проблема с сигнализацией, не работает брелок
Саня
сообщение 31.3.2010, 23:44
Пользователь №: 2285
Поедь к официалам запллоти 800р и тебе заново прошьют.А по мануалу я сам пробовал не чего не получаестся с заводским брелком.А если купирь выкидной ключ ,то всё получится.
cerritus
сообщение 10.3.2010, 22:31
Из: Краснодар
Пользователь №: 3592
Современные сигнализации инсталлируются практически в любой автомобиль. Я хоть и сам автоэлектрик, но себе ставить не стал. А вот напарник в мазду 6 легко поставил двухстороннюю. Вот только с автозапуском - облом. Иммобилайзер фиг отключишь.
No danger - there is no life
Алешка
сообщение 10.3.2010, 21:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 3617
Цитата(cerritus @ 10.3.2010, 20:20) *
У меня в мануале не написано как восстановить связь. Но есть пометка о том что брелок не будет работать в случае открытия хотя бы одной из дверей. Может какой нибудь из концевиков дверей сломан? Если и это не поможет - то ставь себе сигнализацию какую-нибудь.
Во во о концевике точно подмечено!!!
Сигналка, родная, вся на цифре замучена, мало кто ей ума даст( преносил себе колокол из багажника под капот)
Так что став простенькую сигналку и не "бей" себе голову.
О как!
Цитата(cerritus @ 8.3.2010, 22:03) *
Стандартный брелок - трехкнопочный (если я правильно понял),
У меня 4 кнопки(европейка, тихий режим четвертая)
cerritus
сообщение 10.3.2010, 20:20
Из: Краснодар
Jurnero
сообщение 10.3.2010, 16:52
Пользователь №: 3626
зашел в мастерскую, сказали брелок не битый. Все с ним в порядке, повреждений нет.
Значит либо главный чип, либо как-то надо восстановить связь с машиной. У меня был опель омега, там тоже была такая проблема после замены батарейки. Но там, чтобы восстановить связь брелка с машиной надо было сделать следующее: открыть машину ключом, сесть внутрь, включить зажигание и на брелке удерживать одну кнопу. Может тут тоже что-нибудь типа такого? Хотя кнопки держал внутри машины - не помогло sad.gif
Jurnero
сообщение 9.3.2010, 19:10
батарейку поменял, не помогло.
cerritus
сообщение 8.3.2010, 22:03
Из: Краснодар
Цитата(Jurnero @ 8.3.2010, 20:48) *
Купил рыксу, на ней видимо меняли батарейку в брелке сигнализации. В общем у меня сейчас машина никак не реагирует на нажатие любых кнопок на брелке. Не ставится на сигналку, дистанционно не открывает багажник, не закрывает двери с брелка. Может кто сталкивался уже с таким? Как восстановить связь между машиной и брелком?
У меня брелок отдельно от ключа.
Стандартный брелок - трехкнопочный (если я правильно понял), в общем попробуй поменять батарейку на более качественную, т.к. вполне вероятно что поставили плохую. Если не получится - то неси брелок в мастерскую по ремонту сотовых телефонов - пускай протестируют, на возможность сгорания чего - нибудь, а в случае поломки - они вполне могут перепаять его. Естественно кроме главной интегральной схемы, ибо там криптография записана.
Сообщение отредактировал cerritus - 8.3.2010, 22:04
Jurnero
сообщение 8.3.2010, 20:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 18:14
