня все ок, аппарат работает, правда жрёт 98ой как свинья помидоры! Нашел свечи NGK BUR9 and BUR6 по 450 руб./шт. Кому надо пишите, скажу ГДЕ. |
9.4.2009, 11:48
Понял, спасибо! А вообще имеются какие особенности в замене масла у РПД??? или все стандартно, слил снизу - залил сверху??? По моему в 20В надо 6 литров масла??? сливать надо не только снизу но и сбоку с маслокулера обязательно . у меня грам 200 оттуда стекает где то читал что и с картера не просто сливают а высасывают баяном )) -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
9.4.2009, 11:03
Понял, спасибо!
А вообще имеются какие особенности в замене масла у РПД??? или все стандартно, слил снизу - залил сверху??? По моему в 20В надо 6 литров масла??? |
7.4.2009, 7:44
Тут решил маслице поменять! Подскажите, какой масляный фильтр подходит на 20В ??? имеется прога по поиску номеров запчастей по маздам правый руль , в любом толковом магазине она тоже должна быть.. обращайся нужен только номер кузова -------------------- ...я помню тогда мы стояли на плоскости, наблюдая закон бесконечной молодости, она не кончалась и мчалась на скорости, как поезд до Мормежей в Орловской области...
7.4.2009, 6:35
Team member Группа: Пользователи Сообщений: 424 Регистрация: 7.6.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 2077 |
Тут решил маслице поменять! Подскажите, какой масляный фильтр подходит на 20В ??? Knecht OC195! у меня он стоит! -------------------- |
7.4.2009, 2:48
Тут решил маслице поменять! Подскажите, какой масляный фильтр подходит на 20В ??? Обычный маздовский фильтр... Стоял на многих Маздах. На 323, на 626 и RX-7 в том числе... КУпить его не проблема в любом магазине з/ч для иномарок. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
6.4.2009, 23:14
Подскажите, какой масляный фильтр подходит на 20В ??? |
3.4.2009, 8:47
Паздравляю!!!
2.4.2009, 20:57
Вчера привезли на эвакуаторе с такой же проблемой автоматную семерку....неделю не могли завести в холодном гараже стояла. налили в нее с только,что аж из коллектора выпускного тек бензин.... 20 мин и машина уехала. без всякого масла в камеры... просто новые свечи и прокрутка 10 сек стартером. Коллеги, спасибо ВСЕМ кто помогал! Завелся! С третьего раза! Оказалось, что педаль газа не работала - слетел тросик))) Дыму было - от масла - ЖУТЬ! Все правильно - соседи сбежались! Но потом все выгорело - подкачал колёсики на 18""" и с песней!!!!! СПАСИБО, ВСЕМ !!!! |
31.3.2009, 9:47
20 мин и машина уехала. без всякого масла в камеры... просто новые свечи и прокрутка 10 сек стартером. -------------------- WWW.SHICANA.RU
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:41 |
