Плавают обороты, хх
lil_masta
сообщение 12.5.2009, 2:50
Из: СПб
Пользователь №: 2338
Цитата(Legion @ 8.5.2009, 12:38) *
У меня дело оказалось в Датчике положения дроссельной заслонки!
Правда я его не менял, а снял коллетор, весь промыл карбом, снял Привод холостого хода-тоже прочистил! Поставил коллектор наместо-стало чуть получше, но обороты всё равно плвали немного! Потом приотпустил болты на Датчике положения дроссельной заслонки, завел двигатель и начал прокручивать его, поймал тот момент где обороты переставали плавать и закрутил болты!
Теперь всё ГУД!
Попробуй, может и тебе поможет!
)спасибо))) rolleyes.gif ,но как я и писал ранее пока что всё пропало...может быть из-за того что тоже его снимал.
тут другая проблема нарисовалась MOP sensor не в курсе что это?!
Legion
сообщение 8.5.2009, 11:38
Пользователь №: 1790
Цитата(lil_masta @ 8.3.2009, 11:45) *
Такая проблема.когда прогреется то начинают плавать обороты 1000-1500,дроссельная заслонка стоит на месте.сначала думал что какая нибудь трубка воздух подсасывает,но двигатель был перебран несколько дней назад jap.gif (естественно трубки все заменены) и всё по-старому(((
может кто сталкивался,в поисковике нашёл что то похожее,но там так и никто не отписался как её решили.
FD
Теперь всё ГУД!
Legion
сообщение 26.3.2009, 14:43
Цитата(lil_masta @ 25.3.2009, 19:29) *
даже и не знаю что отписать...копался,смотрел и в один прекрасный миг всё прошло само собой..ждал как сново объявится.короче пока что ничего не понимаю))
А у тебя как?
У меня тоже сначала то появлялось то пропадало, а теперь постоянно, уже задолбало! Щас жду что перепадёт другая машина на время, чтоб занятся рыксой! Как чёнить решу отпишусь!
lil_masta
сообщение 25.3.2009, 19:29
Из: СПб
А у тебя как?
Legion
сообщение 20.3.2009, 6:41
Ну шо там?
Как дела с оборотами!
Кто то обещал отписаться!
lil_masta
сообщение 11.3.2009, 7:55
Из: СПб
Цитата(Legion @ 10.3.2009, 11:54) *
У тебя случаем турбины масло не гонят во впуск?
ДПДЗ проверял, пашет! Тоже грешу на автомат прогрева! Вобщем как сниму впускной коллектор так будет видно!
турбы ,смотрел,вроде бы нет.
проверю автомат прогрева и отпишусь дня через 3.
Legion
сообщение 10.3.2009, 11:54
Цитата(lil_masta @ 10.3.2009, 3:01) *
))скинь свои пару мыслей ща,пожалуйста)))а я отпишусь помогло или нет)))
сообщение 10.3.2009, 9:43
+ проверь топливный насос на производительность и макс давление
... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
(с) Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер
HROM
сообщение 10.3.2009, 7:37
Из: Тюмень
Пользователь №: 2077
Цитата(lil_masta @ 10.3.2009, 5:01) *
дпдз это...?
Датчик положения дроссельной заслонки
Запчасти, расходники, новые и б/у Mazda RX7/RX8
Посмотреть запчасти >>>
8 912 395 5815 WhatsApp/Viber
lil_masta
сообщение 10.3.2009, 3:01
Из: СПб
Цитата(Legion @ 9.3.2009, 14:06) *
Та же фигня! Уже 3 месяца мучаюсь! Ща планирую полную переборку, Есть пару мыслей по этому поводу! Как сделаю, отпишусь!
Цитата(Viper_RX-7 @ 9.3.2009, 14:41) *
дпдз или автомат прогрева
...прости дурака) дпдз это...?
сообщение 9.3.2009, 14:41
FD
www.RX-7.ru © Viper 2005
Legion
сообщение 9.3.2009, 14:06
FD
lil_masta
сообщение 8.3.2009, 11:45
Из: СПб
FD
Сообщение отредактировал lil_masta - 8.3.2009, 11:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 23:45
