COSMO-BUG |
COSMO-BUG |
15.8.2009, 21:55
Респект!!
оч интересный проект! -------------------- www.nicon-rotary.ru
5.8.2009, 1:46
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 28.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 2829 |
Всем спасибо за советы.
Турбины я снял временно для того, чтобы снизить мощность мотора и получить разрешение на установку двигателя в Жука. Сейчас разрешение получено, осталось оформить в ГАИ. Вместо твинтурбо хочу поставить одну мощную турбину. Хотя, сейчас я понимаю, что мне хватило бы и обычного атмосферного движка со стрит-портингом. Но, как всегда, хочется больше мощности, вот и купил турбовый мотор. Выбор пал именно на мотор от Mazda Cosmo, т.к. название для гаишников и фуфловых контор, которые выдают разрешения на переоборудование, не очень знакомое, а Mazda RX-7 у всех на слуху. Так и получилось, разрешение было получено без особого труда и стоило всего лишь 3000 руб. Еще одним толчком, побудившим меня приобрести двигатель от Mazda Cosmo, является сам автомобиль, на мой взгляд, очень необычный и с красивым названием, в отличии от Mazda RX-7. Не обижайтесь на меня пожалуйста владельцы Mazda RX-7, но Mazda Cosmo, на мой взгляд, это шедевр в линейке роторных Мазд. Двигатель хочу оставить с родным впускным коллектором, чтобы подчеркнуть, что это двигатель именно от Cosmo. Единственное, что я хочу заменить, это переднюю крышку и помпу. Переднюю крышку поставлю от FD, меньше вращающихся шестеренок придадут двигателю большую надежность, а помпу хочу поставить или от более старых моделей или электрическую. Родная помпа немножко уперается в крышку багажника, ставил от FD, то же самое. |
4.8.2009, 21:02
2) в стандарте, на сколько я знаю, должны стоять два масляных радиатора. Я масляные радиаторы не ставил, поставил прямую масляную трубку. Машина очень сильно греется, особенно в жаркую погоду в пробках. Еще я снял турбины и езжу на 92 бензине со степенью сжатия (мерял обычным компрессомертом) 5.5. Вопрос 2: Из-за того, что нет масляных радиаторов, машина будет перегреваться? Вопрос 3: Нужна ли роторному двигателю хорошая продувка? Может у меня идет перегрев из-за заглушенных боковых впускных окон или низкой степени сжатия? надо конечно было от фц атмосферки моторчик ставить или роторы от нее. либо придётся возвращать на место турбины. вообще под большим вопросом, в каком режиме у тебя сейчас работает мотор Масляные радиаторы/р конечно нужно возвращать. Давно еще я писал, как проехал километров 6 в городском режиме, не зная, что вытек антифриз (ровно в люк из нижнего патрубка, пока я за дочкой ходил) таки оно не грелось пока газу не дал. (Стоит большой радиатор от фц) -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
4.8.2009, 11:18
Спасибо. Хотел бы задать несколько вопросов, т.к. возникли такие проблемы: 1) на родном Жучином двигателе поддон плоский (на 2.5 л. масла) и почти не выперает, а на Маздовском поддон очень сильно выперает, из-за чего я его уже замял. Дорожный просвет около 10 см. Вопрос 1: Есть ли поддоны более плоские или на меньший объем масла? 2) в стандарте, на сколько я знаю, должны стоять два масляных радиатора. Я масляные радиаторы не ставил, поставил прямую масляную трубку. Машина очень сильно греется, особенно в жаркую погоду в пробках. Еще я снял турбины и езжу на 92 бензине со степенью сжатия (мерял обычным компрессомертом) 5.5. Вопрос 2: Из-за того, что нет масляных радиаторов, машина будет перегреваться? Вопрос 3: Нужна ли роторному двигателю хорошая продувка? Может у меня идет перегрев из-за заглушенных боковых впускных окон или низкой степени сжатия? 2. Да, т.к. маслом охлаждаются роторы. 3. Роторный мотор - термоперегруженный, ему нужно хорошее охлаждение. И ты путаешь понятия степень сжатия и компрессия. Ты померял компресию, а степень сжатия вычисляют по объему камеры сгорания, разделяя V в момент впуска и в момент рабочего такта. |
4.8.2009, 10:17
Спасибо.
Хотел бы задать несколько вопросов, т.к. возникли такие проблемы: 1) на родном Жучином двигателе поддон плоский (на 2.5 л. масла) и почти не выперает, а на Маздовском поддон очень сильно выперает, из-за чего я его уже замял. Дорожный просвет около 10 см. Вопрос 1: Есть ли поддоны более плоские или на меньший объем масла? 2) в стандарте, на сколько я знаю, должны стоять два масляных радиатора. Я масляные радиаторы не ставил, поставил прямую масляную трубку. Машина очень сильно греется, особенно в жаркую погоду в пробках. Еще я снял турбины и езжу на 92 бензине со степенью сжатия (мерял обычным компрессомертом) 5.5. Вопрос 2: Из-за того, что нет масляных радиаторов, машина будет перегреваться? Вопрос 3: Нужна ли роторному двигателю хорошая продувка? Может у меня идет перегрев из-за заглушенных боковых впускных окон или низкой степени сжатия? Сообщение отредактировал Vadvan - 4.8.2009, 10:31 |
4.8.2009, 9:48
Молодец!
22.6.2009, 21:04
Двигатель стоит от Mazda Cosmo 13B-RE TT 1994 г.в. и крепится через переходник к родной Жучиной коробке. Переходник, маховик, двухдисковое сцепление я заказывал из США в фирме KEP. Турбины, коллектора, инжектор временно сняты для того, чтобы данный двигатель я смог внести в Жучиные доки. Боковые впускные окна были заглушены, а на средние повесил однокамерный Weber через самодельный коллектор, выпускной коллектор и глушитель тоже самодельные. Разрешение на установку уже получено, осталось подобрать все сопли и оформить в ГАИ. Ну а потом начнется самое интересное и разорительное: покупка кита для переборки движка от RA, переборка движка, покупка турбины, коллектора и кучи всякой всячины. Мощность хочу получить в районе 400 л.с., больше не нужно. С его весом (800 кг) он будет рвать многие заряженные тачки. В КПП поменяю корпус, поставлю усиленный, пару 3.88, дифференциал повышенного трения и усиленные полуоси. Тормоза по кругу Порше, диски колесные уже прикупил от Порше 911 разноширокие, хромированные. Крылья по кругу поставлю расширенные (примерно на 6 см), салон отделаю карбоном. Короче, работы валом!
Сообщение отредактировал Vadvan - 22.6.2009, 21:12 |
22.6.2009, 20:30
Интересный проект, молодец ! Cогласен, проект интересный! Как этот ЖУК будет себя вести на дороге интересно, помоему, там турбы нет??? а, если еще и турбу или две турбыыыыыыыы Да, надо бы в другой раздел поместить, сей экспонат, там тюнинг и ещё чего, что бы весь народ глазел и видел!!! |
19.6.2009, 7:31
-------------------- Civic coupe Si '99 -sold
18.6.2009, 21:39
Всем привет. Недавно наконец-то собрал свой COSMO-BUG, но пока черновой вариант: http://www.youtube.com/watch?v=lUlMhlBcg7E. Скоро постараюсь выложить в отдельном проекте. В перспективе хочу 400 HP, надеюсь на помощь роторных гуру.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 21:58 |
