кто знает что за форсы?
cell5
сообщение 5.8.2011, 5:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3553
cerritus
сообщение 4.8.2011, 21:25
Из: Краснодар
Пользователь №: 3592
Цитата(vl-alexander @ 4.8.2011, 5:14) *
Подключите форсы к стоковому топливному регулятору, подайте напряжение (12в) на топливный насос, и на одну из форсунок на 15 секунд. Топливо, которое будет лить форсунка, собираем в стакан, и затем замеряем количество топлива которое успело прокачаться. Получанный объем (в миллилитрах) умножаем на 4 и получаем производительность форсунок.
(придумал не я, способ детально описан в мануале по обслуживанию рх-7)
Правда лучше рядом со льющей форсункой не искрить контактами.
No danger - there is no life
cell5
сообщение 4.8.2011, 5:27
Из: Новосибирск
спасибо за полезный способ, попробую так сделать при удобном случае
сообщение 4.8.2011, 4:14
Цитата(cell5 @ 2.8.2011, 4:26) *
кто знает что это за форсы? (красные) Сток \ не сток?
cerritus
сообщение 3.8.2011, 22:41
Из: Краснодар
А вот если закастомить топливную рейку - тогда вопрос ставится по другому - какие форсы подходят по электронной совместимости?
cell5
сообщение 2.8.2011, 9:01
Из: Новосибирск
регулятора нет
форсы не стали снимать так как нет прокладок запасных и ждать месяц пока придут не было смысла, надо лето докатать
думал что форсы по цветам как то отличаются
Сообщение отредактировал cell5 - 2.8.2011, 9:01
Толстый ёжик
сообщение 2.8.2011, 8:49
Из: москва
Пользователь №: 2780
в пфц есть вариант - указать производительность форсунок. на стандарте там установлено 550 и 850. так и написано - праймари 550 - секондари 850. и када тюнь ставишь - тыкаешь до нужного значения. так же там можно холостой выровнять и опустить. короче покупай тетрис для начала.
а что за форсы у тебя - можно долго гадать - сними и по номеру поищи. а регулятора давления горючки нет?
cell5
сообщение 2.8.2011, 8:12
Из: Новосибирск
мозг арехи без тетриса и даталогита.
наддув переделан из последовательного в параллельный, но и до этого обороты были примерно такие же +/- 100
на сток мозге хх было 1000 + нечто похожее на пропуски зажигания, грешил на свечи но после установки новых ничего не изменилось
возможно их просто заливает ?
Толстый ёжик
сообщение 2.8.2011, 8:02
Из: москва
Цитата(cerritus @ 1.8.2011, 23:57) *
Добрые люди. Подскажите пожалуйста - с какой машины подходят форсунки на 13B-REW? Просто сколько не лопатил яху - понял что выбор именно на этот двиг - крайне мал, а вот допустим на субару или скай - куда как больше.
я вот поверхностно вопрос изучал. у нас форсы с боковой загрузкой, а по ним множества готовых вариантов нет. - есть тема на rx7store.net - продают сток форсы на 1300сс - но запрашивают чтоб прислал свои 850сс. переделывают наверное. ну и где то в америкосовских инет-магазах я видел пару раз в продаже side feed форсы, но тоже на 1200-1300сс.
но есть множество вариантов на fd с установкой форсунок с верхней загрузкой. правда и рейка меняется при этом.
достались от предыдущего хозяина. Такое ощущение что с ними слишком богатая смесь
ХХ 1600 и ЕГТ показывает не более 650 градусов
а мозг у тебя какой?
cerritus
сообщение 1.8.2011, 22:57
Из: Краснодар
cell5
сообщение 1.8.2011, 20:26
Из: Новосибирск
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 13:16
