Не йуха се печку снял, .. и попал на турбину |
27.6.2006, 7:13
Цитата(medium @ 27.06.2006 - 01:53) а у меня много таких болтающихся разъемов.... такаяже фигня возле печки парочка, под приборкой, под капотом (кстати в том месте тож провод есть, но его ктот уже обрезал и изолентой замотал), в дверях (причом не только на музыку), над каждой стойкой аммо и в багажнике (ну эта для подвески самовыравнивающейся). |
27.6.2006, 0:53
а у меня много таких болтающихся разъемов. И мне не интересно
26.6.2006, 22:04
Господа, а что за разъем на самой нижней фотке, черный, примерно за генератором, рядом с зеленой колодкой термосенсора ОЖ в помпе?
Сообщение отредактировал Liutas - 26.6.2006, 22:06 |
26.6.2006, 22:02
Цитата(medium @ 26.06.2006 - 15:19) Цитата(Liutas @ 26.06.2006 - 13:59) море растущих в Баварии листьев граба в литре воды. Решилось быстро и просто. Дык а печка фунциклирует нормально теперяча? А ХЗ - я ее на место еще не воткнул. Но, полагаю, засад не будет. |
26.6.2006, 14:19
Цитата(Liutas @ 26.06.2006 - 13:59) море растущих в Баварии листьев граба в литре воды. Решилось быстро и просто. Дык а печка фунциклирует нормально теперяча? |
26.6.2006, 13:33
вот они в дыркулер и ушли патамучто она когдато дула в полную силу
26.6.2006, 13:29
а все из-за моей с...аной печки |
26.6.2006, 13:20
Цитата(John @ 26.06.2006 - 14:16) трубка отломаная от актуатора вестгейта грит о том что турба постоянно дует в полную силу Хрена се дует - лопатки "ушли в интеркулер" Да и сенсор показывал, что это не правда... |
26.6.2006, 13:16
пробежал "вскользь"
це был соленоид бустконтроля вроде (кстати маздовский приспособленый с другого места).... кто-то колхозил трубка отломаная от актуатора вестгейта грит о том что турба постоянно дует в полную силу |
26.6.2006, 12:59
Подтолкнув Медиума к съему печки, стало совестно что не снял свою.
Ну и понеслось... В печке обраружено море растущих в Баварии листьев граба в литре воды. Решилось быстро и просто. НО! Под печкой, на стенке салона фирменно закреплен провод, идущий в центральную консоль и там обрывающийся, провод явно не Маздовский - жесткий, толстый. ![]() Проследив трассу, приходим под капот и под крепежем турбо сенсора находим странный клапан ![]() ![]() На клапане один пипсик отломан, смотрит в атмосферу ![]() От клапана ползет трубка. Щупаем трубку и.. млять! она лопнутая. Снимаем многое, и находим, что она лопнутая дважды, и она идет на ... вастгейт и turbo pressure valve. Суксь - перестаем понимать почему турба не давила... ![]() Пойдя по трубе на турбо буст прешэ валв, находим еще черт знает какой разъем, висящий в воздухе. ![]() Т.к. воздуханы сняты, суем лапу в турбу... и тихо млеем - биение оси около 2 мм, лопатки сбиты в 2 кучки, третьей части лопаток просто нет. В интеркулере обломков нет, так что вытрясли раньше, до меня, гады... Вот это попадос. И вопросы - а нахера сей апргейд был совершен? Клапан без напруги закрыт, то есть нечто в салоне его открывало, что сбросить давление на вестгейте. Чтобы оный не работал, чтобы турба закачала по самое немогу? Докачалась, однако... - чё за разъем висит, черный, примерно за генератором, рядом с зеленой колодкой термосенсора ОЖ в помпе? Сообщение отредактировал Liutas - 26.6.2006, 13:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 20:18 |
