Плохо заводится на горячую |
27.5.2010, 10:41
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 23.4.2010 Из: Кропоткин Пользователь №: 3727 |
А вот подскажите пожалуйста, чем мазать прокладки резиновые? Обычным герметиком?
26.5.2010, 23:37
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 26.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3421 |
Удачи тебе в этом нелегком деле. Мы с тобою.
26.5.2010, 8:31
Люди, я очень рад!!!!! На горячую теперь не только плохо заводится, но и СТУЧИТ!!! На днях полезу снимать и разбирать двигло. Ох чувствует моя попа, что нужно брать другой двигатель, а этот на свалку
21.5.2010, 17:36
В Краснодаре точно есть ротороводы на RX-8. А с контрактным двиглом осторожнее надо быть.
Кто-то из обитателей форума писал, что после установки обнаружил неисправность в контрактном моторе. |
21.5.2010, 16:48
21.5.2010, 15:17
и скольким человекам удалось это вылечить без переборки? нууууу ... вот к примеру если вспомнить любимый трабл ФЦ, то многим однако (Напомню, что это любимое фцшное занятие - не заводиться на горячую, но зато прекрасно заводится... с выключенным бензонасосом. главное было его оперативно включить. А причина крылась в поголовно вравшем в пределах допустимых значений датчике температуры впускного коллектора. Чудо-штука повышала давление в рампе как будто для холодного запуска) ...Однако по поводу вселения лишних надежд - соглашусь на все сто Тебе легко сказать, ищи человека. У нас в городе в глаза никто ротор не видел и незнают как они работают. роторный двигатель особенен только железками внутри. периферия же функционирует по общим бытовым принципам контрактное двигло хаха -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
21.5.2010, 8:21
8.5 kgf/cm2 при 250 об/мин. ищи человека который сделает диагностику и отремонтирует двигатель. Тебе легко сказать, ищи человека. У нас в городе в глаза никто ротор не видел и незнают как они работают. В городе наверное самый просветлённый - это Я Ох чувствую Я скоро буду снимать двигатель и разбирать его дедовским методом А, кстати, откуда у вас такие цены на двигателя? У нас он стоит 70 тысяч рублей, а в Москве мне сказали 60 и то, можно скинуть до 45-50 тысяч. Вот я и думаю: сразу копить денег на контрактное двигло или поколдовать над своим? Вот только одна проблема - нет гаража, где можно было бы колдовать над этим шедевром. Нафига вселять в новичков пустые надежды? Не понимаю) А Я на чудо и ненадеюсь |
21.5.2010, 6:53
А сколько вообще должна быть компрессия на этих движках? 8.5 kgf/cm2 при 250 об/мин. ищи человека который сделает диагностику и отремонтирует двигатель. Сообщение отредактировал ReXar7 - 21.5.2010, 6:55 -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
20.5.2010, 21:15
Lady RX-7 Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 25.8.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 3299 |
20.5.2010, 20:53
20.5.2010, 20:42
20.5.2010, 19:38
Ой простите меня, не с той ноги встала видимо))) Я вот тоже хотела про компрессию, замену свечек-катушек-проводов, раскоксовку ну и по накатанной, но если сразу ребилд - так это ж дешевле получится и без лишних душевных мук... Это ежели обороты плавают или еще чего - тогда конечно можно и нужно насиловать машину, выискивая проблемы. А как много роторных и даже нероторных болячек начинаются с плохой заводки на горячую, и скольким человекам удалось это вылечить без переборки? У меня вот машина вообще не заводится на горячую ))) (но это ТАЗОротор, он карбюраторный, у него свежесобранный мотор и дохлый стартер) С тобою я полностью согласен, но перед тем как разобрать мотор надо его продиагностировать, а то вдруг получится, что там все более или менее нормально и человек совершенно зря затеял дорогостоящую процедуру переборки. |
20.5.2010, 14:49
З.Ы. Foxy, ты чего такая суровая? сразу так людей пугаешь.... Ой простите меня, не с той ноги встала видимо))) Я вот тоже хотела про компрессию, замену свечек-катушек-проводов, раскоксовку ну и по накатанной, но если сразу ребилд - так это ж дешевле получится и без лишних душевных мук... Это ежели обороты плавают или еще чего - тогда конечно можно и нужно насиловать машину, выискивая проблемы. А как много роторных и даже нероторных болячек начинаются с плохой заводки на горячую, и скольким человекам удалось это вылечить без переборки? |
20.5.2010, 13:32
А сколько вообще должна быть компрессия на этих движках? А вот тут у нас все написано: http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtop...%E5%F2%F0%EE%EC Читайте, батенька, просвещайтесь...... |
20.5.2010, 13:16
20.5.2010, 11:39
Ну ребилд - не ребилд - это вскрытие покажет. Или хотя бы замер компресии.
З.Ы. Foxy, ты чего такая суровая? сразу так людей пугаешь.... |
20.5.2010, 11:27
20.5.2010, 11:25
20.5.2010, 11:08
Здравствуйте опытные Рыксоводы. Взял недавно RX-8 2003 года, праворукая. Есть проблемка с заводом на горячую. На холодную заводится без проблем. В чём может быть проблема? Сильно не ругайте, если что ни так написал или спросил, я начинающий рыксовод
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:01 |
